ISG werkt onder wel meer omstandigheden niet.
Volgens mij was die airco gebeuren wel uit te zetten door 5x op een knopje te drukken. Maar weet niet meer precies welke sorry
Je hebt je verwarming waarschijnlijk op ramen ontwasemen (laten) staan, dan schiet als je de auto weer start automatisch de airco aan. Wil je niet dat de airco automatisch aanschiet als je de stand van de verwarming op ontwasemen zet moet je het lucht recycle knopje 5x snel achter elkaar indrukken. Dit staat ook in het instructieboekje
Ik zat hier ook al tijden mee.....
Zo werkt het precies: (Cee'd met handmatige airco):
- Steek sleutel in contact en zet contact op aan (stand voor starten)
- Druk 5x snel (binnen 3 seconden) op de ventilatiekeuzeknop (binnen- of buitenlucht knop)
- Het lampje zal nu 3x langzaam knipperen en de stand is omgezet. (Als de airco aan staat, dan zie je het lampje ook uitgaan)
Voor terugzetten (bijv. voor zomermaanden), zelfde handelingen weer herhalen.
Als de accu ontkoppeld wordt gaat het systeem ook weer in de beginstand.
Heb dit vanavond even opgezocht in de handleiding en getest. Het werkt prima ;). Auto uit en weer aan, en airco bleef netjes uit. At last....
Hier zal een ander vast wel iets aan hebben. Ik had het zoals Niebu al eerder zei tijdens het rijden geprobeerd. Dan werkt het dus niet. Maar wel met dank aan Niebu voor de hint!
aangepast door patten
