ingebouwde standaard radio uit dash verwijderen uit new picanto?
en weer bedankt !!!! :) net even geprobeerd het paneel los te krijgen, begon al gelijk te zweten haha, ik ga om vijf uur wel even verder martelen. en maar gelijk alle draden vast van achter de radio vandaan laten komen  ( woofer aansluiting en achter uit rij camera ) dan zien we wel hoe ver ik vandaag kom
Inderdaad een .... klusje het verwijderen, nu zit ik dus alleen met het antenne probleem maar ga ik zo nog even naar kijken. ik had wel een vraag en hoop dat iemand straks nog even reageert ( die het antwoord heeft :) )
Ik moet de luchtgeleiders van de ventalatie roosters over zetten, dat is duidelijk, maar ik zou verwachten dat de radio ook weer vastgezet moet worden maar het is dan het een of het ander......
vor de duidelijkheid het is dus de Witson?? set van caraudio specialist
Bij de nieuwe Witson zet je de unit vast in het dashboard en komt het trimpaneel daar overheen, vergelijkbaar met de OEM radio.
Is dat bij het oudere model ook niet zo dan?
niet dat ik weet maar inmiddels vong ik het er al logischer uit gaan zien. nu aan het martelen met de bedrading volgens mij moet ik de usb zelf nog acher in de aansluiting van de auto krijgen, werkt nu nog niet ik had gehoopt zoals verteld plug en play. maar pas play after pluggen :)
en moet ik bij deze nou ook de rem stekker op massa verbinden? subwoofer maar 1 tulp uitgang, maar iedreen bedankt voor de hulp ik ga wel het een en ander proberen
Geachte Belg,
Zie bijlage
Ik hoop dat je er iets mee kunt.
Suc6
Beste Phoenix   Ik zit met hetzelfde probleem. In de gebruiksaanwijzing praat men over een schroevendraaier of een remover. Maar de hamvraag is nog steeds "Waar zet je die tussen zonder al teveel te beschadigen" Ik heb ook al in het dashboardkastje gevoeld en kan daar ook niets mee.
Dank voor je reactie.
Groetjes GER
