Beste allemaal,
Wie heeft er ervaring met het installeren van led verlichting in een koplamp?
Ik loop tegen het probleem aan dat de beschermdop niet meer erop gedraaid kan worden omdat het ventilatie gedeelte van de led lamp teveel uitsteekt.
Als bijlage heb ik een voorbeeld van de led lamp gedaan.
Heb een klein beetje ervaring met led en xenon inbouwen :smile:
dit probleem kun je op 2 manieren oplossen
1 je koopt koplamp doppen van een rio sedan deze zijn hoger
onderdeel nummer te bestellen bij de dealer is 92140 1W000
2 je maakt de achterkant van de dop heet met een elektrische verf stripper en rekt zo de dop op zo dat deze past
  • 4 months later...
Ik heb het zelfde probleem , bij mij passen de doppen ook niet meer omdat je nog met die stekker zit waar je normaal de lamp in steekt. Mag ik vragen hoe je dit opgelost hebt?
Gr Tom
Gr Tom
Die orginele houder die moet je weg halen de stekkertjes druk je er zo uit
Even af isoleren en dan kun je de stekker in de koplamp drukken
  • 1 month later...
