Beste allen, sinds vanochtend sluit de motorkap niet meer goed. Hij valt niet meer in zijn in het slot. Nog wel in het 2e slot om het te openen, maar niet meer het "eerste" welke je moet openen vanaf de binnen bij de bestuurdersstoel.
Ik weet ook niet hoe dit zou moeten zitten om te zien wat er niet goed is. Aan de binnenkant zit nog wel de stalenkabel om hij de ontgrendelen en die lijkt het ook te doen. Iemand een idee?
Geen ervaring met de Picanto, maar bij de Ford Escort die ik ooit had is eens de haak van de kap op de grendel gevallen, waardoor de grendel naar beneden was verbogen en dus niet meer aangreep.
Misschien dat dit bij jou ook het probleem is?
Kun je anders foto's plaatsen? Dan kunnen we "meekijken".
1 persoon voor bij slot kijken terwijl de ander even aan de opener trekt , spuit maar goed in de wd40 of andere olie als de haak beweegt het is nu kouder dan komen dit soort dingen en kijk of de 2 10mm boutjes vast zitten van het slot, zie ook aan binnenkant kap of de beugel die in het slot valt er wel zit . hou in elk geval alles goed gesmeerd, er zit aan het slot zelf een trek veertje deze kan geknapt zijn dan sluit het slot zeker niet. succes.
Groet johan
