Werkplaatshandleiding Sephia 97
  • 11 months later...
  • 3 weeks later...
Staat in deze handleiding ook hoe het dashboard er uit gehaald kan worden?
Ik heb n.l. het welbekende probleem van verschroeid en omkrullend dashboard en heb een perfecte vervanger gevonden hiervoor, maar het lijkt me erg lastig dit te vervangen.
dashbord haal je bijna geheel eruit inc. frame, dus eerst veel kapjes weghalen waarachter schroeven zitten, dan schroeven eruit, dan nog meer kapjes met schroeven etc...
wat er zowiezo uit moet is uit mn hoofd het middenconsole, klokkenbak, dashbordkastje en de stuurkolom moet los. Verder loopt over het frame een kabelboom, die neem je er mee uit, dus enkel links en rechts de stekkers daarvan losmaken..
ik heb nog een digitale versie liggen
als je hem wilt hebben kost €2 heb hem namelijk ook moeten kopen :innocent:
Ga je schamen......
Zet die versie online zodat we die hier in de "bieb" kunnen gooien.
Die 2 euro, als dat echt nodig is, kun je van mij verwachten.
Doe maar PB , met banknummer.......
Als je hem wil hebben moet je ff je mail adres geven dan mail ik het wel
  • 4 months later...
Ik heb een Sephia uit 1996. Ik kan de file ook wel goed gebruiken.... Kan iemand zeggen hoe ik hem kan bemachtigen?
Groet Fred
