Stank uit de airco. Hoe te verhelpen?
Hallo mede Kia-drivers,
Gisteren vanwege het redelijk warme weer heb ik expres mijn Airco aangezet. Een paar minuten later is het weer koud genoeg in de auto, en toen heb ik hem dus weer uitgezet. ik heb toen gemerkt dat er muffe geur uit de airco komt op het moment dat ik hem uitzet. maar tijdens het moment dat hij koude lucht aan het blazen is, geen.
Ik heb deze meerdere malen getest om te bevestigen dat de stank uit de airco komt en niet van de buitenlucht. en idd is de airco de boosdoener.
De vraag is nu: Hoe zou ik de onaangename geur die de airco veroorzaakt, kunnen verhelpen?
Is het iets wat ik bij de dealer onder garantie (gratis) kan laten verwijderen?
Iemand dezelfde ervaring of ideeën?
Ik heb de auto in februari in bezit gehad en de airco heeft wel af en toe aan geweest (doet ie vanzelf dankzij automatische ontwassemingssysteem)
Bedankt alvast.
Dat is altijd een probleem bij airco. Eigenlijk moet de airco een beetje droogblazen met hetelucht.
Het is vocht wat je ruikt. Als het warm is in de auto kan je beter even de ramen open zetten en later de airco. Dan hoeft het niet zo hard te werken, dis minder vocht op de condenser.dus minder stank.
ook kan je als de stank blijft je airco laten reinigen (of je doet het zelf)
dan spuiten ze met een lange slang schuim in je kachel unit (op je radiateurs)
dit moet je dan laten in weken en daarna moet je kachel droog blazen met je eigen kachel motor
maar dat staat op het busje hoelang dat exact moet.
spuitbusjes kan je bij elke auto materiaalen handel kopen
en dan is het eigenlijk het beste om een minuut of 10 voor het einde van de rit
even de airco uit te zetten zo dat de boel lekker droog word geblazen en je verdamper kan ontdooien
want de bacterien die zo stinken leven heerlijk in dat dooie smelt water
of je moet je airco zo af en toe reinigen
Om stank te voorkomen, heb ik mijn airco zomer en winter op ''auto'' staan.
En als je eenmaal stank hebt, in de garage laten reinigen (en bijv. nieuw filter) en / of in de handel zijn spuitbusjes te koop die je in de auto moet zetten (automatisch spuitend) met de motor en airco / blower (op volle sterkte) aan gedurende 5 tot 10 minuten.
Dit is inderdaad de beste remedie.
Ik heb mijn huidige auto van 13 jaar en 205.000 km (!) de airco altijd zomer en winter op automatisch laten staan, en nooit problemen gehad. Wel altijd een lekker klimaat in de auto en geen beslagen ramen.
Daarbij moet ik wel vertellen dat ik de airco altijd jaarlijks goed heb laten onderhouden door een specialist die met een auto voor de deur komt (dus niet door de dealer; die heeft er doorgaans niet de juiste kennis en zeker niet de juiste apparatuur voor en vervangt doorgaans alleen het interieurfilter en meet de temperatuur).
Het koudemiddel wordt dan uit het aircosysteem gezogen, er volgt een overdruktest en een onderdruktest om te meten of er een (beginnende) lekkage is en de airco wordt weer gevuld met de juiste hoeveelheid nieuw ontvochtigd koudemiddel. Het koudemiddel wordt overigens weer gerecycled. Tot slot wordt natuurlijk de koelcapaciteit gemeten. Deze specialisten hebben goede apparatuur hiervoor.
Het kost rond de € 100,- per keer, maar zo hou je de airco jaren goed. Als je dat er niet voor over hebt of de airco niet durft te gebruiken, dan kun je m.i. beter geen airco nemen, toch? En nogmaals, de dealer heeft doorgaans geen kaas gegeten van airco’s.
Bedankt, Derrek. Dit is eigenlijk de antwoord die ik wilde horen.
Maar ik heb een auto van nog geen 2 maanden en de airco heeft wel af en toe aan gestaan.
Ik denk dat ik dan toch mijn dealer hierover ga benaderen.
Ik ben niet bereid om 100 euro te betalen voor onderhoud van aircosysteem wat eigenlijk nog nieuw is.
Ik heb gister een mailtje gestuurd naar mijn dealer omdat het zondag was en kreeg vandaag een mailtje terug.
"De auto is nog nieuw dus het aircosysteem kan nog niet verontreinigd zijn
Probeer u het volgende eens:
· Zet de airco ongeveer 10 minuten voor u stopt met rijden, uit.
· Doordat de airco bij u weinig aan staat is de kans groot dat hij wat vochtig is. U ruikt dan een vochtige lucht."
Onderweg naar huis van werk heb ik deze advies dus gevolgd maar het "probleempje" is er nog steeds. Ik vind dit eigenlijk een apart gevalletje want ik ruik helemaal geen onaangename geur terwijl de A/C aan staat. Pas op het moment dat ik hem uitzet, komt dus de stank uit de ventilatie.
Ik ga dus gewoon doorvragen wat de mogelijke reden is en eventueel de oplossing.
wat je dealer zecht dat klopt wel hoor
stilstaand water krijg je alg groei en bacterien van ook kan je even kijken of je afwatering niet verstopt zitten
kan het dooi water niet weg dat stinkt lekker muf
dat kan je weg krijgen door met zo een spuitbus schuim te reinigen en daarna regelmatig je airco te gebruiken
of helemaal niet meer dat kannatuurlijk ook
Wat ik doe om de airco uit te zetten als deze op auto ontwazemen staat
Is dan druk ik op de recirculatie knop dan gaat het uit bij mij
Weet niet in hoeverre hij dan ook echt uit gaat maar naar mijn mening werkt het prima
Test het eens zou ik zeggen en dan hooren we het van je
Bedankt voor uw reactie, maar het probleem is dat de ontwasseming weer automatisch aanslaat zodra de voorruit aangeslagen is.
Dan heb je weer die vieze stank.
ja dat is helaas met een airco dis gaan gewoon stinken zeker op deze manier
somige trekken ook de stekker uit de sensor achter de spiegel dan gaat de auto ontwazeming helemaal niet meer aan
en moet je alles met de hand zelf regelen mischien is dat een oplosing voor je probleem
en als je eenmaal die stank hebt dan zal je de airco goed moeten laten reinigen dan helpt een luchtje er in spuiten ook niet meer
Tja droogrijden van de condensator, dus de airco tijdig uitzetten, is het enige advies.
Het schoonmaken van de airco gaat trouwens verder dan het inspuiten met een lekker luchtje.
Ik geef xtra40 gelijk, jouw airco heeft dringend een reinigingsbeurt nodig, om de stank van die
dode marter eruit te krijgen....
Ga voor een dergelijk probleem eens te rade bij een echte airco specialist. Zo iemand die niets aders doet dan airco's.
De dealer doet wel zijn best, maar die zijn toch voornamelijk bezig met andere reparaties en bouwen zo nooit goede ervaring met airco's op.
Er zijn er airco-specialisten te vinden op Internet. Maar laat je niet belazeren door een garage die klanten zoekt maar zoek iemand die echt alleen airco's doet.
Ik heb overigens zelf geen problemen met mijn airco (climate control) die bij mij zomer en winter altijd aan staat.
de dealer spuit waar de filter zit met het merk inotec een goedje erin wat de stank verdrijft maar kan over een tijd weer terug komen, duurt een kwartiertje.
Is gratis
De 'paddo's' die groeien op de verdamper van de airco, zijn de oorzaak van de stank.
Daarom is normaliter droogrijden van de airco vóór thuiskomst een goed idee. Zie hier!
Vandaag bij mijn Kia Dealer geweest en hebben een Software Update gedaan.
Nu kan ik de Airco zowel automatisch als met de hand aan en uit zetten.
Ook het automatisch ontwassemen kan ik zowel automatisch als met de hand bedienen.
Niks geen stekkertje los maken, maar gewoon via de pc een update.
Zoals ik nu kan beoordelen is het probleem opgelost. Binnenkort moet ik lange afstand rijden dan weet ik het zeker of het werkt.
Wat en hoe ze het gedaan hebben moet je me niet vragen want ik ben niet bij mijn witte koets geweest.
Je dealer kan informatie vragen aan de technische dienst van KMNL ( Kia Motors Nederland ) over hoe we de automatische functie van de defrost uit kunnen schakelen.
Greensoft, ik werd gebeld door een medewerker van de werkplaatsreceptie bij onze gezamenlijke dealer en hij vertelde mij dat er weliswaar een aanpassing is gedaan bij jou maar dit is niet de softwareupdate waarop iedereen zit te wachten. Wat ze hebben gedaan (op aangeven van KIA Nederland) is een aanpassing in de auto, maar of dit een softwarematige of een mechanische aanpassing is geweest werd mij niet duidelijk. In ieder geval kan het witte stekkertje weer terug als de dealer deze aanpassing heeft gedaan.
Deze medewerker vertelde mij ook dat KIA Nederland bij KIA Korea officieel een verzoek tot een software update heeft gedaan om het climatcontrol-, ontwasemingsprobleem definitief op te lossen.
aangepast door dijk48
Hier is het probleem met de vieze luchtjes naar 10k weer aanwezig. Zoals Smart beschrijf doe ik de airco 10 minuten voordat ik thuis kom uit, dus dat kan het probleem niet zijn.
Het is een lucht die ontstaat bij het starten van de auto en is na een paar (10/20 sec) weer weg.. het is geen aangename lucht en ruikt muffig.
De dealer heeft het schoongemaakt de vorige keer, maar het is nu dus weer snel terug.
Ik kan me niet voorstellen dat dit normaal is, bij mijn Venga had ik er nooit last van.
Weet iemand hier meer over?
Ik heb geen last van nare geurtjes in mijn auto. Wel had ik een raar geluidje wanneer ik de airco aan zette en er een vacuum water sleurpende geluid uit kwam. Nu dat ik hem goed ingereden heb is het weg. Heeft iemand hier last van gehad?
Ik heb 2 auto's beide met airco.
De stank krijg ik weg door .
-Airco eerder uitzetten bij aankomst bestemming.
-Na een warme dag eerst de warmte uit de auto door alle ramen open te zetten tijdens wegrijden.dan pas de airco aan.
Dan hoeft er niet zo veel vocht (warme lucht)uit de lucht worden gehaald.
De stank is de stilstaande natte rommel op de verdamper..(radiateur in de auto). en als je dan weer de volgende dag wegrijdt blaas je de vieze sokken lucht de auto in. is na een paar minuten weg, maar stinkt wel..
De dealer of airco specialist kan er weinig mee..
Tijdig filtertje vernieuwen en reinigen voor de zomer begint...Wil je weten hoe de airco werkt.??? zoek het eens op..bijv wikipedia..
Uhh....
Ik snap dat allemaal wel hoor en doe ik ook..
lees ook mijn bericht?
Filter is vernieuwd en wat bedoel je met tijdig? 10k later... hij is bij de 15k beurt vervangen!!! (was al te vroeg eigenlijk)
Dus tijdig filter vernieuwen en reinigen voor de zomer begint... lijkt me ook niet van toepassing. (ook al gebeurd dus)
Hoezo kan de dealer er niks mee? Het is niet 'mijn' probleem dat hij gaat stinken, terwijl ik alles keurig netjes doe.
Ik ga Kia Nederland anders contacten en kijken wat ze hierover zeggen, weinig zin om me scheel te betalen aan filters en schoonmaakmomenten van de airco
Uhh....
Ik bedoelde ermee dat er weinig aan te doen is,
Klacht klant : Airco gaat stinken na een warme dag en airco gebruik..kunt u daar wat aan doen..
Oplossing dealer : natuurlijk meneer ik spuit er spul in en de lucht is weg ff filtertje doen ...komt goed..
jammer de lucht komt helaas toch weer terug..door het vocht/condens op de verdamper..(schimmel, paddestoelen )
Is dus niet op te lossen, alleen door de verdamper droog te blazen met WARME lucht..... zodat er geen vocht/condens achter blijft op de verdamper..
Zeker 10 minuten voor aankomst./ thuiskomst . Maar dat doe je al las ik in je berich
Ik ben monteur, ik werk aan airco's en weet waar ik over praat...maar dat lost jouw probleem niet op.
Wat kia nl betreft ben ik benieuwd wat ze er aan gaan doen, en wat je dealer er aan gaat doen..
let me know..
succes...
Kia dealer gecontacteerd, er schijnt iets te zijn waardoor water blijft (bleef) staan bij de Rio... dit gebeurt heel soms en blijkbaar ben ik degene die dit heeft. Het wordt normaal afgevoerd en dan blaast hij het droog, maar blijkbaar kan dit fout gaan soms?
Wellicht weet Hitmark hier meer over.
De oplossing is om alles volledig te reinigen, nieuwe filter en vloeistof.
Maandag word ik gebeld over hoe het opgelost gaat worden. :)
Ik rij een aantal jaren auto's met climate controle en heb dit ALTIJD op automatisch staan. Ongunstig voor het verbruik, maar het comfort van altijd een lekkere en gewenste temperatuur vergoedt dit ruimschoots.
Maar ook niet onbelangrijk.......NOOIT stank uit het aircosysteem gehad.
Ik zet de airco dus nooit uit, ook niet 10 minuten voor het einde van de rit. Dan zit ik op een warme dag alsnog in een warme auto :-(
Derhalve vind ik het vreemd dat menigeen een stinkende airco heeft in een nieuwe auto. Moet niet mogen!
