Hoe sfeerverlichting instellen?
Ga naar de oplossing Opgelost door Arno van Dorland,
Dag,
Gisteren is onze nw Niro EV Dpl geleverd. Kan echter maar niet vinden hoe ik de gekleurde sfeerverlichting (ambiance) in kan stellen. Op dit moment is deze uit. In de handleiding niets kunnen vinden en de optie die onder 'lichten' zou moeten staan staat niet in ons menu. Wie weet raad? alvast dank voor je reactie.
Mvg., Arno van Dorland
Dag Murcielaygo,
Ik heb de uitvoering Dynamic Plus line. Deze uitvoering heeft Ambient lightning volgens de informatie in de prijslijst. Daarnaast denk ik gezien te hebben dat deze ook brandde toen ik de wagen ophaalde.
Inderdaad in de PlusLine hoort ook Ambient lighting. In het menu als volgt:
Voertuiginstellingen, Licht, Omgevingslicht, Kleur (je kan zelf nog een kleur samenstellen).
En anders toch even naar de dealer.
Even een update. Het probleem is nog niet opgelost. Hierbij wat er is geprobeerd en wat niet bleek te helpen.
- ik heb zelf (op aanraden van de dealer) de software reset naar fabrieksinstellingen via de reset optie in setup
- ik heb zelf (op aanraden van de dealer) de software reset via het indrukken van het puntje naast de pwr knop op het infotainmentpaneel
- de dealer heeft de software reset
- de dealer heeft software van april '23 geïnstalleerd
Conclusie: er is waarschijnlijk hardware stuk zoals module licht.
Vervolg: er is bij de dealer een afspraak gemaakt voor reparatie.
Ik heb mijn Kia Niro EV, DPL nu twee weken en heb ineens hetzelfde probleem. mijn ambient light is uit en de twee opties in het licht-menu zijn verdwenen. Ik weet zeker dat ze er eerst wel waren, want ik heb zowel de helderheid en kleur zelf ingesteld nadat ik de auto had opgehaald. Eind vorige week wel de OTA update voor het navigatie systeem gehad. Geen idee of het daarna nog gewerkt heeft, het viel me gisterenochtend voor het eerst op.
Ik zal die reset procedure ook nog even doorlopen, als dat bij mij ook niet werkt, dan op naar de dealer.
Ik heb hetzelfde probleem.
Er schijnt een software update voor te zijn; ik ben door de dealer uitgenodigd om die volgende week dinsdag te laten installeren.
Afwachten of het echt werkt.
7 minuten geleden, zei Blauwtje:
Benieuwd welke uitvoering je hebt. Voorzover ik begreep betrof het enkel de PHEV modellen. Bij mijn HEV Launch Edition van maart 2023 werkt alles perfect. De enige software update betrof de trekhaak tot nu toe.
1 minuut geleden, zei Blauwtje:
Ik heb een hybrid in DPL uitvoering, die is eind juni geleverd.
Maar hopen dat de dealers ook dit probleem weer kunnen fixen.
Op 27-7-2023 om 17:26, zei Blauwtje:
En heeft de software update het probleem opgelost?
In een ander forum wordt een oplossing beschreven; het losmaken van de min-pool van de accu, 5 minuten wachten en weer bevestigen. Dit heb ik zelf nog niet geprobeerd en twijfel of ik moet gaan 'klooien' aan een gloednieuwe auto. Binnenkort de dealer maar weer eens bellen of ze al iets over het 'ingediende probleem' gehoord hebben.
https://www.kianiroforum.com/threads/ambient-lighting-feature-disappeared.11409/page-3#post-112332
Bij mij is het probleem "vanzelf" opgelost.
De auto heeft 6 weken (in verband met vakantie) stil gestaan.
Afgelopen zondag deed de sfeerverlichting het spontaan; ook de dealer begrijpt het niet.
