Goedeavond,
Ik weet dat er al vaker een topic over is geweest maar ik kom er tot nu niet aan uit, in een ander topic ging het al snel over andere zaken en niet meer over een starterspakket.
Door dit forum en de poetsbeurt van net ben ik van plan om over te gaan op goede spullen. ik heb nu deze shampoo:
http://www.carclean....0ml_EX01_100163
en deze handschoen:
http://www.carclean....el_CC013_100337
Een droogdoek heb ik ook, zo'n oranje van 60x90..ook ergens op het forum gelezen.
Verder was ik met 2 emmers en dan houdt het wel op... we hebben in de garage ergens nog turtle wax staan ( deze zin zegt al genoeg )
Wat ik graag zou willen weten is wat nu een goed starterspakket is en dan zit ik te denken aan shampoo ( die NTX 2.0 zie ik veel voorbij komen )
een klei incl een spray? of is dat teveel van het goede ? ik merk namelijk na de laatste wasbeurt dat er al wat vliegjes en andere troep zeer moeilijk af te krijgen is en er zelfs nog wat op zit.
Dan vervolgens de wax en de velgen en banden reiniger.
Ik had net al wat samengesteld op carclean maar toen ik wilde afrekenen stonden er zoveel producten in mijn wagentje...
Ohja, ik vergeet bijna de spullen om de wax mee aan te brengen en af te halen, pads.
Moet dus echt een compleet pakket zijn van a tot z.
ben zeer benieuwd!
http://www.carclean....it_G3200_101955
Toen kwam ik via een collega op dit setje uit.
Super compleet en je Kia gaat glimmen :-)
Er zit van alles in Shampoo, wax,bandreiniger, washmitt, watermangeet, poetsdoeken,pads.
Er staat bij dat de set bedoeld is voor een motor en die heeft niet zoveel plaatwerk als een auto om te poetsen!
Guest Warmentuuter
Huhh motor.
Onderstaand de begeleidende tekst bij jouw link naar het Meguiar's poetspakket.
Meguiar’s Brilliant Solutions New Car Kit geeft jou, als nieuwe motorbezitter, exact wat je nodig hebt
om je geliefde bezit schoon te maken en te beschermen. Het onderhoud van een nieuwe motor houdt
twee basisstappen in: wassen en beschermen. Als je dit regelmatig doet, dan blijft je motor er steeds
mooi uitzien.
Ik denk dat dit een typefout is van de heren van Carclean. Ook zij kunnen fouten maken ;)
Dit pakket is inderdaad een ideaal starterspakket.
Guest Warmentuuter
@ Presiozo, zie je door de bomen het bos nog. :-) :-) :-) :-) :-)
Aan de hand van de link heb ik een overzicht gemaakt van wat er nodig is, is nogal wat.
In het pakket dat hierboven is genoemd zitten al een aantal producten ( hieronder aangegeven met een * ) ik denk dat dat pakket wel goed is en heb dan ook gelijk al een hoop spullen voor een lage prijs. ik hoopte met 100 euro ver te komen in ieder geval.
1. wassen met shampoo
nodig:
- shampoo*
- handschoen* al in bezit (http://www.carclean.nl/product/Valma/Washandschoen_Microvezel_Grove_vezel_CC013_100337 )
2. drogen met droogdoek
nodig: droogdoek* ( al in bezit )
3. kleien
nodig:
- klei
- spray
- doek om te drogen
4. glaze en waxen
nodig:
- glaze voor donkere auto
- wax *
- pad om in te wrijven*
- microvezeldoek om glaze af te nemen.*
5. Glas
nodig:
- spray
- pad om aan te brengen
- afhalen met glasdoek
6. velgen / banden
nodig:
- spray voor velg
- spray voor banden*
- pad voor de band*
- borstel voor velg.
De overige zal ik dan nog bij moeten kopen...
Ja, ik zie de bomen nog wel een bos in de verte :P maar ik moet zeggen dat er zeer veel is en ik het wel een lastige opgave vindt om een merk en een product te kiezen...
Ik zou je dit aanraden:
Sla gerust stap 2, 3 en 4 over aangezien dit voor een nieuwe auto niet perse nodig is.
Kiezen voor een wax of sealant:
CarPro Reload Sealant is heel erg makkelijk en hier kan je werkelijk alles (buitenkant) van de auto mee doen.
Met een echte Wax moet je geen kunstof delen raken aangezien deze anders wit uitslaan. En het is alleen voor je lak.
Stap1 Wassen - Monello Lavare Shampoo 19.99
Washandschoen - Monello Wash Mitt 13.99
Droogdoek - Monello Sensa Acqua 16.49
Stap 2 Kleien - Mothers Clay Bar Kit 27.99
Stap 3 Reinigen/Polijsten
Stap 4 Voeden - Black Hole 17.99
Stap 5 Waxen - Dodo Juice Rainforest Rub 7.98
Waxpad - Monello Concorso UltraSoft Finishing CCS Round Foam Hand Applicator 3.49
Sealant - Carpro Reload 24.99
Sealantpad - Mothers Microfiber Applicators 4.5
Doek voor velgen - Piccolo Nero 3.49
Doek uitpoetsen wax - Peluche Verde 4.99
Overige
Ruitenreiniger - Dodo Juice Clearly Menthol 10.98
Doek voor ruiten - Dodo Juice Mint Merkin Window Cloth 8.48
Insecten verwijderen - Poor Boys Bug Squash 15.99
Teer en ijzerdeeltjes verwijderen - Carpro TRIX 17.49
Banden - PERL Coat 2.99
Stap1 Wassen - Monello Lavare Shampoo 19.99 ( duidelijk )
Washandschoen - Monello Wash Mitt 13.99 ( de mijne is niet goed ? die van valma deze dus aanschaffen ? )
Droogdoek - Monello Sensa Acqua 16.49 ( ik heb nu de Delirium en werkt perfect )
Stap 2 Kleien - Mothers Clay Bar Kit 27.99 ( duidelijk )
Stap 3 Reinigen/Polijsten ( inderdaad niet nodig )
Stap 4 Voeden - Black Hole 17.99 ( denk niet dat ik dit ga doen, teveel van het goede )
Stap 5 Waxen - Dodo Juice Rainforest Rub 7.98 ( dit is dus een wax 30 ml, is dat niet weinig ? )
Waxpad Monello - Concorso UltraSoft Finishing CCS Round Foam Hand Applicator 3.49 ( duidelijk )
Sealant Carpro Reload 24.99 ( hier heb ik het idee dat dit net als wax is ?, is dat niet dubbelop )
Sealantpad - Mothers Microfiber Applicators 4.5 ( om aan te brengen van de sealant ? )
Doek voor velgen - Piccolo Nero 3.49 ( waarmee moet ik mijn velgen schoonmaken ? gewoon de shampoo ? )
Doek uitpoetsen wax - Peluche Verde 4.99 ( duidelijk )
Overige Ruitenreiniger - Dodo Juice Clearly Menthol 10.98 ( duidelijk )
Doek voor ruiten - Dodo Juice Mint Merkin Window Cloth 8.48 ( duidelijk )
Insecten verwijderen - Poor Boys Bug Squash 15.99 ( is al hard nodig na 4500KM )
Banden - PERL Coat 2.99 ( insmeren met een pad of met de hand ? )
Washandschoen - Monello Wash Mitt 13.99 ( de mijne is niet goed ? die van valma deze dus aanschaffen ? ) Voor nu is die van jouw prima mocht je ooit een nieuwe aanschaffen raad ik deze aan.
Droogdoek - Monello Sensa Acqua 16.49 ( ik heb nu de Delirium en werkt perfect ) Perfect deze heb ik ook prima droogdoek
Stap 2 Kleien - Mothers Clay Bar Kit 27.99 ( duidelijk ) Zou deze weglaten en bij een volgende keer bestellen als je namelijk gaat kleien bestaat de kan op maring (kleine krasjes) waardoor je hierna moet polijsten.
Stap 5 Waxen - Dodo Juice Rainforest Rub 7.98 ( dit is dus een wax 30 ml, is dat niet weinig ? ) Hier kan je makkelijk 5x je auto mee doen en je gebruikt het maar 1x in de 2 maanden.......
Sealant Carpro Reload 24.99 ( hier heb ik het idee dat dit net als wax is ?, is dat niet dubbelop ) Je hebt gelijk dit is idd een syntetische wax maar kan makelijk gebruikt worden om je normale bestaande wax laag te boosten. Maar kan zeker ook alleen gebruikt worden waar je de normale wax weer weglaat. Dit product werkt erg makkelijk en snel. Spray op pad>over de lak gaan>5 min wachten>uitpoetsen>klaar.
Sealantpad - Mothers Microfiber Applicators 4.5 ( om aan te brengen van de sealant ? ) Klopt!
Doek voor velgen - Piccolo Nero 3.49 ( waarmee moet ik mijn velgen schoonmaken ? gewoon de shampoo ? ) ja en moeilijke plekjes met de TRIX.
Insecten verwijderen - Poor Boys Bug Squash 15.99 ( is al hard nodig na 4500KM ) Sprayen 3 minuten intrekken wegvegen met een microvezeldoek
Banden - PERL Coat 2.99 ( insmeren met een pad of met de hand ? ) Met een kwast wel navegen met een microvezeldoek Pico Nero
Ik heb nu het volgende:
volgens mij is dat alles wel zo'n beetje... mis alleen nog iets om die velg mee in te smeren en schoonmaken geloof ik...
100040 Grit Guard - Grit Guard - Zwart € 13,99 € 12,50 100582 Mothers Wax - Microfiber Applicator Pads - 2st. € 4,50 € 4,50 100735 Poorboys World - Bug Squash - 473ml € 11,98 € 11,98 101132 Dodo Juice - Mint Merkin - Microfibre Window Cloth € 8,48 € 8,48 101650 Monello - Concorso UltraSoft Finishing CCS Round Foam Hand Applicator € 3,49 € 3,49 101832 C.Pro C.Quartz - Reload Spray Sealant - 400ml € 24,99 € 24,99 101898 Dodo Juice - Clearly Menthol Glass Cleaner Spray - 500ml € 10,98 € 10,98 101937 Dodo Juice - Rainforest Rub wax panel pot - 30ml € 7,98 € 7,98 101972 C.Pro C.Quartz - PERL Coat - 50ml € 2,99 € 2,99 102088 Monello - Peluche Verde Trio € 12,99 € 12,99 102095 Monello - Piccolo Nero Trio € 8,98 € 8,98 102185 Monello - Lavare - 500ml € 19,99 € 19,99 12 producten. Subtotaal: € 129,85
oke, uiteindelijke bestelling:
lekker die aardbeien lucht erbij :P miss stinkt het als de ik weet niet wat maar het is niet zo duur :P
thnx voor de hulp en tips, jammer dat postNL morgen niet bezorgd :(
Aant. Art.Nr. Omschrijving Prijs Totaal 1 100575 Mothers Wax - Wheel Brush € 7,98 € 7,98 1 100735 Poorboys World - Bug Squash - 473ml € 11,98 € 11,98 1 101095 Turtle Wax - Super Stars - Wild Strawberry € 2,25 € 2,25 1 101132 Dodo Juice - Mint Merkin - Microfibre Window Cloth € 8,48 € 8,48 2 101650 Monello - Concorso UltraSoft Finishing CCS Round Foam Hand Applicator € 3,49 € 6,98 1 101898 Dodo Juice - Clearly Menthol Glass Cleaner Spray - 500ml € 10,98 € 10,98 1 101937 Dodo Juice - Rainforest Rub wax panel pot - 30ml € 7,98 € 7,98 1 101972 C.Pro C.Quartz - PERL Coat - 50ml € 2,99 € 2,99 1 102088 Monello - Peluche Verde Trio € 12,99 € 12,99 1 102095 Monello - Piccolo Nero Trio € 8,98 € 8,98 1 102185 Monello - Lavare - 500ml € 19,99 € 19,99 1 102200 Scratch Shield - Scratch Shield - Zwart € 10,99 € 10,99 1 102224 C.Pro C.Quartz - TRIX - 100ml € 4,99 € 4,99 Verzendkosten: € 0,00 Totaal: € 117,56
Supergoede bestelling hier ga je zeker plezier van hebben en rijd je het hele jaar in een glimmende Rio!
Guest Warmentuuter
Wel 18 augustus alles meenemen he. :-) :-)
Jij kan voorlopig poetsen
haha ja, ik gooi alles in de kofferbak :P Als ik dan aan kom dan wordt je verblind door de glas :):):)
Zonder gekkigheid, ik moet nu ook nog leren poetsen...ben zeer benieuwd.
Guest Warmentuuter
Dat gaat 18 aug goed komen.
Ook ik ga een starterspakket aanschaffen. Zijn deze producten ook goed voor een witte Kia? Of zijn daar andere producten voor nodig?
Ik vind alleen de lijst van Presiozo is te uitgebreid voor mij. Ik heb dit ook aangegeven in Remk's poetcollectie topic, maar ik gebruik nu enkel een shampoo, wax, droogdoek en pad. Meer acht ik voor mezelf niet echt nodig, wellicht enkele aanvulling zoals spul voor velgen, andere doeken.
Kan iemand mij adviseren voor een verkorte lijst?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Tip: Wacht met het aanschaffen van producten en schrijf je in voor de poetsdag 18 aug. Daar laten ze vanalles zien, kun je vragen stellen over de producten en advies op maat krijgen. Er worden voor die dag ook div kortingen gegeven op de div producten. (alles zal tzt bekent gemaakt worden op het forum)
zie hier voor de het juiste topic.
Micle
Micle
Mwah Zundert net even te ver voor mij om voor info. Evengoed wel goed dat het georganiseerd wordt.
