Audio Installatie Kia Rio
Hallo, ik ben in het bezit van een fabrieksnavigatie en ik moet aangeven dat ik zeer blij zijn met deze keuze. De kaarten van west en oost europe zijn geinstalleerd door navtech. Het systeem werkt perfect met alle functies vanuit het stuur te bedienen (ook voicecontrol). Het navisysteem is ook een lust voor het oog. Een filmpje van het navigatiesysteem is te zien op de site van kia.be, dan naar navigatiesystemen waarbij onderaan de pagina het filmpje staat.
Groet, Markia
Oja, door dit systeem hebben wij tweeters gekregen die geïntegreerd zitten in de raamstijlen. De speakers in de deuren zijn vervangen voor speakers die alleen laag weergeven. Al met al een juiste keuze.
Heb je een foto van de geintergreerde tweeters.. Waar hebben ze die gestopt?
Aangezien je andere speakers hebt weet je toevallige welke maat ze erin hebben gegooid?
je kan alles inbouwen. Zelf heb ik niet die raamstijlen besteld bij KIA en er komen andere tweeters en voor boxen in de deuren in. Als dat niet genoeg is gaat de head unit eruit en komt er een andere in.
Bedoel je dat je niet de raamstijlen heb besteld of heb je ze wel besteld.En de prijs?
Als je ze wel heb besteld, zijn ze een beetje makkelijk te vervangen?
En zijn de deurpanelen ook een beetje makkelijk te openen zonder alles af te breken.(is het niet dat je eerst de schroeven moet los halen en dan het paneel naar boven drukken?
Wel besteld. Ik kan duidelijk niet typen.
Ze kosten 25 euro per stuk.
Vervangen geen idee en deurpanelen open maken geen idee.. Ook niet mijn probleem ik betaal er iemand voor om dat netjes te doen :)
Ga toch maar eens snel díe deuren open maken. Kijen. Voor de maat speakers...dan gelijk die deur stijl delen bestellen.
Kun je deze raamstijlen gewoon bij de dealer bestellen?
Ik zie deze nl. niet bij de accessoires staan.
En komt dit er dan hetzelfde uit te zien als de raamstijlen bij het navigatie pakket?
Ik hoop mijn Rio volgende maand te krijgen. En weet nu al dat ik in die zelfde week de voor speakers vervang. Het verbaas mij dat nog niemand dat gedaan heeft. ( Tenminste dat denk ik want niemand kan zeggen welke maat er in zit.)
Je kan de spullen gewoon via het magazijn bestellen.
Dan kan bij ons ook gewoon...
Ik had ook nog gevraagd voor de speakers, maar dat is volgens het magazijn lastig te zien.
Kan alleen op nummer bestellen, en dan weet je pas de maat.
Je kan ze gewoon bestellen inderdaad.
En ze kunnen ook de maten niet zien. Vind ik opzich wel vreemd dat de dealer daar niets van weet.
Maar goed. Na dat de raamstijlen binnen zijn gaat het ingebouwd worden ;)
Heeft iemand nou al iemand alleen de luidsprekers vervangen? Tijdens het proefritje vond ik het geluid al zeer matig, ik hoop dat het vervangen van de twee luidsprekers voorin (er bestaan vast van die luidsprekers die laag en hoog goed kunnen weergeven zonder tweeter) de boel flink zal verbeteren. Wil dat graag op korte termijn doen. Nog niemand ervaring? Of wellicht mensen hetzelfde plan? :)
Misschien moet je gewoon ff het draadje doorlezen.. dan heb je je antwoord ;)
Ik heb vandaag de deur panelen verwijderd..
Het zijn goedkope KIA speakers van 15/25 watt.
De speakers zijn gegoten in een kunststof houder.
Er zal dus iets van een houder/ring gemaakt moeten worden.
Denk dat ik nog even wacht totdat er pasringen zijn zodat het in één keer past.
Hierbij een paar foto's.
En het zijn 16,5 cm speakers voor en achter, maar het gat is denk ik groter.
Past ook wel 17 in denk ik
Kijk hier kunnen we wat mee ;) Ga je nog meer verbouwen of alleen andere speakers?
Wil er ook nog een andere headunit in , maar eerst kijken met ander speakers...
bij mij hebben ze de verkeerde raamstijlen geleverd. Zonder tweeter ruimte erin.. dus mijn avontuur moet nog even wachten. Denk dat ik ook maar gelijk de head unit vervang.
Ben zeer benieuwd, is het veel moeite om ze in te bouwen ?
Met name het geluid ben ik benieuwd naar of dat veel verbetering geeft.
In de suzuki alto(2011) van mijn vriendin waren de speakers niet voldoende en moest er ook een nieuwe radio in.
Heel blij dat iemand nu het antwoord heeft gevonden.
De JBL speakers die ik onlangs aan heb geschaft zijn dus gelukkig in het juiste formaat.
Nu inderdaad nog naar een oplossing zoeken voor de houd/ring of zelf wat gaan knutselen.
