kan het signaal neem een pauze {koffie} uitgezet of verwijderd worden na een paar kilometer gaat dit vervelende signaal al werken of de interval verlengen nu komt deze vrij snel achter elkaar en blijft soms lang piepen
  • Confused 1
Op 22-4-2025 om 13:54, zei leen Plas:
Huh dat is wel vreemd, ik kan tot halverwege Duitsland rijden en dan meldt dat signaal zich nog steeds niet??   Je kunt het volgens mij handmatig uitzetten via het instelling menu maar na een nieuwe start staat het toch weer aan.  Lijkt me dat je even iemand na de instelling moet laten kijken want dat lijkt me wel heel irritant als dat zo snel voorkomt.
Bij snelle verandering in stuurbewegingen volgt die irritante melding, wanneer je b.v. een object wilt omzeilen, dan wordt door de software al snel de conclusie getrokken dat je “zat te slapen en plots een correctie moest maken” en je dus moet pauzeren om te rusten en weer scherp op pad gaat……😖
ja dat zal wel zo zijn maar ik heb ook iets gevonden waar je deze melding uit kan zetten of  hoge gevoeligheid, lage gevoeligheid of uit en dat is in Setup - voertuig- bestuurdershulp  -DAW
alleen moet dat wel elke gebeuren als je auto weer gebruikt dit heb ik van de dealer gekregen  gr LP
je kan daar nog meer meldingen uit zetten
Vanmiddag voor het eerst de "koffiepauze" waarschuwing gekregen. Lag zeker niet aan de rijtijd of rijstijl.
Zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het meerdere malen afwijken van de nav. route naar de ingestelde bestemming.
(sightseeing langs de tulpenvelden hier ;-) )
In de KIA app een melding:
(Notification) Check the route to your destination.
