picanto-erwin Geplaatst 23 Februari, 2013 Geplaatst 23 Februari, 2013 KIA MODEL 2012 Hallo, is hier iemand op dit forum welke (gloei) pitten er in deze auto zitten (koplamp) En hoe moet ik de mistlampen vervangen dmv leds? Iemand ervaring hiermee? Groeten Erwin Quote
Murcielaygo Geplaatst 24 Februari, 2013 Geplaatst 24 Februari, 2013 Als je projectielampen hebt zit er H7 in, bij reflector-lampen is het H4. Mistpitten vervang je langs onder, dat zijn H11's. Bij de digitale werkplaatshandboeken staan sinds gisteren een aantal nieuwe dingen, volgens mij ook voor de mistlampen. Quote
picanto-erwin Geplaatst 24 Februari, 2013 Topic Starter Geplaatst 24 Februari, 2013 Hallo Murcielaygo Waar kan ik die handboeken vinden?? Vr. Gr. Erwin Quote
Murcielaygo Geplaatst 24 Februari, 2013 Geplaatst 24 Februari, 2013 Ik zit nu in Tapatalk, dus kan niet linken, maar als je in het forum zoekt kom je ze vast wel tegen. Die laatste nieuwe zij geplaatst door Big Wade. Quote
xtra40 Geplaatst 24 Februari, 2013 Geplaatst 24 Februari, 2013 deze http://www.kiaclub.nl/topic/2841-digitale-instructieboekjes-kia/ en deze http://www.kiaclub.nl/topic/7128-digitale-werkplaatshandboeken-kia/ 1 Quote
eugen Geplaatst 24 Februari, 2013 Geplaatst 24 Februari, 2013 hangt er vanaf wat je voor uitvoering hebt voor de mistlampen , heb je projectielampen dan heb je onderin inderdaad h11. Heb je 'gewone' koplampen (H4) dan heb je onderin de dagrijverlichting en das BA15S en inderdaad via onder zijn deze te vervangen , 3 schroeven per kant voor de kap en dan kan je de fitting losdraaien. Quote
