Ik ben Anja en heb een Kia Picanto van 2004en ben op zoek naar de naam van een onderdeel, zodat ik dit kan vervangen!
Dit is het plastic onderdeel waar de ruitenwisserarmen uitkomen, deze is beschadigd, omdat mijn motorkap omhoog waaide tegen mijn voorruit toen ik op de snelweg reed.
Het onderdeel is kapot omdat de motorkapscharnieren erin werden gedrukt.
Weet iemand misschien hoe dit onderdeel genoemd wordt, bij voorbaat dank voor de hulp.
Mvg. Anja
Hallo Anja,
Het onderdeel wat u nodig heeft is het paravan.
Kia heeft hiervoor de volgende artikel nummers: 85150-07000 voor het linker deel (hierin zitten ook de uitsparingen voor de ruitenwisser) en 86160-07000 voor het rechter deel.
o.a. HIER is een gebruikte set te koop.
Groeten,
Ronald.
Enne, als je motorkap omhoog kon waaien, kijk dan ook zeker het slot en de vanghaak van je motorkap na, want dit mag niet gebeuren; specifiek hierom HEB je juist die tweede haak!
Ja, tweede haak.
De motorkap zit vast in het slot. Dat slot ontgrendel je met de hendel, dan springt de kap iets omhoog, maar blijft vast zitten onder de tweede haak, de veiligheidsvergrendeling.
Pas als je met je vingers onder de kap die haak losdrukt kun je de kap omhoog doen.
Die haak heeft zijn werk blijkbaar niet gedaan, want die hoort te voorkomen dat de motorkap omhoog kan waaien, waardoor je niets meer ziet.
Leuk weetje; bij auto's met de motorkapscharnieren boven de koplampen zit er aan de achterkant van de kap vaak een set vangers om te voorkomen dat bij een frontale botsing de motorkap door de voorruit heen komt en de inzittenden zou kunnen onthoofden...
