O Geplaatst 29 Juni Geplaatst 29 Juni als ik mijn tel draadloos oplaad, wordt deze rete heet, er zitten ventilatie roosters aan de rechterzijde van t oplaad plateau, echter komt hier geen lucht stroming uit. Hoe zet ik dit aan? De dealer wist dit ook niet. Sportage PHEV GT plusline Quote
Polderpaulus Geplaatst 21 Augustus Geplaatst 21 Augustus Mijn telefoon laadt niet draadloos op. Ik heb hem met een dongel op de auto aangesloten ( bedraad werkte het niet) op Andoid Car Play. Mijn telefoon wordt ook heel erg heet. Zodanig, dat ik de melding kreeg dat Google Maps het niet meer deed. Volgens Chat GPT komt het omdat de telefoon heel hard moet werken ( bluetooth, google maps, Spotify staat natuurlijk ook aan) En mijn Samsung staat er om bekend dat hij zijn warmte goed naar de oppervlakte van het toestel afvoert om interne verhitting te voorkomen. Het komt gelukkig niet vaak voor! Quote
O Geplaatst 22 Augustus Topic Starter Geplaatst 22 Augustus 1. Bedraad Apple CarPlay/android auto -zorg dat je een juiste kabel Gebruikt, deze moet voldoen aan een aantal data eisen, niet elke kabel werkt. 2. Draadloos opladen -zorg dat je telefoon compatibel is. -zorg dat je het bij de instellingen van je auto aan hebt gezet (ff zoeken, is een optie die je aan/uit kan zetten. 3. telefoon overhitting,l -het is normaal dat ie warm wordt onder hogere stress, je kan dit verminderen door je instellingen aan te passen/aantal apps te sluiten. hoop dat je er wat aan hebt Quote
Murcielaygo Geplaatst 22 Augustus Geplaatst 22 Augustus Sowieso heeft technisch gezien bedraad gebruik van CarPlay de voorkeur; het laden gaat efficiënter, dus minder hitte, de radio's voor BT/WiFi zijn niet nodig, gebruiken dus minder stroom en genereren minder warmte.EN omdat de kabel directer communiceert is de verbinding stabieler, de audiokwiteit beter (minder/andere compressie) en de respons nog eens een stukje sneller ook!Ik las hierboven een opmerking over een luchtroostertje bij het Qi-platform; dat zal voor de koeling van de electronica van het platform zelf zijn; draadloos laden is nu eenmaal minder efficiënt, onder andere door niet-perfecte uitlijning van de spoelen en die inefficiency veroorzaakt extra warmte. 1 Quote
O Geplaatst 22 Augustus Topic Starter Geplaatst 22 Augustus Sowieso heeft technisch gezien bedraad gebruik van CarPlay de voorkeur; het laden gaat efficiënter, dus minder hitte, de radio's voor BT/WiFi zijn niet nodig, gebruiken dus minder stroom en genereren minder warmte.EN omdat de kabel directer communiceert is de verbinding stabieler, de audiokwiteit beter (minder/andere compressie) en de respons nog eens een stukje sneller ook!Ik las hierboven een opmerking over een luchtroostertje bij het Qi-platform; dat zal voor de koeling van de electronica van het platform zelf zijn; draadloos laden is nu eenmaal minder efficiënt, onder andere door niet-perfecte uitlijning van de spoelen en die inefficiency veroorzaakt extra warmte.Dat rooster zou moeten blazen bij het opladen net zoals een ventilator. Maar dat is dus niet zo bij de mijne Quote
Murcielaygo Geplaatst 22 Augustus Geplaatst 22 Augustus Dat rooster zou moeten blazen bij het opladen net zoals een ventilator. Maar dat is dus niet zo bij de mijneStaat dat ergens? Ik heb dat nog nooit eerder gezien... Quote
O Geplaatst 22 Augustus Topic Starter Geplaatst 22 Augustus 3 uur geleden, zei Murcielaygo: Staat dat ergens? Ik heb dat nog nooit eerder gezien... Til dat rubberen matje eens op, aan de rechterkant zie je een ventilator rooster. Was een aanname maar de dealer bevestigde dat dit lucht zou moeten blazen bij opladen. Echter was niemand er zeker van . Quote
Murcielaygo Geplaatst 23 Augustus Geplaatst 23 Augustus de dealer bevestigde dat dit lucht zou moeten blazen bij opladen. Echter was niemand er zeker vanDe dealer kan zeggen wat hij wil, als het nergens staat geloof ik er niet in.Dealers roepen wel vaker dingen die niet kloppen om de klant af te schepen... Quote
