Pioneer Avic f940bt
Je kunt het beginscherm natuurlijk ook personaliseren, foto van je eigen voortuig bijvoorbeeld.
Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van de Pioneer WX110A sub op de F940? Ik ben van plan dit zelf te doen.
Daarnaast heb ik een vraagje over de standaard aansluiting in de Picanto voor de Iphone. Er zit in het midden een usb en aux in, ik neem aan dat dit gewoon bruikbaar is met de 940? Of moet ik dan de speciale kabel hebben van KIA voor de iphone. En werkt het knopje van de spraaksturing op het stuur in combinatie met de pioneer?
Alvast bedankt.
bij mij zat de kabel bij de pioneer de dealer had hem in het handschoenenkastje gedaan, en de iphoon werkt prima met de 940, wat betreft de knopjes op het stuur heb ik geen ervaring, ik heb die niet
heb laatst een camera opgebouwd maar die kabel hadden ze weg gegooit
onder het mom van die word toch niet gebruikt
daar zit je dan met je mooie camera die je niet kan aansluiten
maar gelukig was een een automaterialen zaak die ons uit de brand heeft geholpen
dus ff opletten dat je hem meekrijgt (TIP)
Ik kreeg deze los in de doos doos samen met de originele radio van kia gewoon meegeleverd!
als iemand interesse heeft in de pioneer Avic F940bt 2013 kaart update versie 5.0000 en het niet voor elkaar krijg deze te downloaden PM me dan even ik heb de bestanden op een dvd gebrand en die kan ik je dan toesturen dan gewoon naar je sd kaart kopiëren en in de 940 stoppen :P
ow ja en voor clubleden is het uiteraard allemaal gratis :P die paar postzegeltjes neem ik er ook wel bij :P
  • Like 4
Haha heb nog steeds alles klaar liggen, moet alleen nog steeds even een 4GB kaartje ergens halen :P
kan ook met een 8 gb kaartje hoor  :-)
haha dat weet ik, heb alleen maar een 2 gb kaartje, dus moet even een grotere kopen, thats all :D
Ik word langzaam helemaal gek van het krakende grijze plastic cover wat om de pioneer zit. Hebben meer mensen hier last van. Is er een oplossing voor? Weet iemand hoe deze cover verwijdert kan worden van het dashboard? durf er niet zomaar aan te trekken vandaar.
 Update
Het Pioneer cover is inmiddels al een maandje kraakvrij, vervangen door een nieuwe met aan de zijkanten een soort stoffen strip/tape waar je verder dus niets van ziet. Vandaag voor de linker zijkant van het dashboard / raam naar de dealer geweest waar ook een stoffen strip(je) is aangebracht. Tot nu toe een kraakvrij dashboard als resultaat. Monteur Harry van auto Bleeker bedankt voor de service. Ben weer helemaal in de nopjes met de auto.
 Update
ben helemaal blij voor je, maar na het toen van jou gelezen te hebben ben ik er extra op gaan letten, maar in mijn Picanto ben ik zelf de enige die kraakt :P het dashboard of de avic niet
De avic heeft bij mij een kraakhelder geluid haha. Moet ook hoognodig wat aan gebeuren want een een beetje bas gekraak is wel welkom  :-), misschien een kraakje zetten in de auto van de buurman, die heeft wel geluid in de auto (lol)
Kaart update van Jack_z werkt perfect op mijn F940BT nu ook 2013 kaarten, dus helemaal happy! Nogmaals bedankt voor de tip. :-)
Werken die kaarten ook bij de 550 ?
graag gedaan
nog even voor de goede orde de update waarover ik de beschikking heb, doet de kaarten 2013 updaten en de radio firmware, je kan er ook de bleuthoot mee upgraden maar dat gaat niet van zelf, voor de bleuthoaat upgrade moet je de sd kaart weer in de 940 stoppen en als die vraag of je wil updaten op nee drukken, dan vervolgens  met de mode toets naar het scherm gaan waar je kan kiezen voor navigatie, telefoon , audio, dan staat er rechts onderin instellingen druk daar op en in het volgende scherm kies je bleuthoot, je kom dan in een optie scherm, scroll naar beneden tot je update zie en druk erop en kies ja, dan gaat de 940 op de sd kaart zoeken en vind zelf de laatste firmware update voor de bleuthooth, als ik me niet vergis krijg je dan versie 3,2 of iets in die trend, dit gaat dus niet vanzelf als je de eerste update heb gedaan, ik merk dat de bleuthoot best wel stuk beter is, connect sneller e.d met je telefoon en ook muziek streamen vanaf je telefoon via bleuthoot gaat super, geen hikje of wat te horen
Update: het is nu nog erger en ik krijg ook allerlei foutmeldingen. Dus volgende week naar de dealer...
Hallo,ben net nieuw hier. Wij hebben een picanto met 940 navi. Ook die is in het begin flink naast de bereden wegen bezig met alle gevolgen van dien. Soms functioneert het systeem wel goed. Lijkt dus aan de plaatsing van de antenne te liggen. Is er nog iets gevonden bij het bezoek aan de dealer?
zijn gewoon de verouderde mappen enzo, de gps is niets mis mee, heeft volgens mij ook nooit eerder iemand over geklaagd
Hoe snel is jou/jullie 940 navi met gps verbonden na start?
Bij mijn 840 hangt dit er een beetje vanaf of er veel/weinig satellieten binnen bereik zijn. Ik heb de 2013 kaartupdate, en als ik de navi aan zet rijdt deze in het begin ook even langs de wegen. Na een paar straten heeft de navi een goede gps fix, en dan verspringt de kaart waardoor de weg dan onder het pijltje ligt. Denk dat dit bij elkaar 30 seconden duurt. Maar vaak is het anders en gaat het sneller, dan heeft ie meteen een fix.
