Cruise controle en start stop - hoe krijg ik deze werkend?
Onze Witte Rio 1.4 is binnen en rijd heerlijk.
Stap voor stap alles uit proberen en lekker spelen met de knopjes.
Ik heb alleen twee vragen, hoe krijg ik de cruise controle aan de praat,
werkt dit alleen bij een bepaalde snelheid?
Ik krijg het (tot op heden) niet voor elkaar.
Speed limiter werkt wel.
Stop en go staat aan maar is nog niet maar tot
Op heden nog niet mee gemaakt dat deze ging werken.
Moet de auto dan in z'n vrij staand.
Ik hoor graag van iemand.
starten stop moet je eerst inschakelen links naast je stuur...
cc werkt hetzelfde als de limit, je moet hem eerst aanzetten en dan met je snelheid naar beneden knop op SET drukken...
rij anders even langs... :P wonen in hetzelfde "dorp" hahaha
Gast Warmentuuter
Ze wonen naast elkaar en weten het zelf niet :-) :-) :-) :-)
Zoiets we zijn al jaren beste vrienden, heb nog met zijn kinderen in de zandbak gezeten...
...en binnenkort wordt jouw dorp ook weer onveilig gemaakt (http://kermisheiloo.nl/)
OT
Dat Noord Holland, dat is eigenlijk best aardig.
Daar zouden ze eens iets mee moeten doen denk je dan, toch ?
OT
wij zijn ook heel gastvrij hoor...
OT
En vergeet niet dat we ook heel een behulpzaam volkje zijn
Start en stop systeem hoef je niet eerst inte schakelen hoor dat knopje naast je stuur is aleen om hem uit te schakelen
Eerst moet je accu goed vol zijn mischien heeft de dealer hem niet geheel vol geladen
Dan werkt het ook niet maag geeft dit in he display dan aan dat start stop is gelimitet
En verder is het gewoon voor het stoplicht in neutraal gan staan en dan de kopeling oplaten komen en hij slaat af
Koppeling weer intrappen en hij zouj weer moeten starten
Als ik even naar de supermakt ga werkt de startstop vaak ook niet, maar dat geeft hij dan ook weer in mijn display,(Auto Start Stop function limited, ofzo) op de terugweg werkt hij dan vaak alweer wel...
Het accu verhaal heb ik met dat Stop en Go al vaker gehoord. 'even naar de supermarkt' zal ook niet een bijzonder lange rit zijn, eerder bijzonder kort. Tsja, de accu krijgt even een tik tijdens het starten, omdat ie tijdens het starten zwaar belast word.
Kan dus zomaar zijn dat het Start en Go daarom eerst dus niet werkt. Maar let wel: Ik heb totaal géén ervaring met het 'Start en Go' systeem, dus of mijn stelling hier correct is, durf ik niet te garanderen.
Allemaal bedankt voor de goede adviezen, alles werkt na behoren.
Ik heeeeeeeel erg blij met de Rio.
wat was uiteindelijk het "probleem"?
Het lijkt me ook niet verstandig om start stop te gebruiken bij een koude motor? als ik de straat uitrij kan ik de ISG wel gebruiken ook al is de motor nog koud...
