OutOfFocus
Alles dat geplaatst werd door OutOfFocus
  1. Helaas is hij alleen in wit of in zwart leverbaar en met 1.4 gpl of diesel motor. Verstuurd vanaf mij Xperia SP
  2. Jij bent eigenaar van het apparaat geworden, defect of niet. Ze zijn verplicht om jouw eigendom terug te geven als jij dat vraagt, failliet of niet. Verstuurd vanaf mij Xperia SP
  3. OutOfFocus
    Tablets
    Ik heb voor deze oplossing gekozen in mijn Venga. Te koop bij Dalocom : http://www.dalocom.nl/Auto-DVD-en-GPS/c70/p1158/HD908-2x9%22-Digital-Touch-Screen-Headrest-DVD-player/product_info.html Onzichtbaar in de hoofdsteun en geeft een prima beeld. Speelt ook van USB of SD kaart.
  4. Volgens de specificaties levert een standaard USB 2.0 poort max. 500 ma. De meeste telefoons hebben minimaal 850 ma nodig om tijdens bv navigatie ook nog bij te laden. Ik zou voor een apart usb lader gaan. Verstuurd vanaf mij Xperia SP
  5. OutOfFocus
    Kia - Elan
    Het is een Lotus die door Kia in licentie in Korea werd gebouwd. Verstuurd vanaf mij Xperia SP
  6. Gamma verkoopt zelfklevend schuim speciaal voor in de auto. Werkt prima en is vrijwel onbrandbaar. Ik heb het er al 1,5 jaar inzitten en het zit nog steeds goed vast. Verstuurd vanaf mijn C5303 met Tapatalk
  7. Usb werkt serieel; je kunt meer apparaten aansluiten die elk een uniek nummer krijgen. Maar de stroomsterkte is beperkt. Meestal maar 500 mA. Als de dab ontvanger eigen voeding heeft moet je hem zonder problemen via een hub kunnen koppelen. Verstuurd vanaf mijn C5303 met Tapatalk
  8. Gebruik Sikaflex 521 kit om ze vast te zetten. Dat is een elastisch blijvende lijm die UV bestand is. Wordt ook gebruik bij caravans, campers, bussen e.d.. Ik heb het dakluik van mijn caravan mee gelijmd en dat zit perfect en waterdicht vast. Wel eerst de ondergrond grondig ontvetten.
  9. Kia gebruikt geen voorruiten met metaalfilm ertussen. Alleen Peugeot en Renault hebben dat. Sent from my Sony XSP
  10. 1 Enkel conus, 15 watt, 2 Nee. De huismerk speakers zitten aan het metalen deurpaneel vast met popnagels in een niet-afneembare kunstof ring. 3 16,5 cm past met gemak in de voordeuren en ik vermoed ook wel in de achterdeuren. Vervangen van de voorspeakers heb ik al eens beschreven voor de Venga : http://www.kiaclub.nl/topic/13258-venga-voorspeakers-vervangen/ Inclusief plaatjes van voor en na. Ik heb zelf van MDF een paar inbouwringen gezaagd en daarmee de speakers vastgezet. De gaten in de deur zijn groter dan de speakers. En ik heb in het binnenste deurpaneelrondom de speaker opening extra dempingsmateriaal geplakt. Evt. vragen zijn welkom..
  11. Ik heb wel eens na een lekke band met het thuisbrengertje van m'n C'eed SW gereden maar dat is ook geen pretje. Helemaal niet als je lek rijdt in France op zwarte zaterdag. Sta je 's middags in de rij bij Feu Vert om een afspraak te maken om je lekke band te laten vervangen die dan pas op maandag middag klaar is. Gelukkig stond ik toen al op de camping.
  12. Je kunt ook op het knopje rechtsboven drukken. Dan wordt de aanwijzing herhaald en kun je het volume instellen.
  13. Wat op het kenteken staat bepaalt de toegestane maximum massa en dat is ook bij de mijne 1.710 kg. Dus 100 kg meer laadvermogen.
  14. Het blijven branden komt door de lagere drempelspanning van een LED lamp. De binnenverlichting wordt electronisch geschakeld (via de BCM) door de spanning te verlagen onder de 12 volt. 'normale' gloeilampen gaan dan uit maar de spanning is nog voldoende om een LED lamp zwak te laten branden. Meet maar eens met een multimeter.
  15. Ik heb de Niveau Plus van Autovision op mijn Cee'd SW gehad ( en daarvoor nog 3 andere auto's) Zie http://www.autovision.nl/autovision/merken/av-spring-adjusters/ Een handig en betaalbare set hulpveren die eenvoudig te plaatsen zijn. Ik heb ze voor de achterveren van de Cee'd wel wat dunner moeten maken omdat de ruimte tussen de windingen net te smal was.
  16. Net of je het vel van je nieuwe telefoonscherm aftrekt. Misschien moet ik op eBay op zoek naar een passende TPU gel voor het dak. Die heb ik ook al op m'n telefoon zitten en dat werkt prima.
  17. Waxoyl helpt in ieder geval niet tegen dennehars. Ik ben deze zomer in Frankrijk op een camping met hoge dennebomen geweest. Die laten wel eens hars vallen. En die hars had op 5 plekken op het dak de lak aangetast en dus ook de waxoyl. Op één plek kan je zelfs de grondlak zien. Dat leverde overspuiten van het hele dak als schade op. Uitgevoerd door een professionele schadehersteller zit er nu wel weer een prachtig strakke laklaag op. En meteen een buts in het dak van een verdwaalde kei hersteld (2 weken na levering opgelopen). Volgend jaar maar voor vertrek eerst de boel goed in de wax zetten.
  18. Ik heb vorig jaar een clip-on met gele glazen gekocht (ben brildrager) via eBay. Dat werkt voor mij zeer goed . In schemering en mist wordt het contrast beduidend beter; op een regenachtige dag lijkt het net of de zon schijnt, zo veel beter zijn de kleuren zichtbaar. Als het echt donker is heb je minder last van de lampen van tegenliggers. Dat helpt vooral bij xenon lampen. Die zie je dan als groen licht zonder dat het echt storend werkt.
  19. Ik denk dat de banden niet veel veranderd zijn. Ik had ook 205/50R16 banden erom. Alleen even het gewicht van de modellen vergelijken. Als dat bijna gelijk is kun je het lijstje prima aanhouden
  20. In de vakantie (met veel belading en/of aanhanger) zou ik zeker 2.4 voor en 2.6 achter aanhouden. Als het goed is staat op de MijnKia site een pdf met geadviseerde bandenspanning voor alle KIA's.
  21. Daar heeft de Cee'd geen navigatie voor nodig. één van de 'bolletjes' onder de voorruit bevat een lichtsensor die het invallende zonlicht meet. En ik denk dat de Accord ook zoiets heeft.
  22. Ik zou de telefoon opnieuw koppelen. Dat verhelpt het probleem meestal.
  23. De creativiteit is weer grenzeloos... Maar ik neem aan dat dit een smartkey is en geen klapsleutel ?
  24. Ik vindt ze mooi maar ik kan Baggio niet vinden ? Waar is dat en wat kost dat ?
  25. Ik denk eerst de Eject, dan de volumeknop indrukken en dan pas naar links draaien. Anders zet je het toestel uit en is er geen reset
