Extra achteruitrij licht op trekhaak stekker
Het achteruitrijlicht op mijn Niro HEV 2021 geeft zo weinig licht dat ik op zoek ben gegaan naar mogelijke oplossingen.
Ik heb W16W LED lampjes gevonden maar weet niet of dat nou echt een grote verbetering gaat geven, misschien heeft iemand hier daar ervaringen mee.
Ik heb helaas niet echt een mogelijkheid om zelf zo'n lampje te vervangen, misschien wil de dealer meewerken.
Daarnaast zie ik ook veel externe achteruitrij lichten die je uiteraard ergens op moet aansluiten.
Ik heb een trekhaak met een 13 polige stekker en daarom kreeg ik het idee om een externe lamp op de trekhaak te monteren, ergens in de buurt van de stekker.
Als ik dan aan die lamp een draad met stekker monteer ( op pen 8 en 3) dan lijkt het me dat de achteruitrij lamp zou kunnen gaan branden.
Het voordeel hiervan is dat het simpel zelf te monteren is en dat je ook een wat grotere lamp met meer lichtopbrengst kan gebruiken.
Gaat dit werken of detecteert de Niro via de canbus dat er geen complete stekker is gemonteerd?
Ik heb helaas geen ervaringen kunnen vinden met deze constructie, misschien kan iemand hier er iets over zeggen ....
  • 1 jaar later...
Simpele oplossing: vervang de kentekenplaatverlichting door deze units met LEDs. Die geven veel meer licht dan de standaard gloeilampjes.
Let wel op: de stekers aan deze Led units hebben de vorm van het lampvoetje. Je moet dus de bedrading van de oude units gebruiken, compleet met fitting!
https://www.winparts.nl/verlichting-lampen/kenteken-verlichting/c92/set-led-nummerplaatverlichting-passend-voor-hyundai-kia-diverse-modellen-type-2-dl-hyn02-autostyle/p1765384.html
Op 28-12-2024 om 19:05, zei RonV:
Als het zo is dat je al LED verlichting aan de achterzijde hebt zou ik dat zeker vervangen voor een identieke LED lamp. Het komt voor dat zelfs LED verlichting de geest geeft of door een mankement minder lichtopbrengst genereerd. Geen idee of het vervangen van een lampje bij een niro een helse klus is, anders zou ik dit de Dealer mooi laten doen. Misschien nog garantie??
Zomaar verlichting erbij maken op de bestaande bedrading van je verlichting geeft vrijwel zeker een probleem op je canbus.
Het ging hier om de achteruitrijverlichting...
En de vraag is van 2024, dus waarschijnlijk niet meer relevant...
Kia doet nauwelijks iets met CANbus voor de verlichting.
Maar los daarvan vind ik de oplossing van TS dan wel slim; door gebruik van de trekhaakstekker zou je dat omzeilen. Enige probleem dat je m.i. zou kunnen krijgen is dat de mistachterlichtovername actief wordt en de auto daardoor geen mistachterlicht kan voeren...
hahaha...werd ik ook op het verkeerde been gezet. Zal inderdaad inmiddels wel zijn opgelost inderdaad.
