Accu leeg gereden gaat niet in p kan niet laden
Heeft iemand ervaring met een legen accu na het leeg gereden. Nu aan de paal krijg hem niet in de park. Melding zet auto in p om te laden ??
1 uur terug, zei Peter-036:
Als je eerst even met startkabels op de 12 volt accu starthulp zet, kun je 'm dan in 'P' zetten?
Dit omdat nagenoeg alles in de auto met 12 volt (servo's en zulks) geregeld wordt.
Als je de melding krijgt om ‘m in P te zetten, dan werkt het 12V-circuit kennelijk nog wel…
Sensoren hebben minder stroom nodig dan servo's 😉.
Vergelijk het met een ICE met te weinig stroom: de lampjes doen het wel, maar de startmotor gaat niet meer rond.....(nu heeft die wel veel meer stroom nodig 😄 ).
aangepast door Peter-036
@Roest
Wat is de status? Je stelt hier een vraag; dan is het voor ons ook wel aardig om te horen hoe het verder is gegaan en wat je oplossing was.
