228 -
Alles dat geplaatst werd door OutOfFocus
Ik heb in mijn vorige Cee'd SW de voorspeakers vervangen door Sony Xlpods van 16,5 cm. De originele speakers zijn 1weg 15W en nogal ondermaats. Ze zitten in een plastc frame met popnagels aan de binnenplaat van de deur. Je moet in ieder geval het hele deurpaneel loshalen maar dat is niet super moelijk. 2 of 3 schroeven losdraaien, het driehoekje bovenin los trekken en daarna voorzichtig met een plastic spatel het paneel los trekken. Begin daarbij aan de onderkant bij de hoek die het dichtst bij de middenstijl zit. Trek voorzichtig aan de onderkant van het paneel tot ook de middelste clips los zijn. Til daarna het hele paneel omhoog zodat de raamlijst loskomt van de stalen deurrand Zorg er wel voor dat je een paar reserve clips hebt voor het terugplaatsen. Te koop bij de Automaterialen handel of op eBay/ De clips breken nog wel eens, zeker bij temp. onder de 15 gr. Zie ook: http://www.kiaclub.nl/topic/11549-audio-in-de-venga/#entry116318 Hier vindt je een link naar mijn Picasa webalbum met foto's van de Cee'd speakers en deurpaneel. Ik heb de Xplods met een zelfgezaagde MFD verloopring vastgeschroefd aan het binnenpaneel. Je kunt ook van Pioneer de plastic verloopringen voor de Alfa 147 gebruiken. En ik heb de originele connectors losgeknipt en aan de kabels eigen connectors gesoldeerd. Ook handig als je de originele speakers weer wilt terugplaatsen.
De Pimpmasters zijn me al voor gegaan : http://www.kiaclub.nl/topic/11062-weer-een-creative-zaterdag-van-de-pimpmasters/page__st__200#entry117765
Ik zou ze bij BuyinCoins kopen. Heb je er 6 voor dezelfde prijs. Zie : http://www.buyincoins.com/new_en/details/50w-flash-rate-load-power-resistors-led-turn-signal-light-indicator-controller-product-12468.html
Nog een handige toevoeging : een zonnebril houder. Gekocht voor 'weinig' via e-bay. Zoek op 'front sunglasses case' en je vindt. Eigenlijk voor de Chevy Cruze maar prima passend in de ruimte boven de bestuurder. Omdat er geen handgreep aan de hemel zat kon ik de houder met 2 zelftappers in de metalen steunen onder de bekleding vastzetten.
Nieuwe Ceed sportswagon: vocht en bevroren voorruit (binnen)
OutOfFocus reageerde op een topic in Ceed 1
Je airco doet het niet onder de 4 graden buiten temperatuur. Dat is geen fout van KIA maar een gevolg van de gebruikte airco vloeistof en een natuurkundig principe (overgang van vloeistof naar gas en andersom). -
Het LG systeem is een op Windows CE gebaseerde 'computer'. Het is ook al gelukt om er een andere mediaspeler werkend op te krijgen. Dus ongetwijfeld lukt het op afzienbare termijn om er ook een ander stuk navigatiesoftware op te draaien zoals iGo of Navigon. Ik gebruik hem vooral voor muziek en navigatie en m'n smartphone voor de flits en filemeldingen.
Jawel. Dat had ik ook al voor de Cee'd gedaan. Zie dit Picasa album: https://picasaweb.google.com/116455086034702387644/KiaCeeDSpeakerUpgrade?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN_T-7iS_-eq2AE&feat=directlink
Er zit standaard een functie in die de toegestane snelheid op het bereden weggedeelte laat zien. Als je je daar aan houdt, wordt je niet geflitst. Flitspaal info moet je regelmatig bijwerken anders is het zinloos. Bovendien zijn er in NL veel mobiele controles en die geeft je navigatie ook niet aan/
Dat vond ik in mijn Cee'd ook. Totdat ik een set Sony Xplods van 16cm en 150 watt in de voordeuren gebouwd had. Toen klonk het geluid toch een stuk beter beter
Ik heb dit al eens in mijn Cee'd gedaan (vorige auto ) en ja het hele deurpaneel moet eraf. Maar dat is meestal niet zo heel erg spannend. Je moet wel zorgen dat je van te voren wat reserveclips aanschaft. Die breken nog al eens bij het verwijderen van het paneel, vooral bij lage temperaturen. Universele clips vindt je op eBay o.a. via http://www.ebay.nl/itm/DOOR-PANEL-CARD-TRIM-CLIPS-X10-ROVER-75-ACD2820-/220608864479?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item335d5020df Ik ga in het voorjaar de speakers in de voordeuren van mijn Venga omruilen.
Nieuwe kaarten voor Navteq navigatie 2013 beschikbaar?
OutOfFocus reageerde op Honda's topic in Kia Venga
Nederland is nou eenmaal een dynamisch land op wegenbouw gebied. En kaartenmakers lopen per definitie minimaal een jaar achter. -
Anti-hyperflickering na plaatsen LED knipperlichten - OPLOSSING
OutOfFocus reageerde op Pirlet's topic in Kia Venga
Mooi plaatje maar welke weerstand moet je nou gebruiken ? -
Het toetsenbord went snel. Tijdens het invoeren van b.v. een plaatsnaam worden bepaalde letters gefilterd waardoor je sneller een naam kunt invoeren. Ik heb alleen nog niet ontdekt hoe je kun schakelen tussen hoofd- en kleine letters bij het invoeren van een naam voor een favoriet.
Voor de liefhebbers heb ik ook wat foto's van de telefoonconsole gemaakt. Ik heb er een telefoonhouder opschroefd tilt-swivel mount van HAMA (Herbert Richter). Hiermee is de houder 360 gr. draaibaar en 30 gr. kantelbaar. De console is van Kuda en is geleverd door KIA. Ik heb ook een set dakdrager bij de Venga gekregen. Deze worden vastgezet met metalen platen die onder de dakrand klemmen. Om de lak te beschermen heb ik op de plek van de klemmen doorzichtige, taaie folie van 3M geplakt. Die folie heb ik gekregen bij een vergelijkbare dakdragerset bij een vorige auto, een Colt CZ5 en ik had nog een paar vellen over. Ook hiervan heb ik een detailfoto gemaakt. Verder nog een aluplaat voor de voetsteun gemaakt omdat hier alleen een stuk tapijt zat. Inspiratie heb ik opgedaan bij de post van Labwerf (zie http://www.kiaclub.n...__hl__voetsteun) Ik heb hem wel vastgeschroefd met RVS schroeven. En onderaan een extra strip de hoek om. Op de foto's glimt hij heel erg maar in het echt valt het wel mee. Link naar mijn Picasa album (hoop dat het werkt : https://plus.google....COTyqPaf-5-pxwE
Er zit 'privacy glass' achter zit in het Plus pack maar dat is maar iets donkerder dan de voorste zijruiten en voorruit. Misschien dat je het verschil wel beter ziet op een zonnige dag. op mijn Cee'd had ik de achterste zijruiten zelf getint en daar kon je van buitenaf niet naar binnen kijken.
Alvast foto's die ik voor aflevering heb gemaakt. KIA Venga (2012) en de achterkant KIA Venga (2012). De auto is voor aflevering voorzien van een Waxoyl behandeling en glimt nu veel meer. Binnenkort foto's van het interieur.
Auto: KIA Venga (2012) Eigenaar: OutOfFocus Toegevoegd Op: 18 november 2012 - 00:08 Korte Omschrijving: Foto van de achterkant.Zie hoe hoog de Venga is in vergelijking met de Focus. Bekijk Voertuig
Auto: KIA Venga (2012) Eigenaar: OutOfFocus Toegevoegd Op: 18 november 2012 - 00:02 Korte Omschrijving: Niks Opgegeven Bekijk Voertuig
Die uitvoering had ik ook willen bestellen (met 1.4 motor en met het bruine interieur) maar was niet op voorraad leverbaar. Dan had ik moeten wachten tot januari 2013 en dan was hij in de 25% bijtelling gekomen. Met de huidige versie kan ik ook prima leven. Nog wat kleine modificaties om hem helemaal goed te krijgen maar daar post ik wel aparte topics voor.
Gisteren was het zover : mijn nieuwe Venga is afgeleverd. Het is een 1.4 cvvt met Plus pack en Navigatie in de kleur SandTrack. Het is de vervanger van mijn Kia Cee'd SW 1.4 CVVT (109 pk) ISG Xecutive die ik na 3,5 jaar rijplezier heb overgedaan aan een collega. Korte indruk tot nu toe : - De zit in de Venga is een stuk prettiger dan in de Cee'd (ik ben 1.96m). - De Venga is beduidend stiller, zowel qua motor als qua onderstelgeluid en windgeruis. - De Venga is een stuk 'lichtvoetiger'' ondanks dat er slechts 90 pk uit de motor gehaald wordt. Voor de overall kwaliteit ga ik er van uit dat de Venga net zo goed is als de Cee'd. Het navigatie/audio systeem is goed. In ieder geval moderner dan de Kenwood die ik in de Cee'd had. Ik heb meteen een 13-polige trekhaak en verzwaarde achterveren als optie meegeleased i.v.m. caravan-trekken. En gratis een Thule fietsdrager en dakdrager set als vervangde accesoires voor de tankpas erbij gekregen. Waarvoor hartelijke dank aan mijn dealer, een bekende Ford/Kia dealer in Leeuwarden. En het ISG systeem doet het meteen vanaf het begin. Dat was bij de Cee'd wel anders. Zodra ik wat foto's heb zal ik deze toevoegen.
Pagina 4 van het dikke boekje. Het kan zeker geen kwaad om dat eens een keer helemaal door te lezen. Ook handig bij het het vervangen van defecte lampen...
RTFM. Daar staat precies is hoe je de sleutel open kunt maken en welke batterij je moet kopen voordat je de sleutel open maakt. Zo'n batterij ging bij mij ongeveer 3 jaar mee. Als je de deur met de sleutel open maakt gaat het alarm af omdat je dit moet uitschakelen met de zender in de sleutel.
Je kunt beter even de handleiding bekijken. Daarin staat dat je de hele lampunit uit de carrosserie kunt halen door drie moeren los te draaien. Wel eerst de stekkers op de lampen loshalen.
