11 uur geleden zei Deaken:
Het is jammer dat de drl onder bij de mistlampen uit gaat wanneer het dimlicht aangaat. Dit kan je zeker niet wijzigen?
Het kan wel, echter wettelijk mogen de dagrijlampen niet op volle kracht blijven branden zodra het dimlicht aan gaat, maar wel mogen de DRL's gedimd meebranden met dimlicht. Daarom gebruik ik daarvoor een special DRL Relais met dimfunctie om de dagrijlampen te schakelen (zoals deze)
Zodra de motor gaat lopen herkent het relais dit en schakelt de DRL's aan. Zodra ik de dimlichten inschakel gaan de DRL's op halve kracht branden. Dit is dan voor de APK ook geen probleem.
42 minuten geleden zei Derrek:
Dat is best een leuk setje, voor de prijs hoef je het iig niet te laten. Is het nog een beetje makkelijk in te bouwen?
Ik heb hem in deze stand staan, dan branden de ledlichten voor en de achterlichten.
Bij starten gaan ze automatisch aan, en bij het uitzetten uit.
4 uur geleden zei Murcielaygo:
BvE, dat is stadslicht. Die zijn minder fel dan DRL, waardoor je van voren dus minder zichtbaar bent!
Dat ben ik met je eens, maar dan heb ik wel de achterlichtjes ook aan :-)
13 uur geleden zei Deaken:
Vrij eenvoudig.
Het relais kun je het beste in de buurt van de accu monteren en wordt aangesloten op de massa en (via een zekering) op de +12 Volt van de accu. De uitgangsdraden vervolgens verbinden aan de LED dagrijverlichtingslampen. Tenslotte is er nog 1 draad die je moet verbinden met de draad naar een van de dimlichtlampen (dit is voor de sturing van de ingebouwde dimmer).
Het relais herkent vanzelf dat je de motor start en schakelt dan de dagrijlampen automatisch aan. Zodra je de dimlichten aan zet dan gaat de dagrijverlichting op halve kracht branden (verplicht). Zet je de motor uit, dan blijft de dagrijverlichting nog even vol branden en gaat dan weer vanzelf uit (het werkt dan als een "comming home systeem").
Ik gebruik deze relais nu meer dan 5 jaar op 2 auto's.
11 uur geleden zei Derrek:
Vrij eenvoudig.
@Derrek, bij de Niro is dit volgens mij moeilijker i.v.m. dat de accu achterin zit.
Vrij eenvoudig.
In bovenstaand verhaal dan wel even "dimlichten" vervangen door "stadslichten", dan klopt het verhaal wel.
Je zou nog kunnen discussiëren of "misbruik" van DRL als extra stadslicht terwijl het daarvoor niet ontworpen is mag, maar de kans dat ze je daarop pakken is zeer klein.
21 uur geleden zei BvE:
Ja, maar ik dacht dat het hier om een Picanto ging.
Overigens is bij de Niro ook een +12Volt in de motorruimte aanwezig bij de zekeringkast (7.5 van de gebruiksaanwijzing). Daar moet je bijv. startkabels op aansluiten als dat nodig is. En dar kun je ook het relais op aansluiten.
20 uur geleden zei Murcielaygo:
Nee, ik bedoel echt dimlichten. Zo staat het ook in de installatiehandleiding van het relais.
In de APK voorschriften (van 2012) stond dat dagrijverlichtingslampen gedimd mee mochten branden met dimlichten. Daarom is dit relais (in 2011) op de markt gekomen voor eenvoudige latere inbouw van dagrijverlichting. Ik had die APK voorschriften toen ik het relais inbouwde maar kan ze helaas niet meer vinden. De auto is overigens pas nog APK goedgekeurd met deze schakeling.
Toch raar, want als ik bij mijn Picanto met LED-DRL het stadslicht aanzet, DAN dimmen de DRL naar lagere helderheid, net als bij alle auto's met dit systeem die ik ken. En op mijn Aygo had ik aftermarket DRL met E-keur, zonder dimfunctie. Die moesten zo worden aangesloten dat bij stadslicht aan de DRL uit ging.
Dus ik blijf erbij dat het om stadslicht gaat.
Helaas hebben heel veel mensen geen benul van wat stadslicht, dimlicht of grootlicht is en worden deze termen dus HEEL vaak verkeerd door elkaar gebruikt.
En om het NOG lastiger te maken zijn er nu ook auto's waarbij bij DRL OOK de stadslichten en achterlichten aan gaan (zoals Volvo), waarbij DRL uitgaat of dimt bij inschakelen van stadslicht.
Ik dacht ook dat dit uiteindelijk verplicht ging worden, maar daar twijfel ik over.
USP van DRL was eigenlijk dat doordat de achterlichten NIET aan gingen achter het contrast met remmen overdag beter was. Maar heel veel mensen hebben door de helderheid van DRL nu in de avond niet door dat ze geen licht voeren (ook omdat dashboards tegenwoordig ook zonder licht aan oplichten), waardoor 's avonds deze mensen van achter niet te zien zijn.
Ik ben om die reden aan het kijken of ik eenvoudig de achterlichten van mijn Picanto kan bijschakelen op DRL, waarbij DRL dimt als stadslicht aan gaat.
Maar dan wel zonder dat andere dingen "lastig" gaan doen en dat valt tegen
Op 25-11-2017 om 08:50 zei Murcielaygo:
Ik ben het eigenlijk met je eens dat het stadslicht zou moeten zijn, maar in de installatiehandleiding staat toch echt: "Siganal input from Head Licht Low Beam".
In de auto waar ik de relais heb gebruikt zitten de stadslichten in de koplampen verwerkt, dus niet afzonderlijk. In Nederland mag je niet met alleen stadslichten rijden, alleen samen met dimlicht of met grootlicht en dan zie je het verschil of die draad nu aan de stadslichten of aan de dimlichten is aangesloten toch niet.
Een stilstaande (geparkeerde) auto mag wel alleen stadslichten voeren. Parkeerlichten zou dan ook een betere benaming zijn.
Aansluiten op dimlicht is bij sommige auto's helemaal een probleem, omdat die dimlicht uitschakelen bij gebruik van grootlicht. Ook dat zul je niet echt zien, maar IMHO hoort het gewoon niet zo.
Zou je een Aygo/C1/107 hebben dan KAN dimlicht niet eens; die zijn negatief geschakeld...
Mbt de benaming; mij is geleerd dat parkeerlicht aan slechts 1 zijde brandt, meestal door bij contact uit de richtingaanwijzerhendel omhoog of omlaag te zetten.
Er zijn alleen steeds minder merken die dit hebben, de meeste VAG-auto's wel, maar je ziet het niet vaak.
2 uur geleden zei Murcielaygo:
De lampjes in een C1/107 hebben gewoon een positieve voeding hoor (H4 hi/lo). Het werkt ook al 5 jaar....
Wat betreft het uitschakelen van van dimlicht bij grootlicht, dat klopt en daarom gaan de dagrijlampen bij grootlicht ook fel meebranden. Maar dat is juist goed en toegestaan.  Alleen bij dimlicht moeten ze gedimd branden.
Ik heb een Aygo gehad en letterlijk aan bijna 100 "Citybugs" modificaties gedaan.
De stadslichten hebben een vaste massa en schakelen positief. Daarmee ook achterlicht en de verlichting van dashboard, kachel en dergelijke.
De koplampen hebben een vaste voeding, ieder via een eigen zekering. De massa van deze lampen is geschakeld, trust me...
Alleen in sommige markten waar "dimmed dipped beams" verplicht zijn/waren was dit anders; ik heb thuis de schema's rechtstreeks van Toyota...
Deze vreemde manier van schakelen geeft ook erg vreemde verschijnselen wanneer een koplampzekering klapt. Hoe het bij de huidige generaties zit weet ik niet.
Maar goed, dat is geen Kia...
8 uur geleden zei Murcielaygo:
Ik heb het over een Peugeot 107 en daar zitten H4 lampen in voor dim- en grootlicht en ook de stadslichtjes zitten in dezelfde reflector. Ik ben nooit te oud om te leren dus dan vraag ik me af hoe je dan de stadslichten positief kunt schakelen (vaste massa) en de dimlichten negatief (vaste +12). En hoe zou dan het grootlicht geschakeld zijn? Dat is dezelfde H4 lamp dus ook negatief?
Maar ik ga de auto nog wel even  opzoeken en het met een voltmeter nameten. Nu wil ik het zeker weten.
Verder hebben we alleen Kia's in de familie (4 stuks)..
Grootlicht is idd ook negatief geschakeld.
De lichtschakelaar is erg "creatief" aangesloten, want ook de aansturing van de knippers is negatief, maar ze worden positief geschakeld...
Wat mij opviel vandaag dat er veel auto's van verschillende merken alleen met DRL verlichting rijden ondanks het toch wel erg mistig was/is, ze weten schijnbaar niet dat die achterlichten niet branden.
Zet bij mist altijd het grote dimlicht aan !!!!
Veel automatisch schakelende verlichting herkend gewoon niet dat het mistig is. Vandaar ook nog altijd wat verstand gebruiken .
Gelukkig zijn er ook hele volksstammen die bij een beetje mist meteen de mistlampen voor en achter aangooien zodat de rest half verblind rondrijdt.:ddown:
Ik kwam er laatst achter dat de dagrijverlichting uit ging, toen ik de handrem activeerde (in het geval van een Niro moet je hem natuurlijk intrappen)
Hebben alle Niro's dat? En weet iemand waarom  dat is?
Overigens heb ik de verlichting nu altijd AAN, bij mist en regen ben ik graag goed zichtbaar, ook aan de achterkant.
