achteruitrijcamera sorento
Ik wil een achteruitrijcamera op mijn Sorento 01-2008 3,3l, V6 monteren op de plek waar nu de kentekenplaatverlichting zit.
Heb bij het inbouwstation al diverse camera's in handen gehad, maar geen enkele had de goede afmetingen van de kentekenplaatverlichting (allemaal te klein)
De afmetingen van het plastic lensje zijn:
hoogte links 44 mm
hoogte rechts 49 mm
breedte onder 84 mm
breedte boven 87 mm
hartafstand schroefgaten 70 mm
afstand schroefgaten t.o.v. onderkant 22 mm
afstand schroefgaten t.o.v. zijkant 7 mm
Weet iemad waar een camera te koop is die op basis van bovengenoemde afmetingen in de kentekenplaatverlichting past?
Alvast dank!
Geen idee. Maar is zo'n kentekenplaathouder met ingebouwde camera geen optie?
Deze zou moeten passen.
Of deze.
Dank voor de terugkoppeling!
Beide camera's (en vele andere) heb ik in handen gehad en passen helaas niet.
Misschien is een nummerplaatcamera of een camera aan de binnenkant van de achterruit dan nog de enige oplossing.
KIA rijder
hoogte links 44 mm
hoogte rechts 49 mm
breedte onder 84 mm
breedte boven 87 mm
Alvast dank!
Ik heb net een Pioneer AVIC -F30BT in laten bouwen 2 din uiteraard helemaal compleet met navigatie en uiteraard een achteruit camera.
deze is geplaatst net boven de kentekenplaat net langs de handgreep van de achterklep.
de camera is ongeveer 2 cm doorsnee een bolletje heeft een groothoek lens van werkelijk bijna 180 o en erg duidelijk kleur en in hoge resolutie.
werk gelijk als ik de versnelling in achteruit zet. komt mooi op de display van de Pioneer.
koste wel wat maar werkt perfect, als ik achteruit van mijn inrit rijd kan ik spelende kinderen onderanderen erg goed waarnemen als die er mochten zijn.
gekocht bij carplace Uden en daar gelijk laten monteren.
hoogte links 44 mm
hoogte rechts 49 mm
breedte onder 84 mm
breedte boven 87 mm
Alvast dank!
Dank voor je bericht.
Welk type en merk camera is ingebouwd?
Het zal voor mij denk ik ook wel neerkomen op een camera in de kentekenplaat.
Zelfs de KIA dealer kan geen passende camera in de kentekenplaatverlichting leveren.....
Terwijl er toch best wel wat van deze Sorento's (met originele achteruitrijcamera) rondrijden.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • 5 weken later...
Hallo
Ik heb ook net een achteruit rij camera gemonteerd ,die in de kentekenplaat verlichting zit .
maar mijn vraag is ,hij werkt goed maar schakeld niet automatich als ik hem in zn achteruit zet .
ik moet dan het scherm aan zetten .Ik heb een kenwood dnx5280 .
hoe krijg ik dit wel goed .
heb je de achteruitrij cable van de dnx aangesloten op je achteruitrij licht?
zo ja, dan moet je ook even kijken in de monitor settings can de dnx om het active te maken.
Ja ik heb de bedrading op mijn achteruitrij licht aan gesloten .
zal nog een keer kijken in de beschrijving ,dankje wel
