Kia Venga 2013
Sinds mei 2018 zijn er problemen met de benzinemeter; de auto is hiervoor vorige week voor de 8e keer naar de dealer geweest. Nu zal weer moeten blijken of het probleem wel of niet en voor hoe lang verholpen is.
De problemen zijn als volgt:
  • Regelmatig blijft na het tanken de wijzer op vol staan en loopt niet terug.
  • Bij een tankbeurt verandert het verbruik per tankbeurt niet en de actieradius niet
  • Ook gebeurt het dat het een paar tankbeurten alles goed gaat maar opeens als je de auto weer start de wijzer weer op vol staat
  • Soms loopt de wijzer gedurende een rit op en staat dan ook weer op vol.
Het is mij niet altijd duidelijk wat de dealer aan het probleem heeft gedaan; eenmaal is er (met mijn toestemming) iets aangepast waardoor de totaal kilometerstand van de auto weer op 00000 km kwam te staan. Toen is het ongeveer 7000 km goed gegaan maar daarna kwam het probleem weer terug
Ook is er gezegd dat het drijvertje ondersteboven zat gemonteerd waardoor deze problemen ontstonden.
Op engelstalige internetsites ben ik vergelijkbare problemen tegengekomen; onlangs heeft een medewerker van de dealer mij gezegd dat dit een bekend probleem is. Het verbaast mij dan dat dit niet te verhelpen is
Is er iemand met hetzelfde probleem?
Ken het schakelschema/ontwerp niet. Maar lijkt mij op een kabel/connector issue zeker als die vollop vol aangeeft. Waar die zit...dat moet je systematisch aanpakken. Als het frequent gebeurd kun je het evt laten op treden door aan (tussen)connectors en kabelharnasjes te friemelen tijdens je diagnose proces...
Ze hebben nog niks vervangen?
