mijn ABS lampje brand vaak op de dashbord
ABS lampje kan om talloze redenen branden:
- Kapotte ABS computer
- Kapotte ABS pomp
- Kapotte ABS sensor (1 van de 4)
Op zich kan het weinig kwaad er mee te blijven rijden, echter grote kans dat je ABS het niet doet. Kan in een geval dat je het nodig hebt wel vervelend zijn. Bovendien is niet werkende-ABS een APK-afkeurpunt.
Keertje uitlezen of mee naar de dealer zou ik zeggen.
ik gok op een gebroken ABS ring, en dan wel aan de voorkant. Die zitten op de aandrijfas. Willen wel vaker breken doordat er roestvorming ontstaat op de aandrijfas zelf en daardoor de ring door de spanning breekt.
Bij mij hetzelfde geval. ABS lampje brandde regelmatig. Oorzaak: Gebroken ABS Ring.
Picanto uit 2005.
Weet iemand waar ik die ringen kan bestellen (buiten de dealer dan)?
Alvast bedankt.
Gr. Hans
  • 6 jaar later...
Probeer onderdelenlijn.nl of onderdelenzoeker.nl eens.
Of rechtstreeks bij Van Deijne in Volkel; www.deijne.nl
Zou er dit weekend niet heen gaan: luchtmachtdagen...
