Alarmlichten Picanto 2004
Hoi allen.
Heb even een vraag voor de specialisten hier.
Heb onlangs een Picanto EX uit 2004 voor mijn vriendin gekocht en gisteren kwam ik er achter dat de alarmlichten het niet doen. Heb een andere schakelaar gehaald op de sloop maar hij doet nu nog steeds niks.
Ook gaan de knipperlichten niet knipperen als ik de auto op slot of weer van slot afhaal. Wel tikt er wat van onder het dashboard.
Zekering is niet kapot, die is nagemeten
iemand een idee waar ik het verder nog kan zoeken?
alvast bedankt.
WELKE zekering heb je nagekeken?
Vaak zijn er aparte zekeringen voor richtingaanwijzers en alarmlichten. En zekeringen die je betwijfelt wissel je het best; op het oog zie je sommige defecten niet.
Verder zou je kunnen kijken of alle draden nog goed in de stekker zitten. Tegenwoordig is alarmlichten vaak een eenvoudige schakelaar en doet de BMS de rest, maar bij wat oudere auto's liepen de signalen voor de richtingaanwijzers via de alarmlichtschakelaar, dus dat zou bij jouw auto ook kunnen zijn.
Om echt te kunnen inschatten heb je eigenlijk een electrisch schema nodig...
Heb de zekering van de alarmlichten vervangen en na gemeten of hij goed is.
Feit is dat er geen stroom op de stekker van de alarm lichten staat als het contact niet is ingeschakeld en naar mijn weten hoort daar wel altijd stroom op te staan. Heb zelf het vermoeden dat de alarmlichten via de module van het alarm lopen omdat het daar tikt zodra de deuren op of van slot gaan. Maar weet dit dus niet zeker.
Er zijn veel verschillende manieren van schakelen van de alarmlichten. Om te weten hoe het bij jou zit zou je een schema moeten hebben.
Dat er permanente spanning moet zijn is zonder schema niet te zeggen.
er moet constante spanning zijn , gebeurd vaker dat schakelaar wat hapert , richting aanwijzer werkt dan niet. ik rij in n ex kan alleen met sleutel de deur open doen, kijk dus eerst waar de constante plus is, vergeet niet naast de accu te kijken en meten , niet alleen de zekeringen achter het klepje. bij accu zit ook een aantal
