Etiennep Geplaatst 3 Juli, 2011 Geplaatst 3 Juli, 2011 Als nieuwe bezitter van een SP3, slechts 2 maanden oud met 2500 km op de teller stoor ik me aan mijn eerste rammeltje in de auto. (alleen te horen bij straatsteenwegen, niet op asfalt) Het zit ergens aan de rechterkant aan de binnenzijde van het interieur. Maar gevonden heb ik het nog niet. Alle losse spullen eruit gehaald, maar dat was het niet. Zijn er nog meer mensen die nu al rammeltjes ervaren? Of hetzelfde hebben (gehad) en weten waar het zit? Het is hoogst irritant voor een nieuwe wagen. Bij een 2e hands auto ok, maar dit, nee, daar wordt ik niet vrolijk van. Quote
Djake Geplaatst 4 Juli, 2011 Geplaatst 4 Juli, 2011 Ik heb dat ook voor. Het is soms idd irritant zeker als je over straatsteenwegen rijdt. Djake Quote
bigmac Geplaatst 4 Juli, 2011 Geplaatst 4 Juli, 2011 Bij mij ook aan de rechterkant, maar bleken losse dingetjes zoals balpennen in het dashboardkastje te zijn. Voor de rest is de Picanto knap degelijk gebouwd zonder rammeltjes. Quote
rollyturbo Geplaatst 4 Juli, 2011 Geplaatst 4 Juli, 2011 @ Etiennep : Volgens mij is hier al een topic over geopend , onder " Rammelen rechts voor " kijk maar eens ... ? denk dat het over zelfde probleem gaat als 't kan .. ? Greetz Rolly Quote
Etiennep Geplaatst 4 Juli, 2011 Topic Starter Geplaatst 4 Juli, 2011 @ Etiennep : Volgens mij is hier al een topic over geopend , onder " Rammelen rechts voor " kijk maar eens ... ? denk dat het over zelfde probleem gaat als 't kan .. ? Greetz Rolly Nee, dit is niet hetzelfde. Het is in het interieur, niet in het extrerieur. Die topic ging over draagarmen en schokbrekers. Quote
betominice Geplaatst 4 Juli, 2011 Geplaatst 4 Juli, 2011 Hoi Etiennep Omschrijf je probleem eens wat duidelijker gaat het om trillingen die je toevallig niet thuis kan brengen? Quote
Ronnie Geplaatst 4 Juli, 2011 Geplaatst 4 Juli, 2011 Ik heb gelukkig alleen soms een wat knisperend geluid uit de hemelbekleding, komt door panoramadak vermoed ik. Als ik onder het rijden op de bekleding deel tussen de twee daken druk is het weg. Quote
chrichri Geplaatst 4 Juli, 2011 Geplaatst 4 Juli, 2011 De beste oplossing hiervoor is de muziek wat luider zetten . Quote
Etiennep Geplaatst 4 Juli, 2011 Topic Starter Geplaatst 4 Juli, 2011 Hoi Etiennep Omschrijf je probleem eens wat duidelijker gaat het om trillingen die je toevallig niet thuis kan brengen? Tja hoe omschrijf je dit. Het klinkt als een plasticachtig geluid. Het maakt geluid met de bewegingen van de auto op hobbels. Het klinkt een beetje als een dashboardkastje wat meerammelt. Maar die is het niet. Zou nog niet moeten optreden na 2 maanden en zo weinig km`s. Mischien zijn er forrummers die hetzelfde hebben (gehad) en die het al gevonden hebben. Quote
2011-sportage Geplaatst 5 Juli, 2011 Geplaatst 5 Juli, 2011 Tja hoe omschrijf je dit. Het klinkt als een plasticachtig geluid. Het maakt geluid met de bewegingen van de auto op hobbels. Het klinkt een beetje als een dashboardkastje wat meerammelt. Maar die is het niet. Zou nog niet moeten optreden na 2 maanden en zo weinig km`s. Mischien zijn er forrummers die hetzelfde hebben (gehad) en die het al gevonden hebben. Laat ik nu van de week ook een rammel in de auto hebben,maar bij mij was het snel gevonden bleek het kunstgebit van me schoonmoeder te zijn . schoonmoeder op de bus gezet en rammel was ook uit de auto :lol::lol: Quote
betominice Geplaatst 5 Juli, 2011 Geplaatst 5 Juli, 2011 Tja hoe omschrijf je dit. Het klinkt als een plasticachtig geluid. Het maakt geluid met de bewegingen van de auto op hobbels. Het klinkt een beetje als een dashboardkastje wat meerammelt. Maar die is het niet. Zou nog niet moeten optreden na 2 maanden en zo weinig km`s. Mischien zijn er forrummers die hetzelfde hebben (gehad) en die het al gevonden hebben. Hoi Etiennep Is het niet je binnenspiegel kijk hier maar eens. Quote
Etiennep Geplaatst 5 Juli, 2011 Topic Starter Geplaatst 5 Juli, 2011 Hoi Etiennep Is het niet je binnenspiegel kijk hier maar eens. Tnx, ik zal daar eens naar kijken. Quote
Ronnie Geplaatst 5 Juli, 2011 Geplaatst 5 Juli, 2011 In mijn Mondeo had ik indertijd ook een rammeltje wat bleek van de zonnebril in het opbergvakje in de hemel te komen. Heb toen de klep daarvan bekleed met wat schuim en probleem over. Misschien is dit ook nog iets wat kan helpen, mijn Huyndai heeft ook zo'n klepje en dus neem ik aan de SP3 ook. Quote
