Hallo beste mensen. Ik heb een problemen met mijn achteras (auto 2007). Heftige roestvorming en een cadan die olie lekt. Maar nu is mijn vraag. Ik kan een knappe achteras kopen uit 2004 maar is van een 2 wiel aangedreven 3.5 aut sorento. Zou dit kunnen ivm de cadan ratio?? Of zit hier verschil in?? Mvg marcel
Ga op zoek naar de eventuele verschillen in overbrengingsverhoudingen tussen die beide auto's.
Kijk ook op anderstalige fora of daar wellicht iemand al gedaan heeft wat jij van plan bent.
Overigens is "een cardan dat olie lekt" niet een heel exacte omschrijving.
Als er olie lekt waar de cardanas het differentieel ingaat, is de lekkage op te lossen met een nieuwe keerring.
En dat de achteras roestig is............so what! Die materialen zijn vrij dik, dus roesten zo gauw nog niet door.
Hammerite erover, en het ziet er weer goed uit 😉.
Succes!
Op 2-9-2023 om 09:53, zei Peter-036:
Succes!
Ja bedankt voor je reactie. Maar de olie komt door de achterkant van de cadan heen. ( niet de kant van je aandrijfas) De ronde pot aan de achterzijde van je as zeg maar. Die is zo verrot dat er bijna geen staal meer is. En een ophanging is verrot. Die is wel te lassen. Dus vandaar mijn vraag. Maar ik had gehoopt hier een antwoord op te krijgen. Mvg
Dit is zo'n specifieke vraag over een relatief oude auto dat een dealer waarschijnlijk niet eens makkelijk met een antwoord kan komen.
Ik zou ook zoeken naar de verhoudingen van de eindoverbrenging, zijn die hetzelfde dan lijkt mij dat het kan. Maar met verschil in motorinhoud en dus vermogen is er goed kans dat het NIET matcht...
Ik meen ooit eens te hebben gelezen op een Armerikaanse evenknie van deze site ( veeeeeeeel meer informatie omdat er in Amerika veel meer Sorento eigenaars waren ) dat 100 % achterwiel aandrijvers onder de Sorento 1's inderdaad een andere vaste ratio hebben.
Ik zou zeggen verleg je zoekactie eens naar Amrikaanse Sorento clubs/forums. Het zou best kunnen dat Duitstalige landen ook zo'n forum hadden, en ook een stuk meer eigenaars ( en informatie ) dan piepklein Nederland.
Ik heb door het lezen van al die informatie geen hoge pet op van veel ( Nederlandse ) Kia dealers.....die wisten zich weinig raad met een paar zeer specifieke 4x4 met mechanische AWD in het assortiment van voornamelijk gewone voorwielaandrijvers, en dat zal nu wel erger zijn in het tijdperk dat 4x4 meestal een e-motor op de achteras is.
Als je niet dat soort informatie kunt vinden zijn er bedrijven in Nederland die specifiek ( alle merken ) terreinauto's ondehouden en gespecialiseerd zijn in assen, differntieels, roestbehandeling van ladderframes  en dergelijke.  Die weten het vast wel  en hebben ook de onderdelen wel of kunnen daar aan komen. Danweer dat zal dan weer niet de plaats zijn van gratis advies :-)
aangepast door ArjanS
