hallo
ik heb mijn kia rio ls uit 2005 laten uitlezen
omdat mijn motor manische mand lampje ging branden
en ook omdat ik het idee heb dat mijn kleppen tikken dat geluid wat ik hoor lijkt daar althans op
ik ben op vakantie geweest naar Duitsland in een bergachtig gebied met een caravan van ongeveer 950kg
daar is het probleem ook ontstaan
bij het uitlezen kreeg ik de volgende storing gemeld
Pingel sensor 1 G61
wie kan mij vertellen wat deze melding betekend en wat ik moet doen
ik heb ook het gevoel dat ik vermogen verlies heb
alvast bedankt
gr J Drost (man961)
Je hebt een probleem met de pingelsensor ook wel klopsensor genoemd.
Hier uitleg wat deze sensor doet:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klopsensor
Hier een vergelijkbaar probleem:
http://www.amtgarageforum.nl/kia/rio/pingsel-klop-sensor-fout-35356.html
Lastig om aan te geven wat het probleem is. Het kan de sensor zijn, bedrading, of zelf een zekering. Alles eens goed nalopen, schoonmaken en evt inspuiten met WD40.
De link van Blackie gaan over VAG-code's (VW) maar de oorzaken kunnen hetzelfde zijn.
bedankt voor de reacties
misschien weet iemand nog een antwoord op een ander vraag
mijn temperatuur meter werkt niet meer zoals het hoort
hij blijft hangen op bedrijf temperatuur maar als het een keer een hete zomerdag is geweest
of de auto in de warme zon heeft gestaan dan werkt hij wel zoals het hoort dus geeft hij wel koud aan als de motor koud is
en loopt gewoon op naar zijn normale waardes
