KIA MODEL 2012
Hallo, is hier iemand op dit forum welke (gloei) pitten er in deze auto zitten (koplamp)
En hoe moet ik de mistlampen vervangen dmv leds? Iemand ervaring hiermee?
Groeten
Erwin
Als je projectielampen hebt zit er H7 in, bij reflector-lampen is het H4.
Mistpitten vervang je langs onder, dat zijn H11's. Bij de digitale werkplaatshandboeken staan sinds gisteren een aantal nieuwe dingen, volgens mij ook voor de mistlampen.
hangt er vanaf wat je voor uitvoering hebt voor de mistlampen , heb je projectielampen dan heb je onderin inderdaad h11.
Heb je 'gewone' koplampen (H4) dan heb je onderin de dagrijverlichting en das BA15S
en inderdaad via onder zijn deze te vervangen , 3 schroeven per kant voor de kap en dan kan je de fitting losdraaien.
