Presiozo Geplaatst 22 Maart, 2012 Geplaatst 22 Maart, 2012 Nee maar wel een audi die uit zichzelf begint met starten gekke was nog dat de accu gewoon goed was. alleen was hij een aantal keer gewoon leeg en kon je alleen nog via de kofferbak naar binnen. vervolgens hebben we al veel audi's voor de deur gehad die allemaal van de garage waren. Quote
Remko .me Geplaatst 22 Maart, 2012 Topic Starter Geplaatst 22 Maart, 2012 Houd je ons op de hoogte Tom? Ps. vul je garage is met foto's... dit is niks voor jou! Quote
jvdpol Geplaatst 22 Maart, 2012 Geplaatst 22 Maart, 2012 Remko, ondervond je dit probleem ook tijdens het rijden, terwijl je geen koppeling gebruikte? Ik hoor de laatste dagen een "slijpend" geluid als ik rond de 3000 toeren kom. Het is net alsof er iets weggeslepen wordt...zeer merkwaardig. Morgen ga ik het bij de dealer navragen. Ik hoor sinds enkele dagen precies hetzelfde! Lijkt idd slijpend, of v-snaar achtig geluid. Ook zo rond de 3000 toeren. Ook hoorbaar bij gas loslaten en gasgeven bij mij. Quote
xtra40 Geplaatst 22 Maart, 2012 Geplaatst 22 Maart, 2012 Toch maar ff snel naar de dealer voor het zelfde geld hoor je een lager van de water pomp Die stuk aan het gaan is Quote
RioTom Geplaatst 23 Maart, 2012 Geplaatst 23 Maart, 2012 Vanochtend bij de dealer geweest en de hele ochtend rondgereden. Heb geen enkele keer het geluid kunnen ontdekken, ook niet in mindere mate... Wel heb ik gelijk een afspraak gemaakt voor de oliebeurt + controleren slijpend geluid + controleren achterklep. De klep gaat bij mij niet vanzelf omhoog en soms stoot ik mijn hoofd. Quote
Presiozo Geplaatst 23 Maart, 2012 Geplaatst 23 Maart, 2012 Vanochtend bij de dealer geweest en de hele ochtend rondgereden. Heb geen enkele keer het geluid kunnen ontdekken, ook niet in mindere mate... Wel heb ik gelijk een afspraak gemaakt voor de oliebeurt + controleren slijpend geluid + controleren achterklep. De klep gaat bij mij niet vanzelf omhoog en soms stoot ik mijn hoofd. HEB IK OOK! die achterklep! vooral als het koud is.ook al 2x tegenaan gezeten. dacht dat het zo hoorde.van het geluid... dat is altijd als je er met een monteur in zit dan hoor je niks meer, erg vervelend! Quote
thuis42 Geplaatst 28 Maart, 2012 Geplaatst 28 Maart, 2012 zelfde probleem gehad. is vervangen koppelingsplaten trekken iets krom waardoor slechter schakelen, nu wordt er een speciale vet ingedaan. drukgroepen waren ook niet goed. gewoon laten vervangen zijn ze verplicht. laat je niet teveel wijsmaken Quote
xtra40 Geplaatst 29 Maart, 2012 Geplaatst 29 Maart, 2012 zelfde probleem gehad. is vervangen koppelingsplaten trekken iets krom waardoor slechter schakelen, nu wordt er een speciale vet ingedaan. drukgroepen waren ook niet goed. gewoon laten vervangen zijn ze verplicht. laat je niet teveel wijsmaken over je zelf niks wijs laten maken ??? dat van dat vet dat moet je je eens uit laten leggen vet op je koppelings plaat is heel erg slecht voor je koppeling gaat hij van slippen dus wat is dan de oorzaak dat hij is krom getrokken zit hij soms vast geroest op je priesas ????? ik ben toch wel benieuwd waar ze dat vet in doen en wat de oorzaak is van het kromtrekken mischien weet jij dat jij hebt het ook al gehad Quote
Remko .me Geplaatst 29 Maart, 2012 Topic Starter Geplaatst 29 Maart, 2012 Bij mij wordt het zaterdag vervangen. Niks kromgetrokken maar gewoon het materiaal van de koppelingsplaat is te hard waardoor deze niet kan inslijten.. dit maakt het geluid en kan niks kwaad. Bij mij wordt er een nieuwe koppelingsplaat ingebouwd zaterdag. Ze gaan ook direct mijn voetverwarming repareren. Quote
