willem1 Posted May 2, 2007 Posted May 2, 2007 Het is natuurlijke een duivelse vraag maar welke banden zijn 't meest geschikt voor de Sorento? Heb er nu standaard Kuhmo Road Venture ST tubeless 107H in de maat 245/65 R17 omliggen (Sorento 2) Zoek eigenlijk een geschikte band voor laten we zeggen 75% gebaand en 25% ongebaande wegen Wie heeft ervaring? En hoe bevallen de Kuhmo's na verloop van tijd? En in het terrein? Quote
xurf4xs Posted May 3, 2007 Posted May 3, 2007 Hi Willem, Ik kan je alleen adviseren om contact op te nemen met Julian van de Sorentoshop (www.sorentoshop.nl). Hij kan je goed adviseren welke banden je zou moeten nemen voor welke omstandigheden. Een optimale band voor zowel op de weg als in het terrein is er niet. Het is in dat geval altijd een compromis. Quote
willem1 Posted May 3, 2007 Author Posted May 3, 2007 OK, bedankt! Heb hem een mailtje gestuurd- Je hebt gelijk, het is altijd een compromis....... O.a. Goodyear en Michelin leveren banden in de maat die ik nodig heb- Maar wellicht zijn er nog meer leveranciers Hoor het wel Jij nog bedankt- Quote
kiaso Posted September 2, 2007 Posted September 2, 2007 Het is natuurlijke een duivelse vraag maar welke banden zijn 't meest geschikt voor de Sorento?Heb er nu standaard Kuhmo Road Venture ST tubeless 107H in de maat 245/65 R17 omliggen (Sorento 2) Zoek eigenlijk een geschikte band voor laten we zeggen 75% gebaand en 25% ongebaande wegen Wie heeft ervaring? En hoe bevallen de Kuhmo's na verloop van tijd? En in het terrein? Tip test op internet:GRAND TOURING ALL-SEASON http://www.tirerack.com/tires/surveyresults/surveydisplay.jsp?type=HAS 269 Bridgestone Dueler H/L Alenza 2 97% 8.4 8.7 8.8 8.7 9.1 8.7 8.2 7.7 7.4 8.6 8.5 8.8 3,528,621 Avon Ranger TSE 3 97% 8.7 8.5 8.3 8.2 8.7 8.4 8.5 8.0 7.7 8.7 8.9 9.2 371,020 Goodyear Fortera SilentArmor 4 96% 7.8 8.7 8.7 8.8 9.2 8.7 7.9 7.2 7.0 8.8 8.9 8.3 2,614,874 Yokohama Geolandar H/T-S G051 5 94% 8.2 8.4 8.5 8.5 9.0 8.6 7.9 7.5 7.1 8.4 8.2 8.6 12,628,701 Michelin LTX M/S 6 94% 8.6 8.1 8.2 8.3 8.9 8.4 7.9 7.8 6.9 8.6 8.5 9.0 54,189,803 Continental CrossContact LX 7 94% 8.3 9.1 8.9 8.8 9.1 8.9 7.0 6.4 6.4 8.9 8.7 8.2 393,740 Kumho Road Venture HT 8 94% 8.6 8.3 8.4 8.4 8.9 8.4 7.8 7.3 7.1 8.5 8.5 8.5 2,777,325 Michelin Cross Terrain SUV 9 94% 7.8 8.2 8.4 8.3 9.0 8.4 7.7 7.4 7.0 8.8 8.6 8.2 36,575,375 Firestone Destination LE 10 92% 7.8 8.4 8.6 8.2 8.9 8.2 7.8 7.3 7.0 8.3 8.1 8.0 8,088,802 Firestone Transforce HT 11 92% 7.5 8.3 8.1 8.3 9.3 8.8 7.5 6.6 6.7 8.3 8.4 8.0 629,000 Goodyear Fortera HL Edition 12 89% 6.9 8.0 8.2 8.2 8.8 8.2 7.6 6.7 6.3 8.2 8.3 7.0 5,840,568 Yokohama Geolandar H/T-S G053 13 88% 7.1 8.3 8.0 8.1 8.8 8.4 6.7 6.6 6.6 7.8 7.8 7.9 757,169 Yokohama Geolandar H/T G033 14 86% 7.7 7.7 7.4 8.2 8.4 8.3 7.4 6.5 6.3 8.0 7.4 7.4 526,319 Yokohama Geolandar H/T G034 15 86% 7.1 7.7 7.9 7.5 8.4 7.7 7.0 6.5 6.3 8.1 7.8 7.7 681,143 Yokohama Geolandar H/T Y816 16 86% 7.4 7.9 7.9 8.0 8.6 8.1 7.0 6.2 5.0 8.3 8.0 7.3 3,257,079 Dunlop Grandtrek TG30 17 85% 6.5 7.5 7.2 7.2 8.2 7.7 7.8 8.2 5.6 8.0 7.4 6.5 316,600 Quote
lipplaa Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Ik heb een vraagje, kan je de standaard Kuhmo Road Venture ST tubeless 107H in de maat 245/65 R17 ook voor de wintersport gebruiken. Bij aanschaf van onze Sorento had de dealer aangegeven dat er standaard M & S banden onder zouden zitten maar het staat niet op de band. Quote
kiaso Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Ik heb een vraagje, kan je de standaard Kuhmo Road Venture ST tubeless 107H in de maat 245/65 R17 ook voor de wintersport gebruiken.Bij aanschaf van onze Sorento had de dealer aangegeven dat er standaard M & S banden onder zouden zitten maar het staat niet op de band. Op de engelse test kan je de band in super vieuw zien dan zie ik tegen de velg m en S staan m.i. schuin rechts vlak boven velg. groet kiaenzo Quote
willem1 Posted October 9, 2007 Author Posted October 9, 2007 Dat zijn de banden af-fabriek- Ik zou ze niet gebruiken als je glibberige hellingen op gaat en je moet eens weer naar beneden, toch? Ook nog redelijk moeilijk als 4x4 ingeschakeld wanneer met flink pak ijs&sneeuw. Kan wel met sneeuwkettingen......Overigens te allen tijde verplicht deze bij je te hebben....! Michelin Primacy Alpin 3 als winterband komt er wel aardig uit, te monteren op de 17"; zou zeker geen bredere velgen toepassen, hoe stoer dat ook staat..... Succes Quote
kiaso Posted October 9, 2007 Posted October 9, 2007 Ik heb een vraagje, kan je de standaard Kuhmo Road Venture ST tubeless 107H in de maat 245/65 R17 ook voor de wintersport gebruiken.Bij aanschaf van onze Sorento had de dealer aangegeven dat er standaard M & S banden onder zouden zitten maar het staat niet op de band. Ik heb een foto van februari 2007 op een Oostenrijkse bergweg geplaatst onder Sorento in het album, Waarop duidelijk te zien is dat M en S voldoende is zeker in combinatie met 4wd. Quote
Guest Herman Posted October 11, 2007 Posted October 11, 2007 De banden hebben idd de M + S aanduiding, maar zijn toch geen echte winterbanden. De echte winterbanden herken je aan een sneeuwvlokje. Quote
robin Posted October 12, 2007 Posted October 12, 2007 nu we het hier toch over banden hebben: iemand ervaring met de 18inch pirelli banden uit het sinners pakket? Quote
willem1 Posted October 13, 2007 Author Posted October 13, 2007 Pirelli's komen uit de laatste test van zomerbanden door de ANWB er goed uit...... Eh.... wel in de maat 205/55 R16 (V) En dat is toch weer een ander maatje dan onder de Sorento 2 ligt t.w. 245/65 R 17 (H) Zie: http://www.anwb.nl/published/anwbcms/content/binaire-bestanden/pdfs/auto/tests/bandentest/z07-resultaten-205-1085276.pdf Nog geen idee welke Pirelli's er onder de Sinner uitvoering liggen....... Succes! Quote
robin Posted October 14, 2007 Posted October 14, 2007 Ok zal wel ok zijn dan......jij al een keuze gemaakt? pfffffff wat duurt het w8ten lang zeg tot feb. Quote
willem1 Posted October 19, 2007 Author Posted October 19, 2007 Ik rij nog even door met m'n af-fabriek Kuhmo Road Venture ST tubeless 107H in de maat 245/65 R17 Heb er nog maar een kleine 30.000 km op zitten en kijk nog even de kat uit de boom.... En voorlopig is het hier nog geen winter..... Jij trouwens die strakke Sinners uitvoering besteld? Dat loont wel het moeizame wachten! Mooie bolide! Quote
xurf4xs Posted October 20, 2007 Posted October 20, 2007 Zoals ik al eens eerder in dit forum heb geschreven rijdt ik met standaard Hankook banden. Ik heb hier en daar in het forum kritiek gezien op deze banden, maar ik vindt deze banden meer dan OK. Op de laatste set Hankook banden heb ik ruim 120.000 km gereden. Eigenlijk waren ze nog niet op, maar gezien destijds de winter in het zicht was, heb ik een nieuwe set banden gekocht. Uiteraard rijdt ik nu nog steeds op Hankook banden. Bevallen nog erg goed. Quote
willem1 Posted October 23, 2007 Author Posted October 23, 2007 245/65R 17 maat (Sorento 2) is niet makkelijk voor winterbanden heb ik gemerkt..... Michelin (Latitude Alpin) kan ze niet leveren, Dunlop (SP Wintersport 3D) al evenmin, Pirelli weer wel (Scorpion ICE&SNOW) maar die laatste komen uit ADAC/ANWB en andere tests van Duitse autobladen er maar matigjes uit Goodyear kan evenwel nog U (Ultra) G (Grip) 500 winterbanden voor deze maat leveren (en heb goede verhalen gehoord over Goodyear winterbanden......) Iemand hier echter ervaringen mee met deze UG500? Of met andere winterbanden in de maat 245/65R 17 van andere leveranciers? Laat even weten Quote
xurf4xs Posted October 24, 2007 Posted October 24, 2007 Hallo Willem, Ik heb vorig jaar MICHELIN 245/70R16 107T TL LATITUDE ALPINE HP winterbanden onder mijn Sorento laten monteren, en ben daar zeer tevreden mee. Het rubber van de de winterbanden is zachter, waardoor de Sorento nog comfortabeler rijdt. Ook krijg ik het gevoel of dat de auto echt aan de weg kleeft. Ik ben eigenlijk nooit zo'n fan geweest om winterbanden te kopen (vanwege de kosten), maar vorig jaar ben ik vanwege mijn werk veel in Duitsland geweest waar winterbanden verplicht zijn (in de wintermaanden dan ). Maar nu ik uiteindelijk winterbanden heb, ben ik daadwerkelijk overtuigd van het nut hiervan. Ook kuilen in de weg of oneffenheden voel je met winterbanden veel minder dan met standaard banden. Ik heb deze banden bij Julian (Sorentoshop) aangeschaft. In de Sorentoshop waren vorig jaar ten minste voldoende banden voor de Sorento aanwezig. Ik zou zeggen, vraag even na bij de Sorentoshop. Quote
willem1 Posted October 24, 2007 Author Posted October 24, 2007 Afgezien van eventuele wettelijke bepalingen ben ik om allerlei redenen al jaar&dag fan van winterbanden; overigens eenmalige kosten! Heb op de weg ook al vele daverende glijpartijen meegemaakt of de mensen die de berg weer af moeten met hun zomerbandjes (ook 4x4). Ik zie ze nog glibberen..... En eenmaal winterbanden gemonteerd liggen de zomerbandjes op zolder v.v. Heb dus al o.m. contact opgenomen met Julian Hij zou de Michelin 245/70R16 107T TL Latitude Alpine HP volgende week binnen kunnen hebben 't Enige is dat ik dan 16 inch velgen moet laten monteren; voor mijn 17 inch zijn die Michelin's niet leverbaar...... Even een vraagje; enig verschil gemerkt tussen het rijden met de 16" tov. de 17"? En welke zomerbanden liggen er nu om? Welke velgmaat? Quote
xurf4xs Posted October 24, 2007 Posted October 24, 2007 Hoi Willem, Helaas kan ik daar geen antwoord op geven. Ik heb 2 sets met standaard velgen. De ene set met de standaard Hankook banden, en wwn 2e set met de winterbanden. Het lijkt mij weinig dat er weinig verschil zit in 16" of 17" velgen. Ik denk meer dat de breedte van de band invloed zal hebben op de rij-eigenschappen dan de velgmaat (tenzij je in het extreme bereik gaat zitten). Van het weekend zal ik mijn winterbanden weer eens van stal halen en op de Sorento monteren. Het ziet er naar uit dat het weer nu echt winters gaat worden. Quote
willem1 Posted October 26, 2007 Author Posted October 26, 2007 Afspraak gemaakt met Julian voor woensdag 31 oktober om 08:30..... Yep, de Michelin's worden dan gemonteerd Nog bedankt voor alle info Quote
willem1 Posted October 31, 2007 Author Posted October 31, 2007 Update: Daverende files vanochtend waardoor ik een klein uur later in Ridderkerk aankwam; we moeten ermee leven..... De Michelin's lagen al klaar: waren al gemonteerd en gebalanceerd op originele 16" Sorento 1 velgen, letterlijk vlekkeloos (en dat is wel eens anders geweest bij de allereerste serie LM-wielen), overigens nu 2e serie van deze vrijwel nieuwe LM-wielen van de Sorento 1 gebruikt en gemonteerd op de mijne (Sorento 2, standaard met 17") Zodoende past het eea. en komt overeen (ET-waarde <3% en d.i. weer van belang anders gaat de km. teller anders gek doen) Julian had deze trouwens zelf ook al een dagje eerder gemonteerd en sprak lovende woorden over het gedrag van deze banden te meer daar hij ze zelf gister kon testen op speciaal circuit in Duitsland Nu vandaag een kleine 300 km gereden en: Alpin's bevallen prima! En nu maar hopen op sneeuw en ijs......! Kunnen we ze goed testen! Mijn Sorento 2 nu ook voorzien van T-badge; KIA-embleem eraf gesloopt (vond die toch al niet mooi, veel te groot etc); Julian Groenendijk heeft prima werk geleverd Quote
xurf4xs Posted November 1, 2007 Posted November 1, 2007 Is toch bekend ! Sorentoshop levert doorgaans altijd goede service. Tot nu toe nog nooit iets te klagen gehad. Quote
edwinkru Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 Hoi, Ikheb de Pirelli winterbanden in gebruik en mij bevallen ze zeer goed. Deze banden lopen zeer rustig. Het enige nadeel van deze band is, dat ze last hebben van zo genaamde "slaapvoetjes" Dit kom alleen voor als de sorento een tijd stil staat. Verder prima band Quote
willem1 Posted December 3, 2007 Author Posted December 3, 2007 Daar hebben natuurlijk alle banden last van......Caravanbezitters weten dat trouwens ook al lang 't Is maar net hoe lang ze 'slapen' (op een en dezelfde plaats zonder van hun plaats te komen); met een Sorento moet je gewoon rijden! Jij blij met de Pirelli's, ik met de Michelin's wat wil je nog meer Heb je overigens de Pirelli's via de dealer gekocht (aanbieding winterbanden)? Quote
edwinkru Posted December 3, 2007 Posted December 3, 2007 De pirelli zijn via kwik fit gekocht, was ook nog een aanbieding 4 halen 3 betalen incl opslag van de zomerbanden ? 679,00 incl montage....enz De aanbieding vind ik bij Kia net iets te duur ?1100,00 De pirelli's liggen nu op de standaard velgen. De Sorento rijd wel........vanaf eind febr.2007 nu al 47000 km op de klok Quote
willem1 Posted December 4, 2007 Author Posted December 4, 2007 Geen slechte deal.....! Maar was die aanbieding van de dealer niet inclusief de l.m. wielen? Ofschoon je toch een km. of wat p/jr rijdt, toch last van die zgn. 'slaapvoetjes'? Met ca. 900 km/week zou je daar geen last van moeten hebben, zo vaak staat de Sorento nou ook weer niet stil, toch? Nog een beetje tevreden over je bolide? oeps Quote
