borrelende geluiden airco
Gast Rio_Brazil
De airco van mijn 2012 Kia Rio 1.2 maakt (vanaf de levering) regelmatig (en dus niet continu) borrelende geluiden die je het best kunt vergelijken met het geluid van luchtbellen in de CV radiatoren thuis.
Zijn er forumleden die dit herkennen ?
Is dit geluid meteen of pas na een tijdje ???
Het kan zijn dat je lucht in je kachel hebt dit zou vanzelf weg moeten gaan
Of er zit teveel of te weinig koude middel in je airco
Maar dit geeft normaal gesproken een beetje fluitend geluid
Het beste is denk om even langs de dealer te gaan en hun even laten luisteren
Komt het borrelende geluit uit je airco of uit je verwarming?
Zoals Xtra40 aangeeft kan er nog lucht zitten in het water van je koelsysteem dat gebruikt wordt voor de kachel.
Dan moet je het geborrel ook horen als je de airco uit hebt staan.
Ik vermoed dat dit het is.
Te weinig koelmiddel in je airco hoor je helemaal niet. Maar wel gaat je capaciteit van je airco omlaag.
Je kunt dit controleren door je airco op vol vermogen te zetten en dan het verschil in inlaat temperatuur en de temperatuur van de lucht uit je airco te meten. Dit verschil moet bij een nieuwe of nieuw gevulde airco minimaal 10 graden ©. zijn. Dit is een richtlijn omdat de airco bij hogere (buiten)temperaturen een lager vermogen heeft en dus afhankelijk is van de temperatuur. Maar ga ervan uit dat bij 20 graden buitentemperatuur je uitstroom 10 graden moet zijn.
Een airco verliest elk jaar tussen 10% - 15% van het koudemiddel door de afdichtingen en dialyse. Daarom is het raadzaam om een airco elke 2 jaar te laten her-vullen bij een goede airco-specialist.
Gast Rio_Brazil
Bedankt voor de antwoorden. Het geluid hoor ik af en toe, bijvoorbeeld gedurende een rit van een uur hoor ik het enkele malen. Ik dacht eerst dat het optrad nadat de auto-stop functie had gewerkt maar dat is niet zo. Ik hoor het voornamelijk tijdens stadsritten omdat dan het rijgeluid minder is. De airco doet het overigens prima! Ik zal op een koele dag ook eens zonder airco rijden met de verwarming aan.
Ik heb dit probleem ook en heb mijn Rio sinds oktober. Heb een afspraak gemaakt voor volgende week om hier even naar te laten kijken. Het geluid is niet constant, meestal ook na wat gereden te hebben.
  • 10 maanden later...
Bij mij hoor ik af en toe een knisperend geluid, net of er een stukje papier of aluminium folie is de blazer rechtsvoor zit. Ik neem aan dat jullie dit niet bedoelen met borrelen?
Volgende week wordt mijn auto uitgelijnd, hij rijdt al vanaf het begin wat naar rechts. Dan zal ik meteen naar dit geluid laten luisteren.
Ook meteen gevraagd of ze mijn Rio en ecodynamics embleem willen verwijderen. Dan wordt de achterklep hij ook meteen gepolijst daar.
Ik heb precies hetzelfde, het geluid is er constant en gaat ook niet weg.
Bigwade, ik heb nóg nooit een auto gereden waarbij de airco rare geluiden maakt. Mocht jouw koelkast hetzelfde geluid maken is het misschien verstandig over te stappen op een andere want dat hoort namelijk niet.
Als het zo erg is moet je er gewoon even naar laten kijken.
Airco werkt met vloeistof en compressor en er kan lucht in zitten.
