Justdigit Geplaatst 20 Maart, 2023 Geplaatst 20 Maart, 2023 (aangepast) Ik heb op internet nog even naar het interieur gekeken om te zien waar ik mijn draadloze oplader / houder ga plaatsen. Ik weet er zit een draadloze lader onder de klep. Maar ik weet nu al dat er van alles in komt te liggen behalve een telefoon. Dat hebben ze bij de Ceed toch beter gedaan. Er is dus bijna geen ruimte. Wie heeft er tips? Iemand al.... Ahum proest een Tsla mount geprobeerd? Zoals bv. deze?  Support for Tesla Model 3/Y/X/S https://a.aliexpress.com/_EHOH7Y7 20 Maart, 2023 aangepast door Justdigit 1 Quote
Justdigit Geplaatst 23 Maart, 2023 Topic Starter Geplaatst 23 Maart, 2023 Iedereen netje in het draadloze oplaadbakje???? 1 Quote
Jim Gubbels Geplaatst 24 Maart, 2023 Geplaatst 24 Maart, 2023 Blijkbaar wel, ik gebruik in ieder geval wel de draadloze oplader onder het klepje, een mooie, weggewerkte accessoire, toch? Succes met je vraag! 1 Quote
Justdigit Geplaatst 24 Maart, 2023 Topic Starter Geplaatst 24 Maart, 2023 9 minuten geleden, zei Jim Gubbels: Blijkbaar wel, ik gebruik in ieder geval wel de draadloze oplader onder het klepje, een mooie, weggewerkte accessoire, toch? Succes met je vraag! Nou nee, met 50k kilometers per jaar hou ik graag flitsmeister in de gaten. En daarbij is er al te weinig aflegruimte dat ik dat bakje graag voor andere spullen gebruik. Quote
BarneyRubble Geplaatst 24 Maart, 2023 Geplaatst 24 Maart, 2023 Ik heb een Samsung Galaxy S23 Ultra, deze past net nog in het oplaad vakje, alleen als ik Android Auto wil gebruiken dan moet de usb kabel er aan en past het niet meer in het vakje, ik heb dan Flitsmeister, Spotify, Waze, Whatsapp, Google Maps enz enz netjes in het grote Clusterscherm, maar dus ook een plek zoekende voor de telefoon, in mijn vorige Niro had ik een verstelbare houder die in elk ventilatie rooster paste, heb hem weer gevonden en ga eerdaags kijken of het in de Sportage ook zo netjes en makkelijk kan. Zal een foto maken en hier plaatsen. Quote
Luukva Geplaatst 24 Maart, 2023 Geplaatst 24 Maart, 2023 Ik heb er eentje in mijn ventilatierooster geklikt inderdaad @BarneyRubble ik heb er iets van 20 euro voor neergelegd, maar hij blijft goed vast zitten tijdens het rijden en de usb-c kabel past er ook tegelijk op. Ik had eerst een paar op mijn voorruit, maar die vielen er om de haverklap van af tijdens het rijden. dit is de link waar ik hem vandaan heb:  https://www.gsmpunt.nl/houders/4smarts-grabber-20-ventilatierooster-auto-houder-zwart-grijs?utm_source=automatische-emails&utm_medium=email&utm_campaign=verzonden&idk=e962793d-bf6d-4ff0-ac20-f6a0af59ff1f Quote
BarneyRubble Geplaatst 26 Maart, 2023 Geplaatst 26 Maart, 2023 (aangepast) Forum genoten, ik heb denk wat leuks, Voorheen bestelde ik mijn telefoonhouders op een website die voor elk specifiek interieur van elk specifiek automerk gemaakt zijn en die precies in de naden van dat interieur bevestigd kan worden zonder schroeven of lijmen of wat dan ook.( dit wordt de proclip genoemd ) En kan je voor elk specifieke telefoon/tomtom daar weer een aparte houder op bevestigen.  ( Dit wordt de Brodit houder genoemd. Net gekeken en ze hebben nu dus ook een proclip voor de nieuwe Sportage 2022 en nieuwer. Kijk hier maar is, misschien vind je het wat. https://broditnederland.nl/contents/nl/p77225_brodit-proclip-kia-sportage-22--center-mount-855812.html  Brodit Proclip - Kia Sportage 2022-> Center mount 855812 Met een Brodit Proclip creëert u een montage plaats op het dashboard van uw voertuig. Voor het monteren van de Brodit Proclip heeft u geen extra gereedschap nodig. Bovendien is de Proclip achteraf eenvoudig te demonteren en beschadigt hij het dashboard niet. U kan op de Brodit Proclip, houders van verschillende merken plaatsen. Er kan GEEN zuignap op worden bevestigd. De Brodit Proclip is te gebruiken voor houders van bijvoorbeeld: - Navigatiesystemen - GSM toestellen - Carkits - Multi media schermen - Muziek spelers enz. Voor de meeste voertuigen zijn er drie verschillende type proclips. Er is een Center mount Proclip een Angled mount Proclip en een Left mount Proclip. Uiteraard zijn alle voorzien van een duidelijke montage handleiding. Een Proclip is niet voorzien van gaatjes aangezien hij voor diverse houders kan worden gebruikt. 26 Maart, 2023 aangepast door BarneyRubble Quote
ErikSportV Geplaatst 20 September, 2023 Geplaatst 20 September, 2023 Zo blijft de telefoon tijdens gebruik AA koel door de luchtstroom van het rooster er achter. 30 cm usb kabel bol.com: https://www.bol.com/nl/nl/p/usb-c-oplader-kabel-30-cm-fast-charge-geschikt-voor-android-auto-usb-c-kabel-kort-type-c-oplaadkabel-type-c-oplader-samsung-oplader/9300000078834521/?s2a= Houder: Ali Express. Deze versie lijkt te zijn vervangen door een geupdate. even zoeken op "ugreen car phone holder" Â Quote
BarneyRubble Geplaatst 20 September, 2023 Geplaatst 20 September, 2023 Ik gebruik op dezelfde manier al een tijdje mijn telefoon, net zo'n houder voor in het ventilatierooster maar dan zonder opladen, ik heb hem trouwens in het linkerrooster bij het raam zodat mijn linkerooghoek hem direct in beeld heeft ivm flitsmeister en de werkende airco in het midden die dan volledig vrij is, maar werkt super en zit goed vast Quote
surfingjohn Geplaatst 9 December, 2025 Geplaatst 9 December, 2025 Ik zoek voor mijn Sportage (2022) een houder waar permanent de usb kabel op aangesloten zit, dus geen draadloze oplader want dan werkt Carplay niet. Telefoon in de houder schuiven/klikken dus gelijk verbinding maken met Carplay, want anders kan ik net zo goed geen houder gebruiken en de iPhone 16 Pro aansluiten met de USB kabel. Wie heeft hier de juiste oplossing voor? Ik heb al zeer ruim gezocht maar kan niet de houder vinden! Alvast bedankt! Quote
Murcielaygo Geplaatst 9 December, 2025 Geplaatst 9 December, 2025 Draadloze CarPlay adapter geen optie?Dan zit je ook iet met het gezeur dat je een nieuwe houder nodig hebt als je een nieuwe telefoon hebt...En anders een Brodit houder;https://www.broditcenter.nl/brodit-h-l-usb-c-verstelb-b-75-89-d6-11-mm-met-usb-sig Quote
surfingjohn Geplaatst 10 December, 2025 Geplaatst 10 December, 2025 11 uur geleden, zei Murcielaygo: Draadloze CarPlay adapter geen optie? Dan zit je ook iet met het gezeur dat je een nieuwe houder nodig hebt als je een nieuwe telefoon hebt... En anders een Brodit houder; https://www.broditcenter.nl/brodit-h-l-usb-c-verstelb-b-75-89-d6-11-mm-met-usb-sig Heb ik uitgeprobeerd (Carlinkit), maar tijdens tegelijkertijd gebruik van Spotify en Waze kan de zwakke draadloze oplader van de Sportage de iPhone niet voldoende bijladen. Brodit houders zijn aardig aan de prijs, complete set loopt al gauw op naar de € 80,- Quote
Murcielaygo Geplaatst 10 December, 2025 Geplaatst 10 December, 2025 Brodit is goed. En daar betaal je voor.Maar die ik linkte is verstelbaar, dus wel met latere/andere telefoons nog te gebruiken.En anders koop je een houder met draadloze lader en gebruik je de CarLinkIt.Ik heb in mijn Picanto een Qi2-houder van Action en die laadt voor mij meer dan snel genoeg, maar ik eeet niet hoe het verbruik in jouw geval zal zijn natuurlijk.Aan de andere kant kun je je voor dat geld ook geen grote buil vallen... Quote
surfingjohn Geplaatst 11 December, 2025 Geplaatst 11 December, 2025 20 uur geleden, zei Murcielaygo: Brodit is goed. En daar betaal je voor. Maar die ik linkte is verstelbaar, dus wel met latere/andere telefoons nog te gebruiken. En anders koop je een houder met draadloze lader en gebruik je de CarLinkIt. Ik heb in mijn Picanto een Qi2-houder van Action en die laadt voor mij meer dan snel genoeg, maar ik eeet niet hoe het verbruik in jouw geval zal zijn natuurlijk. Aan de andere kant kun je je voor dat geld ook geen grote buil vallen... Je brengt me wel op een idee: Carlinkit https://nl.aliexpress.com/item/1005006171647132.html?spm=a2g0o.productlist.main.14.30452ddey04I8e&algo_pvid=4273f7e2-3095-48ec-93f3-299d8f140131&algo_exp_id=4273f7e2-3095-48ec-93f3-299d8f140131-37&pdp_ext_f={"order"%3A"311"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!57.97!17.39!!!66.25!19.87!%40211b628117654411192815255e7e96!12000052698121843!sea!NL!804023314!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A5862772b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=i8aDWw3v4yhA&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006171647132|_p_origin_prod%3A draadloze (Magsafe achtige) oplader in het ventilatierooster https://nl.aliexpress.com/item/1005010018779064.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.623d5a6afsBwMX&algo_pvid=83bc3d15-eefd-49cc-9a7f-d67e3e26f217&algo_exp_id=83bc3d15-eefd-49cc-9a7f-d67e3e26f217-4&pdp_ext_f={"order"%3A"357"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!15.91!6.59!!!128.30!53.13!%4021039a5b17654414002011899ea3f3!12000050854567463!sea!NL!804023314!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A5862772b%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000195787256&curPageLogUid=enuoKmr2cXgA&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005010018779064|_p_origin_prod%3A dan ben ik voor een leuker bedrag klaar. Â 1 Quote
Jim Gubbels Geplaatst 13 December, 2025 Geplaatst 13 December, 2025 Ik heb de Carlinkit voor draadloos CarPlay, werkt bij mij perfect. Daarnaast heb ik dit jaar op de motorbeurs in Utrecht een smartphonehouder van Denzo gekocht, op/sluit automatisch, en laad draadloos op. Voor mij is dit een perfecte combinatie. Zie:Â https://www.denzoshop.nl En ja, het draadloos opladen onder het klepje, vind ik niet helemaal ideaal. Succes! Quote
BarneyRubble Geplaatst 13 December, 2025 Geplaatst 13 December, 2025 26 minuten geleden, zei Jim Gubbels: Ik heb de Carlinkit voor draadloos CarPlay, werkt bij mij perfect. Daarnaast heb ik dit jaar op de motorbeurs in Utrecht een smartphonehouder van Denzo gekocht, op/sluit automatisch, en laad draadloos op. Voor mij is dit een perfecte combinatie. Zie:Â https://www.denzoshop.nl En ja, het draadloos opladen onder het klepje, vind ik niet helemaal ideaal. Succes! Ziet er erg mooi en Elegant uit, blijft hij goed stevig in het Rooster zitten ? Quote
Jim Gubbels Geplaatst 14 December, 2025 Geplaatst 14 December, 2025 Op 13-12-2025 om 19:20, zei BarneyRubble: Ziet er erg mooi en Elegant uit, blijft hij goed stevig in het Rooster zitten ? Klemt uitstekend in het ventilatierooster, en trilt niet. Quote
surfingjohn Geplaatst 21 December, 2025 Geplaatst 21 December, 2025 Even een update over de telefoonhouder: https://nl.aliexpress.com/item/1005006166652306.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.384479d2lEKuDF&gatewayAdapt=glo2nld Het zou dus volgens de specificaties een 30W oplader moeten zijn, echter de oplader werkt net zo langzaam als de draadloze oplader in de Kia. De houder/lader is aangesloten op de USB C poort, USB A is bezet door een Carlinkit https://nl.aliexpress.com/item/1005009858551842.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.384479d2lEKuDF&gatewayAdapt=glo2nld Ik ga met 70% accu lading de auto in, maar bij een rit van 25km en Spotify en TomTOm Go in gebruik, dan kan de oplader het niet bijbenen, na de rit is het percentage 62%. Tevens bedekt de houder geplaatst in de middelste ventilatierooster de bedieningsknoppen, alternatief is links van het stuur de houder te plaatsen, maar dan ken ik mezelf heel goed, een plek om de telefoon vergeten mee te nemen. Afgekeurd dus en de houder gaat retour. We gaan nu maar dehttps://www.amazon.nl/dp/B0D12GJJ9S?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Quote
Wim-A Geplaatst 21 December, 2025 Geplaatst 21 December, 2025 Waarom niet de telefoon met usb-c opladen (naast de usb-a waar je carlinkit in zit)? Â Met CarPlay kun je prima spotify en een navigatie draaien, dus heb je geen houder nodig. Telefoon gewoon naast je stoel aan een draadje. Quote
surfingjohn Geplaatst 21 December, 2025 Geplaatst 21 December, 2025 4 uur geleden, zei Wim-A: Waarom niet de telefoon met usb-c opladen (naast de usb-a waar je carlinkit in zit)?  Met CarPlay kun je prima spotify en een navigatie draaien, dus heb je geen houder nodig. Telefoon gewoon naast je stoel aan een draadje. Dan kan ik net zo goed deUSB A poort blijven gebruiken op de oude manier. Dan kan de Carlinkit ook eruit, dat heeft dan geen meerwaarde voor mij.  Ik vind het gemakkelijk om een houder te hebben, vast klikken en klaar. Quote
Wim-A Geplaatst 21 December, 2025 Geplaatst 21 December, 2025 1 uur geleden, zei surfingjohn: Dan kan ik net zo goed deUSB A poort blijven gebruiken op de oude manier. Dan kan de Carlinkit ook eruit, dat heeft dan geen meerwaarde voor mij.  Ik vind het gemakkelijk om een houder te hebben, vast klikken en klaar. Wat jij wil, natuurlijk. 't is jouw auto  1 Quote
BarneyRubble Geplaatst 21 December, 2025 Geplaatst 21 December, 2025 Op 14-12-2025 om 19:45, zei Jim Gubbels: Klemt uitstekend in het ventilatierooster, en trilt niet. Ik ben erg benieuwd hoe hij dan van stroom voorzien wordt voor het draadloos opladen, zit er aan de onderkant dan een usb C/A kabel aangesloten vanaf het consol ? En op mijn vorige Quote terug te komen, wil je hier een foto plaatsen hoe jij hem bevestigd hebt in je Sportage. Bvd, Barney Quote
Murcielaygo Geplaatst 23 December, 2025 Geplaatst 23 December, 2025 Even een update over de telefoonhouder: Het zou dus volgens de specificaties een 30W oplader moeten zijn, echter de oplader werkt net zo langzaam als de draadloze oplader in de Kia.De lader kan best 30W zijn met Qi2 op een niet-iPhone. Zonder MagSafe certificatie door Apple blijft met Qi2 het vermogen hangen op 7,5W volgens mij en 15W met certificering.Misschien dat het met nieuwere iPhones iets anders is, maar Apple is hierin nog steeds redelijk eigenwijs. Quote
BarneyRubble Geplaatst 23 December, 2025 Geplaatst 23 December, 2025 Op 21-12-2025 om 22:46, zei BarneyRubble: Ik ben erg benieuwd hoe hij dan van stroom voorzien wordt voor het draadloos opladen, zit er aan de onderkant dan een usb C/A kabel aangesloten vanaf het consol ? En op mijn vorige Quote terug te komen, wil je hier een foto plaatsen hoe jij hem bevestigd hebt in je Sportage. Bvd, Barney Jammer Quote
surfingjohn Geplaatst 24 December, 2025 Geplaatst 24 December, 2025 12 uur geleden, zei Murcielaygo:  De lader kan best 30W zijn met Qi2 op een niet-iPhone. Zonder MagSafe certificatie door Apple blijft met Qi2 het vermogen hangen op 7,5W volgens mij en 15W met certificering. Misschien dat het met nieuwere iPhones iets anders is, maar Apple is hierin nog steeds redelijk eigenwijs.  Dat zou een hoop verklaren, had ik nog niet aan gedacht. Bedankt voor de info. Quote
