Sawtooth75 Posted February 11, 2017 Posted February 11, 2017 Ik besef dat het al een enigszins uitgemolken onderwerp is, maar de ontwikkelingen op het gebied van verlichting staan natuurlijk niet stil. Ik wil graag weten wat op dit moment de beste keuze is voor wat betreft verlichting voor mijn Kia Rio Super Pack. Ga ik voor LED of ga ik voor XENON? Ik zie verschillende XENON sets en LED sets, maar ik kan op dit moment moeilijk beoordelen wat een goede keuze zou zijn. Ik wil ook liever niet iets aan gaan passen aan de lampen, maar wil een plug en play set. Ik heb er geen probleem om de ballast ergens te moeten monteren, maar het aanpassen van de lamphouder vind ik geen goed plan. Adviseren jullie LED of XENON? Welke set(s) zijn aan te bevelen en zijn plug en play? Quote
xtra40 Posted February 11, 2017 Posted February 11, 2017 dit is inderdaad een uitgekauwd onderwerp voor de rio is er geen plug en play systeem helaas lamp houders zullen moeten worden verwijderd en goed bewaard moeten worden er is geen ruimte in de koplamp om deze weg te werken verder zijn er wel lamphouders te verkrijgen voor een xenon lamp maar led das een ander verhaal daar zijn nog geen passende lamp houders voor of je moet de xenon lamp houders op maat kunnen maken paar flinke gaten in de afdicht dop en gaan met die kurken trekker 1 Quote
Sawtooth75 Posted February 11, 2017 Author Posted February 11, 2017 Is LED op dit moment goed genoeg met projectiekoplampen of is XENON een betere optie? Ik zie zoveel verschillende sets, maar kan maar lastig beoordelen welke geschikt zijn. Kun je een bepaald merk/type adviseren? Quote
xtra40 Posted February 11, 2017 Posted February 11, 2017 set of merk is niet zo belangrijk sluit de boel altijd aan met een relay kabel om ellende te voor komen dat wel 6000k lijkt het meeste op de leds in de koplamp Led heb ik verder geen ervaring mee omdat dit te lastig inbouwen is in de rio door die ellendige lamp houders dus om het simpel te houden is xenon beter 1 Quote
Sawtooth75 Posted February 11, 2017 Author Posted February 11, 2017 Bedankt voor je hulp. Ik ga eens graven en de situatie onder de motorkap bekijken zodra de auto er is...(nog een paar daagjes wachten) Zodra ik een keuze gemaakt heb zal ik wel een foto verslagje maken van de inbouw. Quote
rvanrookhuizen Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 Hallo, Ik rijd nu ruim een jaar met LED H7 koplampen.Voordeel is geen voorschakel apperaat bij bouwen.Echter geen pasklare oplossing,men zegt lange levensduur,maar dat is afwachten er is heel wat tekoop van dat spul met en zonder voorschakel en met en zonder ventilatie. Op alieexpress.com van af 30 euro. 1 Quote
xtra40 Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 op mijn Facebook https://www.facebook.com/pimpmasters.kiario vind je genoeg fotos en zo hoe je xenon kan inbouwen hoe je de koplampen kan demonteren en zo ook kan je hier https://www.kiaclub.nl/topic/11062-weer-een-creative-zaterdag-van-de-pimpmasters/ wel het een en ander vinden 1 Quote
xtra40 Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 32 minuten geleden zei rvanrookhuizen: Hallo, Ik rijd nu ruim een jaar met LED H7 koplampen.Voordeel is geen voorschakel apperaat bij bouwen.Echter geen pasklare oplossing,men zegt lange levensduur,maar dat is afwachten er is heel wat tekoop van dat spul met en zonder voorschakel en met en zonder ventilatie. Op alieexpress.com van af 30 euro. de picanto heeft gelukig geen lamp houders maar ouderwets zo als het hoort met een metalen draad en zijn de led lampen tenminste normaal te monteren en aan te sluiten het enige wat wel kan is de standaard led lampen in de rio maar weet niet of daar genoeg licht van af komt ik heb ze voor de show wel in mijn bocht verlichting 1 Quote
Sawtooth75 Posted February 12, 2017 Author Posted February 12, 2017 18 uur geleden zei xtra40: ...sluit de boel altijd aan met een relay kabel om ellende te voor komen... Wat bedoel je met aansluiten met een relay kabel? Ik heb daar wat naar zitten zoeken, maar het is me niet helemaal duidelijk wat je er mee bedoeld. Quote
Murcielaygo Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 Dat is een kabelset die de spanning op de originele stekkers van de lampen alleen gebruikt om een relais te schakelen. Dat relais schakelt de Xenon dan in met voeding rechtstreeks vanaf de accu.Bijvoorbeeld zoiets; https://www.ebay.nl/itm/162368405554 1 Quote
Guest Stief Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 Als je op ebay zoekt op xenon relais ofzo vindt je genoeg aanbieders. Meen dat ik destijds rond de 5 of 6 euro voor een dergelijke kabel heb betaald. Quote
Derrek Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Ik heb sinds 1989 Xenon verlichting ingebouwd in mijn auto’s (totaal 5). Zowel onbekende goedkope merken (H4 duplo) en als laatste in mijn Rio (2012) een set van het merk Pilot (Pro Line H7; € 199,-). Met geen van de sets heb ik in die jaren problemen gehad behalve één keer een defecte lamp van een goedkopere set die ik heb vervangen. Toch zo ik de volgende keer weer een set van Pilot nemen. Het voelt allemaal wat beter aan en de bellasten zijn kleiner. Daarnaast is het lichtbeeld van de Pilot erg goed. Het inbouwen in de Rio is erg eenvoudig als je de speciale adapters erbij neemt. Omdat ik de Rio door de Niro verwisseld heb (die heeft standaard Xenon) had ik er een paar maanden geleden nog 4 stuks (2 sets) over die ik gratis heb aangeboden op dit forum . Maar het duurde best nog wel even voordat er een lid reageerde die ze wilde hebben. Heb hem alle 4 de adapters gestuurd; mss heeft hij nog een set over? Ik gebruik altijd 6000K lampen; die passen niet alleen het beste bij de led-dagrijverlichting, maar geven ook de beste reflectie van de strepen op de weg en verkeersborden. De set van Pilot heeft overigens geen relais in de bekabeling. Mss kan iemand me uitleggen wat daar voor voordeel in gezoen wordt? De Xenon lampen verbruiken minder vermogen dan de conventionele halogaan lampen dus daarvoor is het niet nodig. Bovendien kan het een storing in de lampencontrole of Canbus veroorzaken als er plots (nagenoeg) geen vermogen meer naar de koplampen vloeit. En het is wel weer een extra schakel in de bekabeling. Een jaar geleden heb ik om te proberen een set LED lampen gekocht voor de Rio. De LED lampen hebben doorgaans (een jaar geleden dus) een geforceerde koeling (koelventilatortje) achterop en dat paste bij lange na niet in de koplampbehuizing van de Rio. De koeling stak zover uit dat de afdichtingsring er niet meer op kon en dat betekent dat de lamphouder dan niet meer waterdicht is! Niet aan te raden vind ik. Mocht iemand van dit forum hiervoor een goede oplossing hebben gevonden dan hoor ik dat graag. Er zijn ook LED lampen zonder geforceerde koeling, maar die hebben bij de benodigde grote vermogens wel weer koelvinnen achterop voor de koeling die nog groter zijn dan de gefroceerde koeling en die zullen dan ook niet in de behuizing van de koplamp passen. LED lampen zonder enige koeling die toch voldoende licht geven (aantal lumen vergelijkbaar met Xenon) heb ik nog niet gezien. Bovendien moet je oppassen bij koplampen (dimlicht) dat het lichtbeeld goed is. Daarom heb je een goede lamp nodig die licht geeft uit één punt waarop de reflector of lens van de koplamp is ontworpen. Dat kan een gloedraad zijn bij conventionele lampen, een lichtboog bij Xenon of een enkelvoudige LED lamp (dus met één LED in de lamp). LED lampen stralen licht uit naar een richting terwijl gloeidraden (conventionele lampen) en lichtbogen (Xenon lampen) licht rondom uitstralen. LED lampen die bestaan uit meerdere LED’s zijn daarom sowieso niet te gebruiken als dimlichten. Soms hebben LED lampen 2 LED's die zo rug-aan-rug gemonteerd zijn dat ze elk naar een zijde licht uitstralen om dit te benaderen. Bedenk dat het lichtbeeld is een item voor de APK… Nu moet ik zeggen dat ik overigens het voordeel niet inzie van LED lampen t.o.v. Xenon. LED is nieuw en hip en daarom een mooi marketing item, maar dat wil niet altijd zeggen beter. Doorgaans geven Xenonlampen nog iets meer licht dan LED lampen (aantal lumen). Xenon 3x zo veel als halogeen en LED ongeveer 2,5x zo veel. Neem je LED met geforceerde koelventilatortjes er in dan heb ik zo mijn twijfels over de levensduur en storingsgevoeligheid. Je hebt immers een puur mechanisch element (koelmotortje in de koplamp) erbij. Het rendement ontloopt elkaar ook niet zo veel. Maar ik hoor graag andere meningen/ervaringen. 1 Quote
Sawtooth75 Posted February 13, 2017 Author Posted February 13, 2017 Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik had de sets van Pilot inderdaad al gezien en was wel benieuwd naar ervaringen van anderen. Ik denk dat LED op dit moment vooral interessant is voor de bochtverlichting en richtingaanwijzers, mogelijk ook nog wat lichten aan de achterzijde. Ik moet me nog even verdiepen in de lampen van de mistlampen aan de voorzijde, zover was ik nog niet gekomen.Klopt het dat de koplampunits er uit gehaald moeten worden om de xenon lampen in te bouwen? En dat daarvoor de bumper er af moet? Quote
xtra40 Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 nee hoor bumper hoeft er niet van af alleen los gemaakt aan de boven kant dan kan je net genoeg ruimte maken om de koplamp er uit te trekken en koplamp moet er wel even uit om je lampen te monteren en aan te sluiten maar das niet zo moeilijk kijk maar even naar deze fotos op mijn Facebook https://www.facebook.com/pimpmasters.kiario/media_set?set=a.107687809388089.13934.100004406111111&type=3 Quote
Derrek Posted February 14, 2017 Posted February 14, 2017 Je zult wel merken dat Xenon zoveel beter licht geeft dat je standaard halogeen (H1) grootlicht niet zoveel meer voorstelt. Eventeel kun je die ook wel vervangen door Xenon (of vermogens Ledlampen), maar ik weet niet of die wel in de behuizing van het grootlicht passen. Eigenlijk gebruikte ik grootlocht nog amper. Gewoon niet meer nodig met de Xenon dimlichten! Quote
Sawtooth75 Posted February 14, 2017 Author Posted February 14, 2017 Ik krijg de auto vrijdag, dan ga ik het allemaal eens uitgebreid bekijken. Het is een Super Pack dus alles zit er eigenlijk al op en aan, alleen de verlichting is mijns inziens voor verbetering vatbaar.Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
xtra40 Posted February 14, 2017 Posted February 14, 2017 Niet alleen de verlichting kan beter zo zul je nog wel het een of ander tegen komen Verstuurd vanaf mijn SM-A710F met Tapatalk 1 Quote
Sawtooth75 Posted February 14, 2017 Author Posted February 14, 2017 8 uur geleden zei xtra40: Niet alleen de verlichting kan beter zo zul je nog wel het een of ander tegen komen Verstuurd vanaf mijn SM-A710F met Tapatalk Ja, dat heb ik gezien op je Facebook pagina... Quote
