Links rechts tanken...?
Dat ligt eraan of je links- of rechtshandig bent:mrgreen:
Wat maakt het uit bij het tanken of je nu links of rechts van het vultoestel staat? De opening is nu lekker dichtbij de bestuurderskant.
Daar heb ik ooit op AW iets over gelezen.
De tankdop rechts had te maken met het tanken "langs de weg" vroegah..
ivm carjacking kan de opening beter aan de linkerkant zitten was het verhaal dacht ik.
vrij simpel, gezien het feit dat de tankklep geopend wordt met een kabel, wil je zo weinig mogelijk afstand/bochten creeren in die kabel. Dus zit hij links.
Als je gaat kijken naar de engelse pro'ceed bijvoorbeeld zit de tankdop rechts! (in ieder geval op de foto op de site!)
Dat lijkt me een sprookje...
Buitendat worden tankdoppen pas een jaartje of wat zo geopend. Daarvoor zat het slot gewoon in de klep.
Bij m'n Cee'd (ook made in Slovakia) zit ie ook links. Vind het ideaal, altijd wel plaats bij het tankstation aangezien het bij de meest rechts zit en je dus bij die pompen meestal moet wachten op een plaatsje
ik geloof niet in sprookjes..
kijk ook eens op www.kia.co.uk naar de foto's van de autos..
picanto met tankdop rechts: (je ziet de linkerkant van de auto maar ik zie geen tankklep!)
http://www.kia.co.uk/~/media/General%20Site%20Images/New_Cars/Picanto/picanto_html_gallery/exterior/pic_ht_ext_06_lg.ashx
pro ceed met tankdop rechts: (je ziet de linkerkant van de auto maar ik zie geen tankklep!)
http://www.kia.co.uk/~/media/General%20Site%20Images/New_Cars/pro_ceed/ceed_pro_html_gallery/exterior/pro_ht_ext_09_lg.ashx
Overigens moet dan wel kijken naar de foto's op de site waarop het stuur ook daadwerkelijk rechts zit want er staan ook foto's tussen van links gestuurde voertuigen
en toch blijf ik erbij dat het bij kia te maken heeft met die kabel :roll:
Waarom zouden ze anders zelfs de vuldop van kant verwisselen voor de engelse auto's
Gaat hij bij de nieuwe sportage nog steeds met een kabel dan of is dat eindelijk al wat nieuwer dat het met een knopje gaat?
Iemand ooit wel eens opgelet op je brandstof meter ? Staat een pijltje bij het tankje, erg grappig als je in een vreemde auto zit en moet tanken.
Ik houdt het op links en rechts rijden. Het land waar de meeste auto's aan worden geleverd bepaalt de plek.
Het verhaal van het kabeltjes is een broodje aap.
De rest van de suggesties gaan van verschillende redenen uit.
Als je maar weet waar die zit en dat geeft mijn benzinemeter dan ook keurig met een pijltje aan.
Slotje kan op de topic, dacht ik zo.
aangepast door KiaVenga12
