Remko .me Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Ik denk dat het verstandig is om een topic te openen waarin we vragen kunnen stellen aan elkaar. Beter dan dat we voor ieder klein dingetje een nieuw topic openen. Ik zou graag willen beginnen met een vraag; Hoe werkt .. - automatische verlichting? Vandaag was het hier ontzettend mistig en alleen mijn ledverlichting ging aan. Wat dus veroorzaakt dat je mislichten (eigenlijk beter alleen je gewone verlichting) niet aanstond, ik moest hem dus van de auto stand afhalen en op verlichting zetten. Hoe moet ik dit zien? Is de led verlichting alleen ook voldoende? En hoe zit het met mistlichten, gaan deze ook automatisch aan? - airco - Bij mij blijft steeds het automatisch ontwassemen stand aangaan. Vervelend want hierdoor gaat ook steeds de airco aan, terwijl het soms helemaal niet nodig is. Eigenlijk rijd ik dus nu steeds met airco aan. Ik heb geprobeerd dit uit te zetten. (5x knop etc indrukken) maar dan nog valt airco niet uit te zetten. Quote
Guest Angelique Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Ik denk dat het verstandig is om een topic te openen waarin we vragen kunnen stellen aan elkaar. Beter dan dat we voor ieder klein dingetje een nieuw topic openen. Dat is inherent aan het verschijnsel "forum"....tig losse topics waar je met wat mazzel aan de topictitel kan herkennen waar het over gaat. Zet je alles in één topic, vindt een ander het nooit meer terug en je vangt ook minder reacties omdat de topictitel "nietszeggend" is.. Kost niks hoor, een topic openen. Quote
Crum Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 automatische verlichting werkt met een licht sensor, deze zit bovenop het dashbord, ik dacht in het midden. Zolang als dat hier licht opvalt zal de verlichting niet inschakelen en brand enkel de dagrijverlichting (led's voor). Als het mistig is kan er dus nog wel voldoende licht op de sensor vallen waardoor de lampen niet inschakelen. de led's aan de voorkant zijn eigenlijk dagrijverlichting, en worden gedimt als de stadslichten worden aangezet, als enkel de dagrijverlichting aan is (draaiende motor) doen je achterlichten niet mee. Mistlichten worden niet automatisch geschakeld, dit zal je zelf moeten doen. airco moet uit te zetten zijn, ik zal enkel ff de combinatie moeten opzoeken, of dat moet ook in het instructieboekje staan? Quote
RioTom Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 automatische verlichting werkt met een licht sensor, deze zit bovenop het dashbord, ik dacht in het midden. Zolang als dat hier licht opvalt zal de verlichting niet inschakelen en brand enkel de dagrijverlichting (led's voor). Als het mistig is kan er dus nog wel voldoende licht op de sensor vallen waardoor de lampen niet inschakelen. de led's aan de voorkant zijn eigenlijk dagrijverlichting, en worden gedimt als de stadslichten worden aangezet, als enkel de dagrijverlichting aan is (draaiende motor) doen je achterlichten niet mee. Mistlichten worden niet automatisch geschakeld, dit zal je zelf moeten doen. airco moet uit te zetten zijn, ik zal enkel ff de combinatie moeten opzoeken, of dat moet ook in het instructieboekje staan? Bovenstaand antwoord beantwoord naar mijn weten ook de vraag omtrent de verlichting. Airco is bij mij ook een apart verhaal geweest (in het begin). Toen ik de auto net had, ging de airco altijd automatisch aan als ik de vooruitstand aanzette. Nu doet hij dat nooit meer, wat ik zelfs heel prettig vindt. Ik vind het veel fijner om handmatig te kunnen bepalen of de airco aan of uit gaat. Of zal de auto/het systeem, zo slim zijn en dit in de koudere maanden uitzetten? Quote
Tonny Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Ik heb onder vonden dat je de airco pas uit kan zetten, als de binnen temperatuur in de auto op temperatuur is naar waar je hem op hebt ingesteld. Quote
dijk48 Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 Bovenstaand antwoord beantwoord naar mijn weten ook de vraag omtrent de verlichting. Airco is bij mij ook een apart verhaal geweest (in het begin). Toen ik de auto net had, ging de airco altijd automatisch aan als ik de vooruitstand aanzette. Nu doet hij dat nooit meer, wat ik zelfs heel prettig vindt. Ik vind het veel fijner om handmatig te kunnen bepalen of de airco aan of uit gaat. Of zal de auto/het systeem, zo slim zijn en dit in de koudere maanden uitzetten? Hoe heb jij het geregeld dat de airco nu niet meer automatisch aan gaat? Quote
dijk48 Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 automatische verlichting werkt met een licht sensor, deze zit bovenop het dashbord, ik dacht in het midden. Zolang als dat hier licht opvalt zal de verlichting niet inschakelen en brand enkel de dagrijverlichting (led's voor). Als het mistig is kan er dus nog wel voldoende licht op de sensor vallen waardoor de lampen niet inschakelen. de led's aan de voorkant zijn eigenlijk dagrijverlichting, en worden gedimt als de stadslichten worden aangezet, als enkel de dagrijverlichting aan is (draaiende motor) doen je achterlichten niet mee. Mistlichten worden niet automatisch geschakeld, dit zal je zelf moeten doen. airco moet uit te zetten zijn, ik zal enkel ff de combinatie moeten opzoeken, of dat moet ook in het instructieboekje staan? Zit de oplossing dan in het afdekken van de sensor (ingeval je overdag toch je dimlicht aan wilt hebben)? Quote
Roald Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 Zit de oplossing dan in het afdekken van de sensor (ingeval je overdag toch je dimlicht aan wilt hebben)? Lichtsensor zit bovenaan de voorruit achter een kapje samen met de ruitenwisser sensor. Het bolletje voor op het dashboard is een sensor voor de clima! Je zal de verlichting zelf in moeten schakelen met mist denk ik. Grt, Roald Quote
Crum Posted November 14, 2011 Posted November 14, 2011 qua sensoren is het net andersom. het bolletje op t dashbord is van de lichtsensor, de sensor boven aan de voorruit is de auto defogging sensor, deze meet de vochtigheid van de voorruit waardoor de de clima juist wordt aangestuurt. Quote
Hanseman Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Ik heb ook nog een vraagje mbt de verlichting. Als de (dim) lichten ingeschakeld staan, en de motor wordt vervolgens afgezet, dan hoor ik geen geluidsignaal als ik het portier open. Mis ik iets ? Quote
Eelco Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 De verlichting gaat helemaal uit bij het uitzetten van het contact, dus al laat je de schakelaar aan staan,daarom geen geluidje Quote
Eelco Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 En nog 1 toevoeging, het licht blijft nog even branden(gaat na 15 sec. uit) maar dat is een soort coming home functie. Succes met de nieuwe auto Quote
Hanseman Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 En nog 1 toevoeging, het licht blijft nog even branden(gaat na 15 sec. uit) maar dat is een soort coming home functie. Succes met de nieuwe auto Bedankt, weer wijzer geworden Quote
Smart Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Er zit ook helemaal geen lichtzoemer meer in de auto voorzien van de 'coming home' functie. Quote
Remko .me Posted November 30, 2011 Author Posted November 30, 2011 Kuch..... als ik licht uit doe, aan doe en autodeur open hoor je echt "piep, piep, piep, piep".. waar dat van is weet ik niet maar denk toch echt van het licht. Zal morgen is testen. Quote
Smart Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Kuch..... als ik licht uit doe, aan doe en autodeur open hoor je echt "piep, piep, piep, piep".. waar dat van is weet ik niet maar denk toch echt van het licht. Zal morgen is testen. Ahum...., ik denk dat je portierscharnieren gesmeerd moet worden. Quote
Remko .me Posted November 30, 2011 Author Posted November 30, 2011 Kuch.... zou kunnen...... ik zal morgen is kijken wanneer die dat doet Quote
bdegraaf Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Zelfde probleem van automatische ontwaseming van voorruit gehad. Wanneer auto op temperatuur is en je drukt de rechter draaiknop met "OFF" in kan je daarna de knop MODE indrukken en gewenste stand kiezen. Of de draaiknop "push AUTO" en systeem op auto zetten en daarna kan je ook de knop AC uitzetten. Dus OFF en dan MODE. Werkt bij mij prima. Maar daarna krijg je de voorruitontwaseming niet meer in de stand "auto" tijdens deze rit totdat de voorruit weer ontwasemt moet worden. Ontwaseming heeft prioriteit. Wat betreft verlichting sluit ik me geheel aan bij Crum. Bart Quote
Hanseman Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Vanavond een flink stuk gereden in mijn nieuwe Kia rio. Man wat een fijne auto en ik heb al in veel auto's gereden. Hier zit een zeer tevreden man. Met de verlichting klopt het zoals Eelco zegt. De verlichting gaat na ongeveer 20 seconden vanzelf helemaal uit. Geen signaal, maar is dan ook niet nodig want alles gaat vanzelf uit. Quote
RioTom Posted December 3, 2011 Posted December 3, 2011 Hoe werkt hillstart hulp? Als ik op een helling het rempedaal loslaat, rolt hij gewoon naar achteren........ Quote
Remko .me Posted December 3, 2011 Author Posted December 3, 2011 Hi RioTom, Als je op een vrij stijle helling staat, dan pas werkt hij. Ik heb het altijd bij parkeergarages. Hij werkt echter niet als je het gewoon nog prima zelf kan. Ga even op een stijlen helling staan en kijken wat hij dan doet. Quote
Grote Smurf Posted December 4, 2011 Posted December 4, 2011 Ik denk dat het verstandig is om een topic te openen waarin we vragen kunnen stellen aan elkaar. Beter dan dat we voor ieder klein dingetje een nieuw topic openen. Ik zou graag willen beginnen met een vraag; Hoe werkt .. - automatische verlichting? Vandaag was het hier ontzettend mistig en alleen mijn ledverlichting ging aan. Wat dus veroorzaakt dat je mislichten (eigenlijk beter alleen je gewone verlichting) niet aanstond, ik moest hem dus van de auto stand afhalen en op verlichting zetten. Hoe moet ik dit zien? Is de led verlichting alleen ook voldoende? En hoe zit het met mistlichten, gaan deze ook automatisch aan? - airco - Bij mij blijft steeds het automatisch ontwassemen stand aangaan. Vervelend want hierdoor gaat ook steeds de airco aan, terwijl het soms helemaal niet nodig is. Eigenlijk rijd ik dus nu steeds met airco aan. Ik heb geprobeerd dit uit te zetten. (5x knop etc indrukken) maar dan nog valt airco niet uit te zetten. Wat betreft het automatisch aanspringen van de airco: Dit staat op blz 122 van hoofdstuk 4 van de handleiding: Als u echter het automatische ontwasemingssysteem wilt uitschakelen, drukt u binnen 2 seconden 4 keer op de toets voor de voorruitontwaseming terwijl u de toets AUTO ingedrukt houdt. Het controlelampje knippert 3 keer om aan te geven dat het systeem uitgeschakeld is. Volg bovengenoemde procedure om het automatische ontwasemingssysteem weer in te schakelen. Oke, misschien moet ie niet zo snel inschakelen en beter afgesteld worden, maar het is dus wel uit te schakelen. Sinds 2 weken eigenaar van een zwarte rio 1.2 cvvt 86pk, plus en superpack, en 17 inch velgen. 0 1 Quote
thuis42 Posted December 28, 2011 Posted December 28, 2011 Goedendag, De aircopomp draait altijd mee ook tijdens het starten van de auto. Als er teveel vocht in de auto is zal het systeem gaan ontwasemen Tussentijds kun je gewoon de mode functie gebruiken, zul je zien dat uit de gekozen standen ook warmte komt, alleen de voetverwarming is minder merkbaar omdat de ventilatieschacht klein is tov de anderen. thuis42 Quote
