Kan iemand mij uitleggen hoe het DBC systeem werkt
Ik heb een sinds half augustus een nieuwe Sorento 2.2 diesel 4X4 met handgeschakelde zesversnelling bak.
Die zou volgens alle folders en brochures over dit DBC syteem moeten beschikken,
maar helaas blijkt er na aflevering nergens een knopje te vinden zoals in de handleiding afgebeeld is.
Het betreft in mijn geval een op frans kenteken  geleverde Sorento, Navraag bij de dealer leverde eerst grote verbazing op
gevolgd door de vraag van de importeur om wat fotos op te sturen van die plekken op het dashboard waar dit knopje zich zou moeten bevinden.
en eindigde tenslotte met uitvoerig schouderophalen en de typisch franse 'mondscheet' gevolgd door algeheel stilzwijgen.
Wat is precies de werking van dit systeem en mis ik hier wellicht iets essentieels?
Weet je zeker dat de afkorting DBC is? DBC staat naar mijn Weten voor DiagnoseBehandelCombinatie, een term uit de zorg...
Of heb je een letter te ver naar rechts getypt en bedoel je ESC? Electronic Stability Control?
Dat laatste is een uitbreideing van de ABS die de afzonderlijke wielen kan afremmen in het geval dat de computer
dmv de sensoren doorheeft dat de auto iets anders doet dan jij zou willen (bijv. rechtdoor ipv door de bocht).
Als onderdeel van ESC heeft de Sorento HAC; Hill Assist Control, dist systeem zou er op een helling voor moeten
zorgen dat de rem vastgehouden blijft terwijl je je voet verplaatst naar het gaspedaal om op te trekken.
Over de werking hiervan is op het forum al redelijk wat te lezen, de ervaringen varieren.
Dit gehele systeem is onderhuids en dus niet uit te schakelen: het doet zijn werk wanneer nodig.
het is wel in het engels maar op deze manier zou de DBC moeten werken
The DBC function is the shorten word of Downhill Brake Control function. When a vehicle goes down the hill, just pushing the DBC switch enables the car to keep its vehicle's speed at a constant value without operating the brake pedal. The DBC function is operated when the vehicle is on the decline and its velocity is under the predetermined speed.
Precies  Hac en dbc  en die combi schakelaar zit er bij mij niet in, terwijl die  functies volgens de brochures wel standaard in mijn model zou moeten zitten .
Hebben ze die tegenwoordig soms gecombineerd onder het een of andere knopje (ESC bvb.) of is dit gewoon een nonchalante KIA manier van omgaan
met de belangen van hun klanten.
Als winter kampeerder die jaarlijks met de caravan de besneeuwde alpen oversteekt heb ik bewust gekozen voor een ruime comfortabele vierwielaandrijver
  met deze functies.
Derhalve nogmaals mijn vraag mis ik zonder dat DBC relevante motorremkracht of zal dat niet veel schelen daar ik dat toch al niet gewend was.
het enigste wat het doet is dat je auto vanzelf van een helling afrijd met een bepaalde snelheid en dan word je abs ingeschakeld dus hij remt alleen het is alleen handig als je echt offroad gaat ik heb het een keer geprobeerd op een helling van een parkeergarage en dan hoor je een hoor herrie van de abs
Die DBC functie zal wel wat uitmaken. Als ik naar mijn eigen auto kijk, en me de berghellingen in Frankrijk weer voor de geest haal, had ik die funktie zeker graag gehad.
Maar van de andere kant kun je zelf de motorrem nabootsen, door bergaf te rijden in de manuele stand. Zo heb ik het toen ook gedaan. Zeker niet zo mooi als DBC, maar wel zo effectief.
Meestal zijn niet alle uitrustingssnufjes standaard in alle landen. Zo hebben bijvoorbeeld alle "oude" Sorento's die in Duitsland geleverd werden ESP. Hier in Nederland was dat niet het geval, alleen op de duurste uitvoering.
met welke snelheid doet ie dat dan.?
Houdt ie bergafwaarts bijvoorbeeld exact de snelheid die je hebt ingesteld op de cruise controle  ?
De uitrustingsverschillen in de landen van de EU zijn inderdaad aanzienlijk.
 Maar dit is standard in frankrijk althans volgens de de brochures en zou er gezien de opsomming van de standaard uitrusting behorend  zoals op het internet gepresenteerdbij dit model ook op moeten zitten.
De snelheid beperkt zich tot 8 km/uur.
Oke mijn dank aan allen voor hun bijdragen aan de verheldering van deze materie.
Het lijkt me inmiddels duidelijk, voor mijn gebruiksdoelen mis ik feitelijk niks essentiels.
Ondanks de bedenkelijke manier van adverteren met niet geleverde opties,
blijft de Sorento voor mij een hele fijne en comfortabele reisauto. :-)
  • Like 2
