rrik Geplaatst 18 Juni, 2011 Geplaatst 18 Juni, 2011 Hallo Allemaal, Ik heb een kia sportage 2006 4wd diesel 2.0 automaat 118 km deze geeft de volgende foutcode's P1529 en P0741 er zou iets aan de hand zijn met de automaat Kan iemand mij misschien hier iets meer over vertellen wat er defect is. gr rik Quote
bigwade Geplaatst 18 Juni, 2011 Geplaatst 18 Juni, 2011 Hallo Rik, als je nu eens duidelijk vermeld wat het probleem is en waarom je die codes krijgt kun je misschien geholpen worden. O ja, welkom hier.. Quote
Crum Geplaatst 18 Juni, 2011 Geplaatst 18 Juni, 2011 volgens mij heb ik je vraag op problemcar ook voorbij zien komen, klopt dat? Hoe rijd de auto verder, draait deze opvallend veel toeren op de snelweg o.i.d.? Quote
rrik Geplaatst 19 Juni, 2011 Topic Starter Geplaatst 19 Juni, 2011 hallo, ja ik heb heb probleem ook op problemcar staan onder het rijden heb ik niet veel problemen hij schakelt goed wat mij wel opvalt dat de toeren af en toe iets varieren bv je rijdt 80 bij 2000 toeren dan zie je af en toe dat het toerental naar 2300 toeren gaat en een poosje later weer naar 2000 lijkt op of er iets slipt? misschien zegt jullie dat iets meer? alvast bedankt voor jullie bijdrage gr rik Quote
Auto Executive NL Geplaatst 19 Juli, 2011 Geplaatst 19 Juli, 2011 Dit kan liggen aan je Airco mits deze aanstaat. Dit heb ik ook bij het gebruik van mijn Airco in mijn Sportage 2005 benzine Quote
