YA037 Geplaatst 23 Oktober Geplaatst 23 Oktober (aangepast) Hi allemaal, Eerste post hier, dus mocht ik fout zitten, hoor ik het graag. Ik heb sinds twee weken een ProCeed van 2021 met 100k km. Prima auto, moet binnenkort wel terug onder garantie voor een nieuwe achteruitrijcamera. Al valt de kwaliteit over het algemeen me wel tegen. Ik kom van “premium” merken, maar had geen zin meer in dat gezeik. Maar goed, hopelijk valt het hierna mee. OntdekKia echter gebeurde er vandaag iets wat vervelender is. Op de snelweg bleef de ruitenwisser in de auto stand, recht naar boven hangen. Bij handmatige bediening werkten ze weer. De dealer gaat hier ook naar kijken. Maar zojuist deed ie dit niet meer, maar ging soms wel langzamer en met enige kuren naar beneden. Zijn er mensen die hier bekend mee zijn?bij voorbaat dank! 23 Oktober aangepast door YA037 Quote
Murcielaygo Geplaatst 24 Oktober Geplaatst 24 Oktober Dat voelt als een probleem met de (bedrading van) de parkeerstand.Vaak geeft de automaat (of interval) alleen maar een puls om de wisser uit de parkeerstand te halen, waarna de wisser 1 slag maakt en weer parkeert.Als die schakelaar of de bedrading niet goed is kan de wisser op ieder punt in de slag stilvallen.Met wat jij beschrijft dat de wissers ook snelheid verliezen zou ik er waarschijnlijk voor kiezen de wissermotor te vervangen, omdat daar ook die parkeerschakelaat in zit.Maar als het garantie is is dat natuurlijk aan de garage... 1 Quote
asty Geplaatst 24 Oktober Geplaatst 24 Oktober Dit probleem is hier al eens eerder gemeld alleen ik weet niet meer welke type auto dit was. Als wissers willekeurig exact recht omhoog blijven staan is er iets met de servicestand. Dit kan inderdaad een technisch/mechanisch mankement zijn maar ook een software dingetje. Probleem weer is dat het niet altijd optreed begrijp ik. Als ze permanent in de parkeerstand omhoog gaan staan zou ik de procedure eens volgen door ze in de servicestand te laten bewegen, en er weer uit halen. Maar, zowieso nog een dingetje voor je dealer lijkt me. Quote
