koppelen van telefoon
Hallo leden, ik heb een iPhone 4, middels BT aangesloten op het systeem. Kan ook muziek afspelen via BT. Maar mijn vraag is de volgende weet iemand hoe ik mijn contacten als telefoonboek in het systeem kan krijgen, en hoe ik die kan oproepen.
Bijvoorbaat dank,
CvK
Ik heb mij vorige week een SonyE. XPERIA ray aangeschaft, een heel leuk toestel maar heb nu hetzelfde probleem. Alles werkt perfect maar mijn telefoonboek krijg ik niet in het systeem. Ook de gemaakte, ontvangen en gemiste gesprekken worden niet ondersteund. Ik heb voorheen nooit problemen gehad om telefoon en contacten aan het Sportage systeem te koppelen, waren wel altijd Nokia's. Zeer vervelende en gevaarlijke situatie omdat men steeds het nummer eerst moet opzoeken en dan manueel intikken.
Misschien moet ik het boeltje maar eens resetten, iemand enig idee hoe ik dat moet doen? Thanks
@Jocar,
Ik ben ook in het bezit van een Sony Experia telefoon en heb geen enkel probleem met
het probleem zoals jij omschrijft. Wellicht is het handig als je, net als ik gedaan heb, alle
bluetooth verbindingen reset c.q. verwijdert. Dit geldt voor de telefoon en de SP3. Daarna
zorgen dat je telefoon zichtbaar is voor de SP3 en de verbinding laten maken. Let op dat
bij het verbinding maken op je telefoon wordt gevraagd of deze verbinding automatisch mag
worden gemaakt. Vink deze optie aan en rond de installatie verder af. Indien je de telefoon-
contacten op je telefoon, dus niet op de simkaart, hebt staan zou alles moeten werken.
Bellen, gebeld worden, telefoonlijst ook gemiste oproepen etc werken zoals het hoort.
Suc6
Grtz.
Specialmade
Ter kennisgeving: het koppelen van een Samsung Galaxy SIII (S3) aan een standaard radio gaat ook prima in een SP3. Ook het overzetten van de telefoonlijst gaat goed (wordt om gevraagd) en de contacten op de telefoonlijst worden gevonden. Wel alleen via spraak natuurlijk.
Ik blijf het een gemis vinden dat je niet handmatig door de telefoonlijst kan scrollen op de radio. Maar goed, dat zou dan weer niet hands-free zijn natuurlijk.
@Jocar,
Suc6
Grtz.
Specialmade
Thanks Specialmade, ik heb alles wat jij schreef geprobeerd ondertussen, ook het BT systeem van de Sportage terug naar fabrieksinstellingen gezet. Tevergeefs echter :no:
Ik heb mij dan maar wat sluwer laten maken door Google en het Sportage instructieboekje.
Volgens dat boekje ondersteunt het systeem alleen Bluetooth met PBAP (Phone Book Access Profile) en nu blijkt mijn Xperia ray net dat profiel niet te ondersteunen. Op de mijne zit namelijk A2DP (??).
Dus ik zal dat niet in orde krijgen veronderstel ik, gewoon pech dus en mij slecht geïnformeerd blijkbaar, heb ook zoiets nog nooit voorgehad :?
Kan wel eens vragen bij de dealer of dit ondertussen niet met een update verholpen is.
Anyway, aan iedereen die een nieuwe handy koopt, toch maar effe checken dan of er PBAP opzit (op de meeste wel natuurlijk) :wink:
@Jocar,
Als ik deze site bekijk > http://www.intomobil...ony/xperia-tipo zijn A2DP en PBAP 2 verschillende dingen...
je zal er nog even verder in moeten duiken.. denk ik
Klopt :-) Ben net effe bij de dealer geweest en die snappen er ook de ballen van, daar dacht zelfs iemand dat het iets met de synchronisatie van de smartphone met Google te maken had.
Nou ja, ik zie het voorlopig niet meer zitten en sta altijd open voor goede tips... :wink:
Ten einde raad heb ik de smartphone dan maar terug in fabrieksinstellingen gezet en via PC aangesloten op Sony Companion.
Na 20 minuten updaten en upgraden naar Android 4.0 zag alles er plots heel anders uit.
En ja hoor, aangesloten op BT vroeg het systeem nu "telefoonboek kopiëren?"
Dus alles werkt voortreffelijk en hoop dat het nu zo blijft :clap:
Waar is de tijd van het gewone mobieltje, zo'n moderne smartphone is eigenlijk niks voor groentjes :)
Gelukkig dat nu bij jou ook alles werkt.
Vond het al vreemd want ik heb dezelfde telefoon en heb geen enkel probleem hiermee.
Ja, de moderne techniek gaat snel en je moet er wel bij blijven :wink:
Nu blijft het vast wel werken hoor !!!!
Grtz.
Specialmade
