Heb inmiddels een frame via marktplaats gevonden. Ben me nu geestelijk aan het voorbereiden om de frame ombouwen te gaan verwisselen. Die lijken erg vast te zitten en ik wil mijn auto toch wel een beetje heel laten of niet beschadigen. Ben benieuwd met hoeveel kracht ik dat frame los moet gaan trekken....
Er komt bij mij overigens geen navi in. Heb al een TomTom abbo op mijn telefoon voor drie jaar die het prima doet. Zal een gewone twee din radio worden met niet al te veel poespas.
dat front zit enorm vast
dus goed het dashboard deel er onder met ducktape afplakken en dan zie je aan de onderkant 2 inkepingen
daar kan je ze los wrikken
5 minuten geleden zei xtra40:
@xtra40
ja, die inkepingen had ik al gezien. Las inderdaad ook dat je met tape eea aan beschadigingen kunt voorkomen en dat de linkerzijde (stuurlieden) het beste als eerste kan worden aangevallen.......
Is het slim om bv iets van een wig te maken als je een schroevendraaier bv in  die inkeping steekt? Of zou zo'n wig de plastike "zilveren" sierlijst dan nog erger kunnen beschadigen?
ik doe het ook altijd met een schroevendraaier met een dikke doek er om heen
om zo min mogelijk schade te maken
en als je eenmaal ruimte hebt kun je simpel een wigje er tussen steken
@RobertKia83.........top, duidelijke foto's !
@xtra40......... ik ga eens kijken of ik iets van gereedschap kan vinden/maken waarbij ik dat sleufje gebruik om er iets achter te haken en er dan hard aan trekken, of met een vette ruk. Zo blijf ik in ieder geval van de sierstrip af.
Om de speakers via de originele stekker aan te sluiten heb ik bij de lokale erg behulpzame dealer de originele pennetjes gekregen die in de stekker passen64be0c621b368f3f333f6d4637065512.jpg
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Als je dit vaker wilt doen, geeft dan een tientje uit aan een setje "panel pullers".
Die zijn er speciaal voor, van kunststof en makkelijker te handelen dan schroevendraaiers.
Ik wil niet meer zonder.
In mijn ervaring kwam het middenpaneel overigens RECHTS makkelijker los.
Boxen geplaatst, voor en hoedenplank :wink:. Ben een beetje een "poepert" als het gaat om binnenbekleding uit een bijna nieuwe auto "rukken"......is niet zo mijn ding.
Oplossing nu is prima mee te leven, maar wat een verschil zeg! :-) Zoals iedereen al aangeeft........bijna alles is beter dan dát wat er nu inzit.
Ziet er gelikt uit en top geluid, hele picaatje gevuld met muziek nu.imageproxy.php?img=&key=c1e56ca5e55c5a0aimageproxy.php?img=&key=c1e56ca5e55c5a0aimageproxy.php?img=&key=c1e56ca5e55c5a0aimageproxy.php?img=&key=c1e56ca5e55c5a0aimageproxy.php?img=&key=c1e56ca5e55c5a0a
Zo ben weer verder gegaan met de boxen in de achterportieren.
Eerst raamslinger verwijderen met handig klauw hulpstukje om zo het borgringetje opzij te duwen:
2d20faa9056dbc7cc695f802335a571f.jpg&key=afab30364d72f21239569adaa7528c990a54b3f71bbf68184a01ce828436c5bd
Hierna de 2 schroefjes verwijderen, 1 in het opbergvakje en 1 achter de deurklink. Eerst de lipjes omhoogwippen met een kleine platte schroevendraaier:
bdc18008eeb83630c7c45d7c79bee890.jpg&key=64fd1cf1cf3d47a06695820faff5e1cb3b468d049e20108530fc5252485cacb75c84ca1d85f30fed9433d97c916882c0.jpg&key=1f1cb6c1a75dff95bdf98bd3aabe001390eef61f4b183e7e83432e5eec23ea94
Dan kan je het deurpaneel vanaf onder los maken met een hulpstuk dat je in de uitsparing kan steken. Het is een beetje wrikken maar met een beetje beheersing trek je zo de borgclips los:
22a9435a2ba8aa30546da632d715588b.jpg&key=62a9ba1c58d5c9a8fb8aea82fc7414145526f2fdf80bdbcc5395562980bd0b73f71eb70ddee7eac9f97d8067dfc79ca4.jpg&key=db9e7045a0f8de5522bd2b20a612df9c4d1192ec8187cf5baac708984eb39fd2
Dan zit er een stuk rond schuimrubber over de speaker uitsparing heen:
437e25865a3e4469eed8f90f74c95c9a.jpg&key=72b7d5183b2e4aebf1eec45fad8c5a068fa04a278425254aa73d535bfe4f9602
Met je vingers kan je de contouren voelen van de uitsparing en kan je het schuimrubber rondom uitdrukken, aan de binnenzijde kan je met je vinger de voorgeboorde gaatjes voelen en doorprikken:
aa0dfa13da7fccdaa0b69fc1d24ad038.jpg&key=2ddf8ecc5f819f7fb950e67b07bb9cafbbe837ba02698db516878e582067296b
Hier zie je ook al het bijgeboorde gat voor de adapterring op 3 punten te kunnen bevestigen en alvast ingespoten met zinkspray tegen het roesten.
Dit is hoe de ring er met speaker na het proefpassen uitziet, het gat aan de rechterzijde van de ring is het gat dat ik bijgeboord heb.
0afaa90f47b4e9f9d2c1fae1d4975308.jpg&key=b9c16f6d3ba27fab72f316db82dafde5c745c2e3ab197e80ca47e090ed335c35
Als de gaten erin zitten kan de ring worden vastgezet. Ik heb boutjes met carosseriering, veerring en moertjes gebruikt. Voor het vastzetten van de boutjes heb ik eerst de gaten aan de binnenzijde afgeplakt met tape zodat de carosseriering de lak aan de binnenzijde niet beschadigd bij het aandraaien. Na vastzetten ziet het er zo uit:
d5d3717c5969b07bf620e3c8d3c2080a.jpg&key=2347d6c3d406e837e4ac22e6dc2917fc69bcbb6bb8d1db7a02d973d497c77e91
Boutjes ook een likje zinkspray gegeven, ook aan de binnenzijde van de deur:
1e9222d6f8ba40dc20d10ee90a5e0aba.jpg&key=d33bb98bd86525dcc63b30d3982e01f1e62062bc64cb7789ce8f39f2de3cef80
Nu moet de bekabeling naar de speaker worden gemaakt vanuit de b-stijl
  • Thanks 2
Heb je geen afdichting achter de speakers gedaan? Dan loop je namelijk kans dat er vocht van de ruit op de speaker komt en/of de auto binnen komt.
Ik had dat bij mijn Aygo; waterballet in de matten, omdat het afdichtingsschuim achter de speaker bij de upgrade beschadigd was...
Heb nog advies gevraagd aan xtra40 ivm afdekken achterzijde maar was niet noodzakelijk.. ik ga t ff volgen bij een flink buitje Ook zit er een opstaande rand van ong 1cm breed rondom het gat aan de binnenkant dus het water zou feitelijk niet naar binnen kunnen/mogen lekken.
Er is bij mij geen bekabeling aanwezig in de deuren dus zal deze zelf moeten maken. De bekabeling is wel voorbereid tot in de stekker die in de b-stijl zit.
Eerst moet de afdekkap van de b-stijl binnen los door om te beginnen de dorpelstrips links en rechts van de kap iets omhoog te trekken daarna kan je de uiteindes onderzijde van de b-stijl kap losmaken. Dan aan de bestuurderskant het rubber van de b-stijl vanaf de dorpel lostrekken tot iets boven de bovenzijde van de kap. Dan kan je hem aan de bovenzijde met een hulpstuk voorzichtig loswrikken en zo verder naar beneden en daarna als hij loszit hem met een omhooggaande beweging losnemen. Er zit namelijk nog een klein pennetje aan de binnenzijde van de kap die alleen loskomt bij het omhoog schuiven.
0916a60767eaca3e662ddc6ff607d8af.jpg&key=b8d5a52fd4bba1b98c47dd63a801aad59168d163c6b5b6e3bbe0fc4a36f3d4c9
Hierna zit er een stekker in de b-stijl die je los moet maken:
265bdb4e6592fd5ef4038bcaeae6e57a.jpg&key=4be2634d3e67cc261734465c485b60a9e433310e97f1250072208ebd75bfb622
Aan de deurzijde de rubberen darm lostrekken:
2ef88033514345c6d80d5481fb8d7a16.jpg&key=7aca791c1aea622a088da50fd188aa356a50c9cc1bccbe6a4f4fc996ba51c188
Dan zie je dit:
e4f0db39e13ce8a53d5c38471da41af1.jpg&key=d8d060fea88fe96fb3e1a100ec747c851efe661dca472ea0f7294c3cb0bd95b3
Door de weerhaakjes in te drukken kan je deze stekker eruit halen:
1732038d0549aa510a3af8b26a0e72d9.jpg&key=be6ed9f4c8cb3ce0d211bb8d293dbade21d032bc74f077846748a500bddd44a6
Hierin zitten geen contactpennetjes voor de speakers alleen voor de c.v., die maak ik er zelf in:
d6c8393c74ccabc56101f985daf2c6a1.jpg&key=460a4dad094cd6a825f3fc680954339bdf73cef49baa5c47d6effe15eb18de03
In de stekker van de b-stijl binnen zitten ze wel, onderin 3e en 4e gaatje:
0221bc40a99aff3a637babc5fd318f20.jpg&key=938857295c8afce82d1491348a2cb7f106b4944bba890fff82b137b50dcfd1c1
Hierin zit een rode (+) en blauwe (-) kabel (speaker linksachter):
0753520ca503bbd72546c3493f0954d8.jpg&key=d51df7eb795a8083a1ecf07d692a83fadb0234a5c6bbbab9c9f747be98868534
In de stekker van de deur ga ik zelf de originele contactpennen plaatsen, deze heb ik van een erg behulpzame medewerker van de lokale dealer gekregen:
96ddd6aaf84c704c99caddc1dc89f84c.jpg&key=b00b3610c97f2f23bc42971809d8a3befe7d6d13fa6c5f73a01832a0367a09af
Eerst speakerkabel via de deur door de darm heen getrokken:
10ea8dffba7c5281d7485298ac229a91.jpg&key=99a2e610ccb0c8d73a1e4731c7e7423d402b695ca6a079197a64ce3f1b707ccf
Hierna de contactpennen bevestigd aan de kabel:
f1bec9eae18cb6f2e757c9425dc102eb.jpg&key=fc419c04a912161690cdd7a1cac78827f96ae351e771c0b4bb3e43eb2a22dfb1
28176f7337c40e91be1a1bcf9093fa63.jpg&key=719f52689fdcb786f3fffea3ec2226312fe97a7a4f0ea7182ea89b1ddc011a5e
 5eaef45d6a0d31fb010a8ab764d65789.jpg&key=721e88bdc0d204fc01c2a0a8dda117dec929cd57ca233537b06f6ae9669d59fc
e4cf0ca26111eb2599b698e19a0df6b7.jpg&key=f4dffd156f979a317cf11a64cb43c9eeae87c8cae686b63f9900760c7c8eb265
4b64e174d2aef34d53fd43b250907942.jpg&key=df991e89404c83e12350475dad5af2220fff9fad3faf187b9ccc1acef533082f
En dicht gesoldeerd:
In de stekker van de deur moet je eerst het zwarte bruggetje loswippen:
Daarna de pennen in de stekker gestoken:
Bruggetje terugplaatsen:
En voila, de stekker is klaar:
Rechts uiteraard ook gelijk gedaan op dezelfde manier:
En de rechterkant is ook klaar.
Het volgende project wordt het plaatsen van de actieve subwoofer onder de bijrijdersstoel.
  • Thanks 2
Dank je wel ik hoop dat andere mensen er ook wat aan hebben en tegenwoordig maak je met je mobiel gelukkig snel een fotootje. Kleine moeite
Van het weekend weer verder gegaan met het inbouwen van de subwoofer. Ik heb vanwege tijdsgebrek niet heel veel foto's kunnen maken, maar achteraf nog zoveel mogelijk geprobeerd vandaar dat op sommige foto's de sub al geplaatst is.
Eerst gezocht naar een geschikt massapunt. Hiervoor eerst maar eens bijrijdersstoel losgemaakt. Deze zit met 4 torxbouten vast:
ffbb8bfb1bd9e2fa0cb93b543eaddae6.jpg&key=934a39b1ede40377e287a6f913d0b06722cc474dafd4130e92e98497efd6254f
73d331cef4456e4a09cb5d1c070592c0.jpg&key=e5bee4710fb5c943befea1dc89942cc1eeaf74a5ea274f87270c6d7a4ee223bf
d26eca1c92f150336bf9e0b9748a8644.jpg&key=054111ac5c657025ee8b149c355b10de57d28788e25546ccc16c6fd94c523435
0866e736b86cacb988548c6578d6f821.jpg&key=c03f8cbc5f2ad84aa615087f0ee6f81a37db58f58cc21f507479c9e82853580a
17d88bf291095943088868c5da2d2402.jpg&key=162ff878e2c40ca001454ccc2ef424de5b280d3d5b818824f5632f8dae893431
Dan kan je de stoel naar achtet kantelen maar let op dat je de bekabeling van de stoel zelf niet los trekt:
c45089bbb2a482e4a8175f58d4441f16.jpg&key=b71e35818192ba54d64439c79d7a441392bd7d97fa2c83b2ce72a7d86046feef
1f9f7b3ff2f0a2bdff06f3386e37dad6.jpg&key=c0f2b5b689a368a2304f4593ba791204fdbe5cb86f551e493c575f476d0aac59
Deze uiteindelijk gevonden onder de stoel op de balk waar de voorste bouten van de stoel in vastzitten. Hier zat al een gat met draad waar ik handig gebruik van kon maken:
b53570d3375aaf661297542bf704892e.jpg&key=e3403c76f8c1841d0c254900845bd408884d1c69d0894c16ae9ab67065a38c81
Kabel routering geprobeerd en alvast oppervlak rondom bevestigingspunt massa kaal geschuurd met de dremel:
93c52948314af37cab79611e90590e04.jpg&key=ae893d021740e1d9715812d5959e85c52996b1b73d8117ef8420f203cd686891
Massakabel verder klaargemaakt:
4693e2dab96672fee5eeb56b76f528cf.jpg&key=7d85db74026aba86f25d22265bf1a49cb7654d24456490ca9bd99a88f4bc74c0
d372b373a18e786a1417c7cc1fa2568e.jpg&key=b4610cef4c2ebcc594f3bba396fe458e788356777c0f980c69145e26efc18abf
cf3d6fe5e1237d8f81f186494ac78613.jpg&key=ae09c3327b7422c536bbc8726e5324069e94f0dc32efaa1db628b8b442ee87d6
448bdb90ca255f0019180e3cc1a3142b.jpg&key=f26c48f822a526bcf0ec78f41072272d07a8952f646be551e69bd11b3edac2e1
To be continued.....
Zo hierbij weer een update qua foto's:
Massakabel gemonteerd:
Het geheel ingevet met zuurvrije vaseline:
Hierna de aansluiting van de voedingskabel op de sub klaargemaakt :
En de remote 12v on:
Sub alvast onder stoel geplaatst en rca kabels ingeplugd en samen als bundel ingetaped tot aan de dorpel. Kabels lopen door het gat in het tapijt waar ook de stoelbekabeling uitkomt onder het tapijt om er bij de dorpel weer uit te komen:
Daarna de kabels langs de dorpelbekabeling gelegd:
En richting handschoenvakje (deze is heel simpel te verwijderen door de pluggen in het vakje zelf links en rechts een kwartslag te draaien en eruit te trekken. Dan kan je het handschoenvak losklikken/trekken van de scharnieren)
De voedingskabel en remote volume control heb ik hier opgesplitst van de bundel en apart onder het tapijt laten lopen richting middenconsole, de rest bovenlangs langs achterzijde van de scharnierpunten handschoenvakje met tiewraps.
De rca kabels en remote level control heb ik opgeschoten(overtollige kabels opgewikkeld) in de ruimte onder de bekerhouders van het middenconsole en hier vastgemaakt met tiewraps:
Vanuit hier gaan de rca kabels naar de autoradio. De remote volume control heb ik op de volgende manier geplaatst met klittenband:
Overigens stoor ik me nog steeds aan dat felle ledje, moet ik nog ff wat dimmen..
