even en vraagje ,
zijn er ook gebruikers van de nieuwe sportage die zo een last hebben van beslagen/bevroren ramen met dit weer de afgelopen tijd.
bij de mijne moet ik bijna elke morgen de binnenkant krabben / ontwasemen wat elke zo een 10 minuten duurt ik had verwacht dat ik dit probleem met mijn nieuwe auto niet meer zou hebben.
zou de auto lek zijn en moet je hier mee terug naar de garage en zo ja waar kan dit dan aan liggen of is dit heen hele uitzoekerij.
b.v.d. voor jullie rea
Ligt volgens mij aan het weer, het is nou eenmaal vochtig buiten. Zelfs onder de carport zijn er dagen geweest dat op onderste rand van de voorruit aan de binnenkant een waas aanwezig was, gelukkig nooit bevroren das dan wel een voordeel van een carport.
:idea:Oplossing, Rain-X voor de binnen kant. Waas trekt heel snel weg.
Mijn nieuwe venga 7 heeft er ook last van, en niet zo'n klein beetje ook. Ik rij op dit moment altijd met de airco aan maar heb er nog steeds last van.
Hiervoor had ik een auto met climatcontrol en daar had ik nooit bevroren ramen aan de binnenkant.
groet Willem
groet Willem
Je moet toch proberen het niet aan te houden die airco. Daardoor krijg je juist al dat vocht binnen in de auto.
Ik heb ook een Venga en nooit last van - zorg dat je de balans vindt!
Klopt een paar minuten voor je op je bestemming bent je airco uitzetten.
Om nu zo snel mogelijk het probleem te minimaliseren even een vochtvreter in je auto leggen.
Betreft hier een nieuwe auto... vochtvreter lijkt me echt niet nodig!
Maar goed... ik denk dat er gewoon een weg gevonden moet worden. Stand op 1/2 net iets in het midden (net in het rood) en dan airco uit... ontwassemestand op voeten en ramen. Op voeten zodat je matten altijd droog zijn.
Dat is wat bij mij werkt en nooit beslagen ruiten.
Moet ik daar echt op in gaan Chrones?
Hij heeft overduidelijk het probleem dat er al veel te veel vocht in de auto zit. Je kan gaan wachten tot de airco alles eruit gewerkt heeft, maar dat duurt wel eventjes aangezien het vocht ook in alle bekleding getrokken zal zijn. Vandaar de vochtvreter
Oh lol ik dacht dat je een permanente vochtvreter bedoelde - die bestaan voor de oudere auto's... :P ik vond het wat te overdreven!
Ik heb geen last van vocht in mijn Sportage ,ik reinig mij ramen aan de binnen kant wel regelmatig met een schoonmaakmiddel die ook ontvet dan beslaan ze minder snel ..
Ik hoef trouwens ook niet vaak mij airco aan te zetten in de winter i.v.m vocht ..
Check ander ook even of achter in je kofferbak de ontluchting vrij is(bij Sportage 3 Links achter)..als die niet vrij is circuleerd de lucht niet goed in je auto en word het ook vochtiger..
Ook ik heb geen last van vocht binnen maar heb de airco ook nog niet aan gehad, ook niet met ontwasemen voorruit.
De normale verwarming doet dat prima.
zwafra, kun je even een plaatje maken van die ontluchting ?
Dan weten we waar dat zit en hoe het er uit ziet.
grtz!
Ik heb dit ook al eens in april 2010 aangegeven. Airco tijdig uitzetten voorkomt ook schimmelvorming
Guest Timo0103
In de winter werkt de airco toch niet dus heb je er niets aan.
Beneden de 3 graden boven 0 schakelt de aircopomp uit om bevriezing te voorkomen.
Even serieus, ik krijg net via Carclean forum door dat: http://www.pingi.eu/ zou moeten werken.
Pingi is een revolutionair nieuwe manier om kleinere ruimtes te ontdoen van een teveel aan vocht. Het verlaagt de relatieve luchtvochtigheid van de directe omgeving en bestrijdt hiermee het ontstaan van muffe luchtjes en schimmel. In tegenstelling tot andere vochtbestrijdende producten zijn de Pingi producten telkens opnieuw te gebruiken zonder navullen.
Op deze website vind u alle informatie over de unieke Pingi productlijn, handige tips en natuurlijk onze dealeradressen. Pingi is wereldwijd in meer dan 20 landen verkrijgbaar.
Gebruik Pingi tegen uw beslagen auto ruiten
ok dat kijk ik even na overigens heb ik de airco eigenlijk nooit aan dus daar zal het niet van komen. maar ik denk toch dat de auto niet helemaal goed is daar ik er erg veel last van heb. als ik hem even parkeer en ik kom na enkele tijd terug is die weer helemaal beslagen en dat is volgens mij niet normaal bij een nieuwe auto.
Apart, je moet toch even controleren of je alle ontluchtingsgaten open hebt zitten en niet per ongeluk met spullen afgedekt hebt.
Anders toch even bij de dealer langs gaan en laten controleren of je alles goed dit - krijg je direct een lekker kopje koffie. :)
Mocht er dan iets aan de hand zijn kunnen ze een oplossing aandragen. Voor nu kun je even proberen het vocht uit je auto te houden door huishoudelijke oplossingen in je auto te leggen.
