Airco bij ontwas stand automatisch aan
Hoi
Mijn vader heeft een Cerato, en wil graag dat de airco niet automatisch aangaat bij het starten als de stand op ontwas staat. Dus dat je op de ramen blaast.
Iemand enig idee hoe je dit bij de Cerato doet?
Is dat afhankelijk van de soort cerato dat je hebt?
Ik weet niet ofdat bij alle KIA's gelijk is, maar al je gelijk na het starten 5x achter elkaar op de circulatieknop drukt dan zou de airco uit moeten gaan.
Als je even zoekt op het forum dan zul je hier meer over kunnen vinden.
Als je vader climate control heeft dan kun je dit "trukje" sowieso vergeten. Dan moet je hem met de andre knopjes op ontwasemen zetten..
Hoi
Bij mij ging het op de volgende manier:
Bij climate control : Contact aan, hou de AC knop ingedrukt, 3x de MODE knop indrukken, dan de AC knop loslaten. (zie ook blz 4-82 van het instructieboekje, en bij een handbediende airco blz. 4-81) Succes
aangepast door veerman120
Bij mijn shuma doe je het alsvolgt, contact aan, ventilator uit en keuze knop op ontwasemingsstand(raam dus)
dan aircoknop ingedrukt houden en binnen 3 seconden 5 x op de recirculatieknop drukken, lampjes gaan 3 keer knipperen, dan aircoknop loslaten en het zou klaar moeten zijn
Zo werkt het ook bij de Cee'd SW 7, bedankt!
aangepast door twinky
tik foutje
