Goedendag allemaal
Ik zit met een airco probleem Kia picanto 2015
Als ik de airco aan zet ac knop doet de airco het niet lampje brand wel ventilator draait ook.
Krijg geen spanning op de pomp.
Zekeringen zijn allemaal goed.
Als ik de pomp rechtstreeks 12v  geef dan doet tie het wel.
Iemand misschien een schema van de bedrading.
Alvast bedankt voor de reactie
Mischien is het systeem leeg dan word de pomp ook niet bekrachtigt dit lijkt mij eerder het probleem
Er kan in 3 maanden veel stuk gaan.
Bij mijn Picanto TA was de condensor van de ene op de andere dag lek. Dat werd gelukkig onder coulance tegen een gereduceerd tarief verholpen.
Maar als de auto vsn 2015 is kun je er beter vanaf blijven en naar de garage gaan. Zij zullen waarschijnlijk ook eerst de druk meten en als die te laag is ligt DAAR de oorzaak van het niet inschakelen van de koppeling. Ze zullen dan verder zoeken naar de oorzaak van het drukverlies...
