Is het mogelijk om zelf een accu te vervangen van het nieuwe type Picanto? Of geeft het loskoppelen van de spanning/stroom, nadat de nieuwe accu is aangesloten, problemen met de elektronische installatie? Als ik zelf een accu aanschaf, kost het mij +/- € 70,-. Bij de Kia-dealer ben ik bijna het dubbele kwijt (€ 131,-). Bedankt voor jullie advies.
Groet,
Patrick
Kan je gewoon zelf doen
Alleen je boord komputer staat dan weer op 0 en je radio moet misschien opnieuw worden ingesteld maar dat is alles
hou er wel even rekening mee dat als je start stop systeem hebt je wel een speciale AGM accu moet hebben maar ook deze kan je zelf gewoon vervangen
Kun je ook dat start-stop systeem uitschakelen en een gewone accu nemen,als ie aan vervanging toe is?
Niet dat ik er aan toe ben,maar vroeg me dat al langer af en dat steeds afslaan heb ik ook wel een keer gezien,is voor mij niet lonend,zet hem normaal direkt uit na het wegrijden en schakel hem slechts een enkele keer weer in als ik lang verwacht stil te staan.
Dat verschil in prijs verdien je (ik) nooit terug.
  • 2 maanden later...
Waarom moet je met een start stop systeem een AGM accu hebben ? Als ik kijk op mijngrossier.nl dan is een accu van 40 AH prima voor deze auto maar dat kan je zelf daar ook zien hoor  en ja kost 74 Euri  ex, voor de garagehouder is dit dan 74 minus 30 procent plus 121 procent BTW
Dat heeft te maken met de laad stroom
de agm accu word met 14.5 volt geladen veel hoger dan een normale accu heeft te maken met de dikke platen in de accu dus ga je nu een normale accu in dat systeem plaatsen dan heeft deze een hele korte levens duur
Gast Warmentuuter
Misschien ook iemand die mijn bovenstaande vraag kan beantwoorden?
Je kan niet het start/stop definitief uitschakelen.
Zoals Xtra40 aangeeft de laadstroom hoger is omdat je een ander type dynamo hebt die sneller laad met een hogere spanning.
Ook de computer moet worden aangepast.
Kort gezegd is dat financieel niet haalbaar om dit om te bouwen als het zou kunnen.
Maar een AGM accu heeft ook voordelen zoals beter starten in de winter, kan langer spanning leveren en een langere levensduur.
uitleg ISG
