Sinds enkele dagen doen de achteruitrijlichten en de parkeersensor achter niks meer.. Ik vermoed dat de schakelaar (als die erop zit) kapot is.
Iemand een idee waar ik die kan vinden??
Alvast bedankt!
Ik kan niet uit ervaring spreken voor dat specifieke type sportage, maar vrijwel zonder uitzondering zit er op de versnellingsbak een schakelaar gemonteerd die daar verantwoordelijk voor is. Controleer ook de bedrading naar de schakelaar.
Tegenwoordig zit er ook dikwijls een schakelaar (micro switch) op het pookmechanisme die indrukt bij in 'R' zetten, anders de lederen pookzak een losklikken en de pookmeckaniek eens bestuderen of je daar nergens een schakelaar met elektrische aansluiting ziet zitten??? ;)
bij de sportage zit er een schakelaar op de bak, schakelaar kan je doormeten (weerstand meten) als je de bak in R zet, je kan ook de stekker doorverbinden. Als de lampen dan gaan branden is de schakelaar defect.
Kan je daar een beetje aardig bijkomen?
durf ik niet zeker te zeggen, misschien moet je nog wel de complete luchtfilterbak loshalen..misschien zit er ook nog wel een neutraalschakelaar op, maar dat weet ik niet zeker.
Oke maar hij zit wel onder de luchtfilterbak?
  • 10 months later...
En de oorzaak gevonden? Ik heb sinds twee dagen hetzelfde probleem sportage 2.0 crdi uit 2005
? Wie helpt mij... Schakelaar achteruit rijlichten, goed, lampjes goed, zekering goed.... Ik weet niet waarom mijn achteruitrijverlichting niet werkt snik snik snik
Nee helaas particulier gekocht....maar het geeft gewerkt , want ik verbaasde me hoeveel licht het gaf tijdens het achteruit rijden in het donker
Ga het nogmaals geheel na lopen.... Dank u wel!
Welke kabel ( kleur)) zou het kunnen zijn?
  • 8 months later...
