Hoewel al een oud topic, het probleem komt vaker voor dus hierbij mijn ervaring.
Veel problemen worden veroorzaakt door een afgebroken veertje in het slot. De deur / het deurslot wil dan niet meer ontgrendelen. Aangezien de deur niet open kan, kun je de binnenbekleding er ook niet afhalen... Bij de Picanto van mij vriendin als volgt opgelost.
Mijn advies is om eerst de bekleding van de andere deur te verwijderen en heel goed het mechanisme te bestuderen. Dan snap je wat ik hierna bedoel.
Neem van deze andere deur het binnenpaneel er af. Snij of knip het witte plastic los op plaatsen waar een harde ondergrond zit (makkelijker dichtplakken met tape als je klaar bent) Volg het stangetje van de vergrendelknop met een lampje naar beneden. Onderaan dit stangetje zit in een sleufgat. De hevel die door dit sleufgat zat, daar gaat het om. Als je deze omhoog beweegt, dan gaat de deur open. Bestudeer dit mechanisme goed want bij de deur die niet meer open wil, door een gebroken veertje, moet je dit heel goed door hebben. Hierna volgt de echte oplossing.
Ga nu naar de deur die niet open kan. Localiseer de opening in de deurgreep waar je je hand doorheen doet als je de deur dicht trekt. Boor een 10-12 mm gat in het paneel (tsja... is beter dan paneel slopen, en je kunt er later een dopje in doen) vlak boven de deurgreep, ter hoogte van de linkerkant waar de opening begint waar je je hand doorheen steekt als je de deur sluit. Neem een metalen staaf en buig deze zodanig dat je hem door het gat heen kan steken en bij de eerder beschreven hevel in de buurt kan komen. De staaf moet aan het eind wel goed afgeplat zijn anders kom je er niet tussen. Zie het maar als de vorm van de kop van een schroevendraaier.
Nu moet je dus op gevoel de juiste plek opzoeken. Voel met de gebogen staaf en zoek de stang van de vergendelknop en volg deze naar beneden tot aan de hevel. Zoek de juiste plek waar je de 'schroevendraaierkop' tussen kan steken. Het kan even duren maar als je op de juiste plek zit, dan met de gebogen stang de hevel omhoog duwen (normaal gesproken zorgt het veertje hiervoor maar als die breekt valt de hevel on onderste positie en blokkeert het slot) en tegelijk de vergrendelknop naar boven (door iemand laten) trekken. De deur gaat dan open.
Het is even gedoe, maar zo is het mij gelukt en heb hiermee een dure rekening en nieuw deurpaneel uitgespaard. En dat geboorde gat heb ik gewoon afgedicht met een dopje dat ik toevallig had liggen. Deze heb ik wel even met primer grijs gespoten. Valt nauwelijks op en ziet er prima uit.
  • Like 4
De Chinezen krijgen sinds vorige week hun maanlander niet meer aan de praat,heb je voor hun misschien ook een oplossing?
Mag toch hopen dat als het mij ook overkomt,dit binnen de garantie gebeurd.
Ben al moe van het lezen.
  • Like 2
Maar wel een heel behulpzaam forumlid die een ander lid probeert te helpen, nietwaar? Chapeau voor de uitvoerige uitleg!
Zeker,zeker,volop lof,maar kan me er persoonlijk niets bij voorstellen om er ook maar aan te beginnen,nadeel van 2 linker handen.
Als ik het toch doe,hou ik waarschijnlijk een rodeo wagen over.
De Chinezen krijgen sinds vorige week hun maanlander niet meer aan de praat,heb je voor hun misschien ook een oplossing?Mag toch hopen dat als het mij ook overkomt,dit binnen de garantie gebeurd.Ben al moe van het lezen.
Waarom lees je het dan?
200PKminder neemt de moeite om dit verhaal te typen voor degene die het misschien nog mee gaan maken en er iets aan hebben, en dan krijgt hij zo'n reactie. Beetje jammer.
Geeft niet,wordt mijn hele leven al niet begrepen.
Einstein:Mijn vrouw begrijpt me niet.
Zijn 2 jongere broers ( Zweistein en Dreistein),kampten later met het zelfde probleem.
  • Like 4
wij zitten op een lijn, intelligentie is een zware last tegenwoordig ;)
  • Like 4
Klopt en dat moet allemaal in de Picanto,wonder dat de deuren überhaupt nog dicht kunnen.
ja en juist daarom gaat de deur niet meer open :P  zoals de eerste vraag in dit topic, het is ook altijd aan de bestuurders kant he daar zitten de slimme jongens :P
