ingebouwde standaard radio uit dash verwijderen uit new picanto?
Gaaf spul, maar eigenlijk pas echt interessant als je er een Dashcommand/Torque achtige app op kan draaien die met een Bluetooth ODB2 dongle kan communiceren. Kan je er een uitgebreid dashboard van maken :-)
Dan zou je een volwaardig Android apparaat moeten aanschaffen. Ze bestaan zeker wel hoor. Zoek maar eens op google. Hebben vaak wel behoorlijk wat features.
  • 2 maanden later...
Beste mensen,
even een vraagje, ik kan volgende week donderdag mijn picanto 1.2 ophalen, wil alleen wat extra opties toevoegen.
Ik wil graag een 2din radio/navigatie/handsfree inbouwen maar valt dit onder de garantie als je deze zelf gaat inbouwen of moet de garage dit doen?
en ik wil graag weten of iemand tips heeft voor een goede/redelijk geprijsde +/- 350 -450 euro 2din navigatie/bluetooth carsystem weet, heb al een hoop gegoogled maar zien door de bomen het bos niet meer :P
is dit een goede?? ik las dat je je iphone moet gebruiken voor navigatie maar die heb ik dus niet::P Hoe werkt het dan ???
http://www.redcoon.nl/B367824-Kenwood-Electronics-DDX4021BT_2-DIN?refId=kieskeurig
Moet even kijken op caraudioexpert.nl, kost 479€ in front en plug and play kabels.
Nu er toch al mensen bezig zijn met dashboards radio's etc. weet iemand vast ook wel hoe de zilveren sierlijst (onder de radio en in het stuur) los gaat?
En kan iemand aan een werkplaatshandboek komen of die zelf maken mbv schema's ?
Owja, en nog een vraag, heeft iemand een idee hoe het achterruitrijlicht en mistlicht eruit kunnen? Want heb ze zwart gemaakt mbv folie maar voor het nette moeten ze er eigenlijk uit en opnieuw gedaan worden.
Volgens mij verwijder je die lichtmist van binnenuit.
En moet de binnenbak van de achterspatborden er dan uit of los.
Zoiets zag ik tenminste in de handleiding staan volgens mij...
Maar die vraag hoort eigenlijk niet in dit topic thuis...
  • 1 maand later...
Heeft iemand het multimedia systeem al eens getest dat eerder genoemd wordt? Ziet er erg netjes uit het is dat hij zo duur is maar ik ben wel van plan om hier serieus na te gaan kijken.. Ook vooral omdat de stuurwiel bediening hierna nog steeds blijft werken.
Kijk even in t rio topic, gelijkwaardige radio ( lees de zelfde) met rio pasvorm
Sinds Februari ook een Picanto 1.2 Superpack in de familie, de audio viel me ook zwaar tegen, niet sprankelend en totaal geen fundament.
Vandaag heb ik een Match PP52DSP versterker ingebouwd met een reservewiel subwoofer van hetzelfde merk (PP 7S-D)
Ook heb ik een MB Quart tweeter toegevoegd aan de 10cm in het dasboard.
De versterker heeft ISO aansluitingen en hoeft dus alleen tussen de originele radio stekkers gemonteerd te worden. (wel KIA naar ISO adapter kabel nodig)
Met wat gevloek en hulp van een inbouw specialist, is de adapter kabel op de standaard radio aangesloten. (zonder deze te verwijderen, alleen het dasboard kastje aan bijrijders zijde gedemonteerd)
De versterker zelf is onder de bijrijder stoel geplaatst, de subwoofer is op de plek gekomen van het reserve wiel en met een kabel aangesloten op de versterker. (geen aparte voeding nodig)
de PP52DSP kan met USB kabel worden aangesloten op een laptop, er zit een complete DSP in, multiband equalizer (instelbaar voor elke luidspreker), Per kanaal kan ook een Lo/Hi pass filter ingesteld worden, en ook time alignment is aanwezig.
Na een uur of twee rommelen met alle parameters, ken ik het geluid in de KIA niet meer terug, veel meer dynamiek, mooi beeld met laagweergave bovenop het dashboard, en sprankelend.
Ik zal niet zeggen dat het nu "high end" is, maar op deze manier valt goed met de originele speakers en radio te leven.
Website is Audiotec-fischer .de (en dan onder de tab Match)
Ik heb de Materialen bij een zaak in Nootdorp gekocht. (zal de naam hier niet noemen)
gr.
Wat een ongelofelijke kutklus dat dashboard frae er uit krijgen! Muur en muur en muur vast
bij een rio is het een harde ruk
maar bij de picanto moet je wel iets voorzichtiger te werk gaan het is namenlijk zo als RB aan aan geeft een K klus
nu zitten er aan de onderkant van het radio afdek frame een paar sleufjes waar je kracht kan zetten maar let op het mooie silver gepoten dachbord deel
dat je die goed beschermt anders druk je daar de deuken in
heb er helaas nog geen hulp fotos bij maar als ik ooit weer eens een radio ga doen in een picanto zal ik deze zeker maken
je zou ter hoogte van de sleuven in het frame een stuk plastic o.i.d moeten gebruiken als lift voor het gereedschap waarmee je het frame weg tilt, als die twee omhaag staan is het verder een makkie. Dit alles dus voor de picanto.
hey,
zoals hierboven vermeld de sleuven gebruikt om het paneel er uit te poppen. Geen easy klusje maar ook niet moeilijk! ik heb wel eerst flink wat afplaktape onder de sleuven geplakt in een laag of 7  overheen die zilverkleurige lijn in het dash, om daar beschadiging  te mijden, dan voorzichtig gereedschap erin en met een korte stevige ruk los getrokken. En dan beetje bij beetje loswerken. niet forceren en op 5min was hij eruit :wink:
Nu enkel wachten op het paneel met enkel din en ik kan ook weer verder want nu lijkt het nergens op :wink:
Hey Xtra40,
heb even een vraagje voor je, heb ik verder nog iets nodig buiten het inbouwpaneel? iets van binnenwerk of zo? lijkt me raar dat dat zomaar met die frame te vervangen het binnenwerk ook goed is. en dan nog een tweede vraagje weet je misschien welke iso connector erbij moet? alvast bedankt!
Grtzzz
Je kunt de nieuwe radio plaatsen met de "kooi" aan het dash-paneel, maar het is steviger om 'm te plaatsen met een setje
ISO-brackets links en rechts, dan zit de radio vast aan de onderliggende structuur en is als bijkomend voordeel minder snel te jatten.
Het zou kunnen dat die brackets met het Single-DIN paneel meegeleverd worden, maar dat weet ik zo niet.
vwb de kabel: je hebt een verloop van Kia/Hyundai naar ISO nodig, bijv. deze:
linkje
  • 3 weken later...
Omdat er in dit topic vragen bleven rijzen over het demonteren van de
originele radio hier een paar foto's, hopelijk maken die alles wat duidelijker.
Vergeet ook niet de eerdere pagina's te lezen, daar staat ook nuttige info!
Het beste begin je de zilverkleurige rand af te tapen:
Links en rechts zitten in de onderrand van het zwart inkepingen;
Hier begin je voorzichtig met wrikken.
Mijn ervaring is dat het links het makkelijkst gaat.
Naar mate de spleet groter word kun je van links naar rechts het paneel naar voren trekken.
Om je een idee te geven van de haakjes en clips;
Het gaat allemaal redelijk stroef, maar is te doen. Ik had er 20min+ voor nodig...
Hopelijk kom je er zo uit,
Succes!
Het verwijderen van het dashboard en radio om een Witson in te bouwen vroeg veel kracht maar is uiteindelijk gelukt zonder schade.
Nu het volgende, het inbouwen , lijkt een simpel klusje maar mij lukt het niet om het geheel weer op de plaats te krijgen , en aangezien ik een historie heb van te veel kracht gebruiken  wil ik graag horen hoe dit klusje te doen zonder te veel geweld te gebruiken want ik wil echt af van mijn voorzichtige ducktape montage.
Van het oude dashboard deel zijn alle plakkertjes op de diverse bevestigingspunten overgezet op de nieuwe set.
Bij voorbaat dank,
Arie
Arie even je kabesl aan de achterzijde netjes naar links/rechts wegduwen dan krijg je genoeg ruimte om hetgeheel op zijn plaats te drukken. Via je handschoenenkastje kan je hier makelijk bij als je deze even verwijderd
Vandaag heb ik eindelijk mijn witson in kunnen bouwen. (pff wat een k*t klus om die standaard radio te verwijderen). Wel wat problemen ondervonden... De brackets die meegeleverd waren kon ik niet gebruiken omdat de gaten verkeerd waren geboord. Brackets van de standaard radio geschroefd, wat bijgeslepen/ gezaagd en op de nieuwe geplaatst.
Probleem waar ik nu nog meezit is het ontvangst van de radio zenders. Alleen q-music ontvang ik zuiver de rest van de zenders storen heel erg.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
waarschijnlijk staat er nu geen stroom op je antenne en werkt de ingebouwde versterker nu niet
dit komt bij de rio ook voor
even afknippen en aan een geschakelde voeding aansluiten en je probleem zou moeten zijn opgelost
goed om dit alles te lezen, nu wil ik vandaag zo'n set inbouwen maar lees nu net het antenne probleem, is deze draad makkelijk op te sporen. en ligt er al een geschakelde plus in de buurt?
ook wou ik eens vragen of iemand een ideale plek weet voor de gps antenne, zodat ik deze niet in het zicht heb
alvast bedankt
Bij de rio is het in de kleine stekker op posieti 18 een roze draad even meten of daar stoom op komt te staan als je de radio aan doet
Anders krijgt de antenne geen stroom en is het ontvangst wat slecht
Mocht dit niet zo zijn dan even aan de geschakelde spanning aan sluiten
Dus voor dat je de radio wisseld even checken bij de orginele radio
