Goedemorgen,
Advies nodig.
Lekkage in hemel dak bekleding drijf nat Sorento  2007, voorruit is al vervangen is niet het probleem.
Dacht zelf aan de dragers van de rail boven op het dak.
Nu wil ik de bekleding losmaken om zelf ook wat te controleren voordat ik naaar de garage gaat.
Hoe pak ik dit aan, iemand suggesties
Inmiddels los gehad komt waarschijnlijk tussen de twee ijzeren platen die met elkaar zijn gepunt last rechterhoek bij het raam..
Van binnen uit zie je niks omdat het er waarschijnlijk tussen de twee platen zit.
Iemand een idee hier hiermee om te gaan
