Beste mensen
Sinds een jaar rij ik Kia Picanto 2012  superpack .ik heb noot probleem me gehad. Maar vanmorgen na nachtdienst wou niet starten. Hij doet helemaal niks. Lampjes gaan aan maar geen tik tik of een enkele geluid. Start stop systeem vaak aan uit gezet ik hoor niks. Key in zie ik wel op het scherm dus ligt niet aan sleutel denk ik. Ik vermoed batterij. Maar ik heb met een collega naar huis gereden moet uitslapen. Heeft iemand hier ervaring mee misschien.  Middag ga ik terug naar de auto dus weet iemand wat kan het zijn. Gisteren heb ik gedachte hou wou niet eerst druk starten maar 2de dus ik dacht ik had niet goed de koppeling ingedrukt. Ik weet niet heb nooit zo meegemaakt. Hoe weet ik als batterij leeg is. Of iets anders
Als de batterij leeg is zou de ontgrendeling het ook niet doen EN kun je de auto niet "op contact" zetten (op knop drukken zonder koppeling ingetrapt, dan licht het dashboard op en kan de radio aan).
Maar je kunt dan altijd starten door met de "sleutel" op de knop te drukken, dus met de zijde waar GEEN sleutelring zit, zo staat het ook in je boekje.
Werkt dat niet, dan is er wat anders mis, maar ik kan je helaas zo ook niet zeggen wat.
als de battery leeg is en hij doet niks krijg je de melding dat de sleutel niet aanwezig is
je zou je auto dan moeten kunnen starten door met de kop van je sleutel de start knop in te drukken zo als hier boven ook al is aan gegeven
maar het kan ook zijn dat de zekering van de binnen verlichting stuk is dan start ie ook niet meer
Inmiddels is ANWB is oog geweest. Meneer heeft baterij gecontroleerd  was goed startmotor ook alles is goed maar auto wíl niet starten. Hij zegt iets met beveiliging of kabel of contactslot is niet goed. Hij heeft kabel met startmotor gestart. Ik heb naar garage gebracht uitgezet hij star ook niet meer op. .morgen wordt nagekeken. Ik hoop dat niet íets duur is. Heeft iemand dit mee gemaakt?
Op 2-6-2019 om 18:53, Adam zei:
Is dit probleem (ik mag het hopen) nu opgelost?
1 minuut geleden, Specialmade zei:
anders ff een draadje buitenom naar de start motor :tt2:
  • 6 jaar later...
Ik heb een Kia rio van 2012 Keyles auto start niet meer kan hem wel gewoon op contact zetten en de startmotor rechtstreeks met een draadje starten. Als ik in de datalijst van de tester kijk werkt de koppelingsschakelaar wel, wat zou hier het probleem kunnen zijn?
mvg gertje
