spraakbesturing blue tooth
tweelingbox
Afgelopen vrijdag mijn witte Sportage 2.0 Executive Plus Pack F-Ed opgehaald. Mooi aluminium side steps laten plaatsen, kortom een plaatje.
Verbruik momenteel na 190km 1 op 6, hopelijk veranderd dit nog.
Ik heb mijn BT spraakherkenning voor de telefoon Nokia N97 mini aangesloten en is goed gepaird, echter accepteert de BT mijn spraak niet en gaat dus nooit bellen, ook niet wanneer ik de nummers noem. Is het mogelijk om via een telefoonboek uit het display te kiezen. Ik heb de moed opgegeven.
Kan iemand mij tips geven.
Groeten,
Richard
Link to comment
Engelse taal gekozen?
Nederlands werkt (nog) niet.
Hopelijk komt er een update.
En volgens mij staat het antwoord op je vraag al op het forum.
Misschien hier http://www.kiaclub.nl/showpost.php?p=51895&postcount=37 en verder
Edited by bowie97
Link to comment
Hoi Richard, ik heb ook een Executive met Plus-Pack (zonder nav) en bij mij werkt de spraakherkenning wel aardig. Natuurlijk nog niet helemaal perfect maar wel goed genoeg om met de (Nederlandse) commando's 'Nummer' en 'Contact' een persoon of nummer te bellen.
Wel even opletten want ik bij mij werkt de herkenning beter om de achternaam te gebruiken ipv de voornaam. Dit heeft denk ik te maken met de namen zoals deze in mijn telefoon staan, maar moet ik nog even testen.
Ik heb geen manier gevonden om mijn telefoonboek op het display te krijgen, denk niet dat dat mogelijk is.
Link to comment
Ik heb ook een plus pack. Hij herkend de telefoon wel maar ik kan geen contacten via de spraakherkenning of via bluetooth toevoegen. iemand een idee?
groetjes John
Misschien sla ik de plank mis, maar heeft dit misschien te maken waar je je contacten plaatst?
Ik bedoel de simkaart of je telefoon?
Link to comment
Hoi Richard, ik heb ook een Executive met Plus-Pack (zonder nav) en bij mij werkt de spraakherkenning wel aardig. Natuurlijk nog niet helemaal perfect maar wel goed genoeg om met de (Nederlandse) commando's 'Nummer' en 'Contact' een persoon of nummer te bellen..
Even een vraagje: hoe kan het dat je auto bluetooth + spraakherkenning heeft? Volgens het boekje heeft alleen een Exclusive dit, of een Executive met Navi.
Link to comment
Ik heb het ook.
Maar zal het niet bij het pluspack? Want ik heb een executive met pluspack.
Link to comment
Nee zit niet bij het plus pack. Als je in de specificaties kijkt:
http://kianl.ibrochure-online.com/prijslijsten/sportage/large.html
Zie je 'bluetooth met spraakbesturing' pas staan bij de exclusive uitvoering. OF je moet een Executive nemen met navigation pack, dan zit het er ook bij.
Raar hoor.
Link to comment
Raar hoor.
Nu heb ik ook zelf ook maar even gekeken.
Inderdaad, het staat los van het plus-pack. Maar bij de executive uitvoering zie je namelijk ook staan 'bluetooth connectiviteit'; en dat heb ik dus. En dat is ook incl. spraakbesturing.
Dus dat hadden ze eigenlijk bij de beschrijving van de exclusive uitvoering met nav.pack moeten aanpassen; want ik denk dat ze bedoelen dat je navigatie middels spraakbesturing te bedienen is.
Edited by der Rudi
Link to comment
ja de bluetooth wel, maar de spraakaansturing niet. Die staat pas bij exclusive of als navigation pack optie bij een executive.
Dus jullie spraakaansturing hoort ook helemaal niet te werken ;)
Tja, dan heb ik iets heel bijzonders ............... een executive uitvoering met nav pack zonder navigatie maar wel met spraakaansturing van de telefoon...............
:wink:
Edited by der Rudi
Link to comment
Heb bij het pluspack wel zo'n knop op het stuur maar heb nog steeds mijn iPhone niet gekoppeld (luiigheid en met automaat ook niet nodig, al mag het niet, haha)
Zal het weekend eens kijken.
Link to comment
Toch wel vreemd. Zou het vanaf een bepaalde productiedatum zijn? Of alleen 2.0 en geen 1.6? En dan ook de X-cutive of alleen de X-cutive met plus pak?
Even een oproepje doen? Kan iedere X-ecutive bestuurder eens kijken of hij wel of niet spraakbesturing op zijn bluetooth heeft?
Let op: je moet niet de navigaton pack optie hebben, want daar weten we dat het al standaard in zit.
Misschien kan Kia Nederland er wat over zeggen..
Link to comment
Ik heb een X-ecutive. Was er op tijd bij dus met gratis sunroof en aanzienlijk voordeliger dan tegenwoordig :-D
Daar zit bluetooth op, maar dat is standaard in deze uitvoering. En ja, spraakaansturing maar bij mijn weten is dit een package samen met de bluetooth. Ik heb geen navigation pack.
Gimzo
Link to comment
Ik heb denk ik met mijn post van een dag geleden op dit item net uitgelegd hoe het zit; iedereen die de exec. uitvoering heeft heeft spraakbesturing; alleen staat het m.i. verkeerd of verwarrend beschreven in de prijslijst.
Edited by der Rudi
Link to comment
Spraak besturingsturing KIA:
Je kunt je Audio systeem vertellen wat je wilt gebruiken:
Radio
Audio/ CD, USB, Ipod
Navigatie
Maps
Telefoon.
Mobiele telefoon
Meeste mobiele telefoons hebben spraak herkenning.
Als je telefoon koppelt via blue tooth werkt die spraak herkenning ook in je auto.
Link to comment
Beste bowie97; Dit is wel een interessante opmerking die je maakt.
Het probleem met de spraakherkenning van de Sportage zelf is dat hij onze Nederlandse namen van de telefoon niet herkent. Niet in de Engelse setting en ook niet in de Nederlandse. Hier heb ik al eens een epistel op deze site aan gewijd.
Wat wel kan, is zelf namen en telefoonnummers inspreken. Dit werkt in de Engelse en Nederlandse setting.
Jouw stelling is dat als je telefoon zelf spraakherkenning heeft, dat de Sportage daar gebruik van maakt. Dat zou betekenen dat je slechts
Link to comment
Even voor de duidelijkheid dit was geen stelling.
Ik heb zelf het navigation pack.
Volgens mij zijn er twee dingen.
Men heeft het navigation pack en die heeft Bluetooth connectiviteit met spraakbesturing. Met al zijn bekende problemen.
Of men heeft die niet en dan heeft men alleen Bluetooth connectiviteit met bediening vanaf stuurwiel (M.u.v. X-Tra)
Spraak zie ik niet staan.
Daar was mijn opmerking over dat de telefoon zelf spraak zou moeten ondersteunen.
Drukt men op de groene knop op het stuur wordt de telefoon actief voor een uitgaand gesprek, zegt men een bekende naam dan zou het kunnen gaan werken.
Link to comment
